ilja172
    2
Сообщения, опубликованные ilja172
  1. Сегодня приехала Fiat Albea 2010 года.
    Мотор троил. Давление топлива 3,4 атм (замерял с манометром и адаптером порта низкого давления кондиционера), искра есть, импульсы на катушку есть. Сделал все как сдесь написано: снял датчик MAP, промыл, прогрел. Промыл заслонку.
    Троение прекратилось, началось плавание оборотов. Сделал адаптацию k-line адаптером, Ultrascan P1 не делает (там такой функции нет). В настройках задал скорость обмена 19200 и выбрал Fiat Stilo в программе FiatEcuScan.
  2. ДАД на холостом ходу действительное значение 1,9 Вольт (по автодате спецификация 1,5 Вольт).
    ДТОЖ (один из трех, на который приходят 5 Вольт) был заменен на новый, на горячем около 200 Ом.
    В тех руководствах, что Вы прислали не показано, где находится потенциометр CO. Раз нет лямбда-зонда, значит есть потенциометр CO, а в Ваших руководствах этой информации нет, значит и пользы от них нет.
  3. 2.0 литра, 8-клапанный. Вчера целый день искал и зашел в тупик. Проводов нет, фишки нет. По автодате 12 и 29 пин в колодке ЭБУ. В действительности эти два пина в колодке пустые. Приемная труба без резьбы. Возможно, что есть потенциометр CO (парадокс!)?
    Вот уже второй день ищу ...
    И никто мне не поможет ...
    Еще немного - и уже будет не нужно...
  4. Хочу поделиться решенной проблемой. Симптомы со слов клиента: "отпускаешь газ - машина идет в разгон"
    ЭБУ 1Z0907115J
    Коды ошибок 00267 (корреляция ... с барометрическим давлением) и 00567 (низкий уровень сигнала с датчика давления наддува).
    Патрубок перед дросселем становится ощутимо плотным только при достаточно интенсивном нажатии на газ.
    В 115 группе, холостой ход:
    760/min
    24,1%
    490 mbar
    30.0 mbar
    Причина оказалась в питающем напряжении датчика (под патрубком радиатора с "соском", под 14-контактным разъемом) - повреждена проводка. Повреждено и окислено сразу пять проводов. Для того, чтобы вытащить жгут наверх, была отсоединена фишка +втягивающего, датчик вкл. задней передачи, фишка датчика давл. наддува и еще одна фишка спереди от стартера.
    После ремонта в 115 группе при включенном зажигании:
    980.0 mbar (почти атмосфера)
    После ремонта в 115 группе при 2000 об/мин:
    2050/min
    23,0
    350 mbar
    1150 mbar
    Результат ремонта - устранены ошибки. Исчезли симптомы или нет - я не знаю.
  5. Немного не понял. Откуда переход? :)
    Дело в том, что я очень ленивый и мне лень на точпаде ноутбука тянуться до нужной кнопки. Зато такие сочетания как Tab -> Enter, Alt+F4, F1, Esc мне очень удобны. То есть можно еще открытие вкладки Ошибки сделать Ctrl+E, удаление кодов ошибок Ctrl+D, и сразу с подсказками.
    Вообще здорово, что программа меняется. К стати Газель AEC УМЗ 4216 автоматом не определяет. И выдает 20 кодов ошибок. Так и должно быть на Газели?
  6. У меня недавно клиент сам купил резиновые кольца (самые дешевые и абсолютно дубовые). Я ему снял модуль бензонасоса, а он поставил кольцо, вкрутил несколько саморезов, прижав кольцо (наперекосяк, зато проблема устранена). Так он устранил утечку в модуле бензонасоса. И его мотор (форд фокус с датчиком давления в рампе и электронной регулировкой частоты вращения моторчика бензонасоса) перестал троить, дергаться.
    Там уплотнительное кольцо только выглядит герметичным. Был случай - три раза снимали бак и три раза ставили десяточный бензонасос. Там болтанки в соединении вообще не должно быть. Иначе точно пропускает, утечка бензина, утечка давления и так далее со всемы вытекающими последствиями, так что кольцо туда нужно вставить плотное и устранить неплотности.
  7. Пожелание, действительно добавить АЦП в графики!
    Автоопределение блоков все равно не совершенно
    Редкий ЭБУ Автел A5_13L05, похожий на J5, 2004 года определяется как Me17.9.7
    На Газелях автоопределение не всегда работает
  8. В полностью заправленной системе при 30 градусах Цельсия устанавливается давление около 7 бар.
    Низкое давление не должно падать ниже 1,4 бар в системах, снабженных
    манометрическим выключателем в секции низкого давления (иначе компрессор уже при 1,2 бар отключится). Также на практике почти всегда наблюдается явно
    недостаточное охлаждение, если низкое давление в секции низкого давления остается выше 3,5 бар. Во всех остальных случаях можно считать допустимым диапазон
    низкого давления от 1,0 до 3,5 бар, что и наблюдается на практике.
    В секции высокого давления - не выше порога отсечки по высокому
    давлению. Хорошо, если давление в секции высокого давления не превышает 17-18 бар, и отлично, если держится на уровне 10-15 бар
    На каком-нибудь Peugeot при давлении выше 20 бар начнутся проблемы: фреон будет уходить там, где при нормальном давлении он не выходил. А на каком-нибудь Touareg иди Jeep и при 30 бар ничего не произойдет, правда и охлаждения не будет.
  9. Так откалиброван манометрический выключатель в секции низкого давления. Если не ошибаюсь, при 1,4 бар он еще замкнут, а при 1,2 уже разомкнут. На моей практике еще ни разу не было, чтобы на ФФ российской сборки не удалось заправить. Даже когда муфта включалась-выключалась все равно заправку я продолжал где-то до 700 грамм. Только тогда отключения прекращаются.
    И вообще, как может октключаться муфта при заправке???
    Ведь когда открываешь вентиль в секции низкого давления все время минимум 3 бар. При этом фреон поступает со скоростью примерно 10 грамм за 2 секунды. Вы через секцию низкого давления заправляете или по-другому?
  10. Причина может оказаться в вентиляторе (в моем случае тоже большая машина и еще давления вели себя неестественным образом - то снижались - то повышались):
    Мой случай (нажмите, чтобы прочесть):
    Автомобиль: Land Rover - Range Rover Sport 4,4 2006 г.
    Неисправность: не работает кондиционер . Один из наиболее сложных случаев для диагностики.
    Известно, что в последний раз кондиционер был заправлен пять лет назад.
    Вакуумирование контура кондиционера длилось 10 минут. После вакуумирования в систему самотеком зашло 150 г фреона в жидкой фазе в секцию низкого давления.
    Далее был включен кондиционер. При работающем компрессоре было заправлено сначала до 300 грамм фреона. Давление в секции высокого давления
    начало повышаться до 20 атм (компрессор "набирает" воздух). Заправка была продолжена. Давление в секции высокого давления
    СНИЗИЛОСЬ до 10 атм. Давление в секции низкого давления не превышало 3,5 атм и постепенно снизилось до 1,5 атм. В снижении давления в секции высокого
    давления, на первый взгляд, нет роли вентилятора. Вентилятор, охлаждающий радиаторы, снабжен вискомуфтой и вращается на холостом ходу с постоянной
    небольшой скоростью. Через 10 минут работа кондиционера прекратилась, точнее прекратилось охлаждение. Повторное измерение давлений показало давление
    в секции низкого давления 6 атм и 10 атм в секции высокого давления. Все симптомы указывают на то, что комрессор не качает фреон. При включении компрессора давление
    в секции низкого давления не падает ниже 6 атм. Компрессор неисправен?
    Вовсе нет! Это тот случай, когда компрессор "набрал" воздух - и из-за этого прекратилось охлаждение. Фреона к этому моменту в системе, к стати, тоже
    уже нет. В системе утечка? Вовсе нет! Все эти явления связаны с тем, что компрессор набирает воздух.
    Надо отметить, что при нажатии на газ давление в секции низкого давления с 1,5 атм снижалось до 1,0 атм. Давление в секции высокого давления не выше 15 атм.
    Какой выход? Были проведены еще 2 повторные стадии вакуумирования
    и стадии заправки. Даже в третий в систему самотеком вошли те же 150 г фреона. И давление в секции высокого давления само начало расти до 25 атм.
    И так же само снизилось до 10 атм. Было заправлено чуть выше нормы, а именно 650 грамм. Давления остались в пределах нормы. Третья заправка могла бы быть удачной,
    кондиционер продолжил работу без неисправностей всего один день. Причина оказалась в самом вентиляторе с вискомуфтой. Вентилятор был заменен из-за неисправности (разбило крыльчатку).
    По всей видимости, из-за недостаточного охлаждения
    происходило чрезмерное повышение давление - и фреон выходил из системы. По крайней мере, после замены вентилятора в сборе
    кондиционер продолжил работать без сбоев.
    Замена вентилятора 18 тыс. Менял он не уменя, обвинив меня в том, что это я его сломал.
  11. Недалеко от вентилятора (если идти по проводам) и вставлен в воздуховод так, чтобы его охлаждало воздухом. Так на любой машине. Сразу можно проверить светодиодным пробником минусовой импульс на тонком проводе. Чем больше установлены обороты, тем дольше должен светиться светодиод пробника.
  12. Уверяю Вас, это не так!
    Постоянный плюс с предохранителя подается на контакт 18 при включении второй ступени манометрического выключателя 16 бар - и включается вентилятор (или переходит на более высокую скорость). Подача плюса на 18 контакт не приводит к включению компрессора.
    А вот подача плюса на 19 контакт приводит к включению компрессора.
    На будущее, хотелось бы узнать, как проверить напряжение на датчике температуры испарителя.
  13. Во втором сообщении я писал, что компрессор циклически включается в режиме теста исполнителей (значит на замкнутый манометрический выключатель и замкнутый термовыключатель, а через него на реле приходит 12 Вольт).
    Три температуры (наружного воздуха и еще две) около 30-40 градусов и четвертая около 89 градусов (охлаждающей жидкости), как я и написал во втором сообщении.
    Сигнал датчика давления фреона используется только тогда, когда с блока климата на него приходит 12 Вольт, это понятно из схемы.
    И есть ли среди них температура испарителя? Есть "температура приборной панели"
  14. Ultrascan P1 отлично диагностирует VAG. Год 1999.
    Ошибки по двигателю были только по лямбда-зонду и лямбда-регулированию. Ошибок по климату не было совсем.
    В третьей группе сканер показал следующее:
    5.0 (двигатель выключен) или 6.0 (при нажатии на кнопку ECON, когда ECON выключен - снова 5.0)
    -0 (проверка не проводится, в это время блок климата не подает 12 Вольт на манометрический выключатель)
    003,1, выключение, условия, компрессор (значение: 0 = Выключен)
    1 = OFF (закрыто для кондиционирования воздуха реле давления (F129) по причине высокого давления)
    2 = OFF (напряжение на вентиляторе ниже 3 вольт)
    3 = OFF (закрыто для кондиционирования воздуха реле давления (F129) по причине низкого давления)
    5 = OFF (двигатель выключен)
    6 = OFF (ECON режим (без неисправностей))
    7 = OFF (внешнее питание вентиляторов было выключено (без неисправностей))
    8 = OFF (температура окружающей среды ниже 2 °C (для предотвращения образования наледи, не считается неисправностью))
    10 = OFF (напряжение электрической системы ниже 9,5 V)
    12 = OFF (отключен блоком управления двигателем или автоматической коробкой передач /или по программе/)
    003,2, датчики давления, автоматическая климатическая установка (F129), диапазон: 0 = разомкнут / 1 = замкнут
    ?x = включилась секция выключателя 2 bar/32 бар
    х? = включилась секция выключателя 16 бар
    -0/-1 = проверка в настоящее время не проводится
    003,3, проверка готовности климат-контроля,запуска двигателя, диапазон значений: 0 = обнаружена / 1 = не обнаружена
    ?-x = система климат-контроля готова
    х-? = запуск двигателя
    003,4, кик-даун переключатель, варианты:
    1--x = кик-даун-выключатель
    х--1 = устанавливается программно
  15. Aus - сокращение от ausgeschaltet (выключен). Мотор выключен. Как блок климата определил, что мотор выключен, если в текущих данных блока климата отображается температура охлаждающей жидкости 94 градуса. Значит связь с блоком управления двигателем есть.
    Машина уехала и не вернется. Я просто понять хочу. Никто не хочет мне помочь?
  16. Может быть все-таки вы знаете ответ на мой вопрос? Меня эта тема очень интересует. Ко мне часто приезжают VW.
    И еще больше меня удивило вот что:
    AET - пятицилиндровый мотор
    в кодировке Климатроника последняя цифра "1" - четырехцилиндровый
  17. У меня нет VCDS
    Я диагностирую ВАГи с помощью Ultrascan P1
    Так ответьте же, если вы знаете перевод, что означает статус отключения компрессора "5"
    Из 2371 файлов не нашел англоязычного варианта для этой версии лиматроника
  18. Проверены: давления, питание, манометрический выключатель, работоспособность компрессора, термовыключатель на радиаторе, реле, циклический тест включения компрессора и сброшены коды неисправностей, температуры (в пределах разумного - более 30 градусов и менее 95):
    Что означает Motor Aus?
    ; SVCdec vers.0.1.1 (26ag10)
    ; sublimity - vcds - clb - file - decoder-encoder
    ; VCDS Labeldatei
    ; VW Transporter (7D)
    ; Bauteil: J255 - Klima-/Heizungselektronik (#08) - Climatronic
    ; T/N: 7D0-907-040-???
    ; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung und Codierung
    ; erstellt am 21.06.2008 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; letzte Дnderung: 21.06.2008
    ; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer
    ; Messwertblцcke & Grundeinstellung
    001,0,Temperaturen
    001,1,AuЯentemperatur,(G17),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
    001,2,Ausstrцmer,Schalttafel (G152),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
    001,3,Temperatur,Schalttafel (G56),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
    001,4,Kьhlmittel-,temperatur (G110),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
    002,1,Fahrzeug-,geschwindigkeit
    002,2,Fotosensor (G107),Sonneneinstrahlg.,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (dunkel): ca. 0.0 %\nSollwert (hell): ca. 100.0 %
    002,3,Referenzspannung,,Sollwert: 4.4...5.5 V
    002,4,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 10.5...14.5 V
    003,1,Abschalt-,bedingungen,des Kompressors (Sollwert: 0 = nicht abgeschaltet)
    ; 1 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) zu hoher Druck)
    ; 2 = abgeschaltet (Geblдsespannung unter 3 Volt)
    ; 3 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) wegen zu niedrigem Druck)
    ; 5 = abgeschaltet (Motor aus)
    ; 6 = abgeschaltet (ECON-Betrieb (kein Defekt))
    ; 7 = abgeschaltet (Zufuhrleistung des AuЯenluftlьfters abgeschaltet wurde (kein Defekt))
    ; 8 = abgeschaltet (Umgebungstemperatur unter 2 °C betrдgt (gegen Eisbildung, kein Defekt))
    ; 10 = abgeschaltet (Spannung des Bordnetzes unter 9.5 V)
    ; 12 = abgeschaltet (durch Steuergerдt fьr Automatikgetriebe oder Motorsteuergerдt)
    003,2,Druckschalter,Klimaanl. (F129),Wertebereich: 0 = offen / 1 = geschlossen\n\n?x = Schalterteil 2 bar/32 bar\nx? = Schalterteil 16 bar\n-0/-1 = Prьfung zur Zeit nicht mцglich
    003,3,Klimabereitschaft,Motorstart erkannt,Wertebereich: 0 = erkannt / 1 = nicht erkannt\n\n?--x = Klimabereitschaft\nx--? = Motorstart
    003,4,Kickdownschalter,Getriebevariante,1--x = Kickdown erkannt\nx--1 = Automatikgetriebe verbaut
    004,0,Stellmotoren
    004,1,Stellung (V68),Temperaturklappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Geringe Heizleistung\n90.0...100.0 % = Maximale Heizleistung
    004,2,Stellung,Zentralklappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Entfrosten Windschutzscheibe oder Luftstrom FuЯraum\n90.0...100.0 % = Luftstrom Oberkцrper
    004,3,Stellung (V85),FuЯr./Defr.-Klappe,Wertebereich: 0.0...100.0 %\n\n0.0...10.0 % = Luftstrom FuЯraum\n90.0...100.0 % = Entfrosten Windschutzscheibe
    004,4,Schaltzustand,Ventilleiste (N53),Wertebereich: 0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt\n\n?--x = Umlufttaste\nx--? = Luftstrom Oberkцrper
    005,1,Wasser-,zusatzheizung,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv
    005,2,Status Relais,fьr Geblдse (J323),0 = Climatronic inaktiv ODER Wasserzusatzheizung aktiv\n1 = Climatronic aktiv UND Wasserzusatzheizung inaktiv
    005,3,Pumpe (V50) fьr,Kьhlmittelumlauf,0 = Geringe Heizleistung\n1 = Maximale Heizleistung
    005,4,Status,Klemme X,Wertebereich: 0 = inaktiv (Wasserzusatzheizung aktiv) / 1 = aktiv (Zьndung eingeschaltet)
    006,1,Temperatur hinter,Verdampfer (G153),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
    006,2,Magnetventil (N43),Kдltemittelkreislauf
    006,3,Temperatur hinter,Wдrmetau. (G154),Sollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur
    006,4,Magnetventil (N172),Wдrmetauscher
    007,0,Geblдsespannungen
    007,1,Frischluftgeblдse,(V2)
    007,2,Warmluftgeblдse,hinten (V47)
    007,3,Verdampfergeblдse,hinten (V20)
    008,0,Kьhlerlьfter
    008,1,Kьhlerlьfter,Stufe 1,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv
    008,2,Kьhlerlьfter,Stufe 1,Wertebereich: 0 = inaktiv / 1 = aktiv
    ; Codierung
    C00,Klima-/Heizungselektronik (J255) Codierung
    C01,00?xx: Lдndervariante
    C02,0 = Rest der Welt
    C03,1 = Japan
    C04,00x?x: Verglasung
    C05,2 = Standard
    C06,3 = Wдrmeschutz
    C07,4 = Isolierung
    C08,00xx?: Motorisierung
    C09,1 = 4-Zyl. Ottomotor
    C10,2 = 6-Zyl. Ottomotor
    C11,3 = Dieselmotor
    V,A60
    И даже это не прояснило ситуацию:
    ; VCDS Labeldatei
    ; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
    ; VW Transporter (70/7D)
    ; Bauteil: J361 - Motorelektronik (#01) - AET
    ; T/N: 023-906-025-???
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 02-01.LBL
    ; 023-906-025-AET.LBL (2.5l SR @ 115 HP - AET)
    ; erstellt am 11.07.2009 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; letzte Дnderung am 11.07.2009
    000,0,Grundfunktionen
    000,1,Ansauglufttemperatur,Sollwert: 55...95 (15.0...55.0 °C)
    000,2,Versorgungsspannung,Sollwert: 115...161 (12.0...16.5 V)
    000,3,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert: 120...150 (80.0...115.0 °C)
    000,4,Motorlastsignal,Sollwert (Leerlauf): 20...53 (7.8...19.5 %)
    000,5,Lambdasondenspannung,Sollwert: 0...55 (0.0...1.1 V)
    000,6,Lambda-Lernwert (additiv),Sollwert: 0...22 (0...0.75 ms)
    000,7,Betriebszustand
    000,8,Drosselklappenwinkel,Sollwert (Leerlauf): 3...18 (1.0...5.4 °)
    000,9,Einspritzzeit,Sollwert (Leerlauf): 2...4 (2.0...4.0 ms)
    000,10,Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 20...23 (640...768 U/min)
    001,0,Grundfunktionen
    001,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
    001,2,Kьhlmittel-,temperatur,Wertebereich: -60.0...+150.0 °C\nSollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (warm): 80.0...110.0 °C
    001,3,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: 0.0...1.1 V
    001,4,Einstell-,bedingungen,Sollwert: 00000010\n\n1xxxxxxx = Fehler von Eigendiagnose erkannt\nx1xxxxxx = Signal vom autom. Getriebe\nxx1xxxxx = Klimakompressor eingeschaltet\nxxx1xxxx = Leerlaufschalter offen\nxxxx1xxx = Fehler in der Lambdaregelung\nxxxxx1xx = Drosselklappe geцffnet\nxxxxx1x = Motor lдuft\nxxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur unter 80 °C
    B001,0,Anpassung Drosselklappensteuereinheit
    ; Zьndung EIN, Motor AUS
    ; Drosselklappe fдhrt Min./Max. und 3 Zwischenpositionen an.
    ; AnschlieЯend fдhrt die Drosselklappe zurьck in Startposition.
    ; Zum Speichern der Grundeinstellung die Zьndung fьr mind. 15 Sekunden ausschalten.
    002,0,Grundfunktionen
    002,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
    002,2,Einspritzzeit,,Sollwert: 2.0...4.0 ms
    002,3,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...18.0 V\nSollwert: 12.0...16.5 V
    002,4,Ansaugluft-,temperatur,Wertebereich: -60.0...+150.0 °C\nSollwert (kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (warm): 15.0...55.0 °C
    003,0,Grundfunktionen
    003,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
    003,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 7.8...19.5 %
    003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 1.0...5.4 °
    003,4,Leerlaufregler,,Sollwert (warm): 6.0...25.0 %
    004,0,Grundfunktionen
    004,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
    004,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 7.8...19.5 %
    004,3,Geschwindigkeit,,Wertebereich: 0.0...300.0 km/h
    004,4,Betriebszustand,Motor,Sollwert: 01000000\n\n1xxx---- = Schubbetrieb\nx1xx---- = Leerlauf\nxx1x---- = Teillast\nxxx1---- = Vollast
    005,0,Grundfunktionen
    005,1,Motordrehzahl,,Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 750...750 U/min
    005,2,Ventil fьr,Aktivkohlebehдlter,Sollwert: 5.0...11.0 %
    005,3,Verbrauchssignal
    005,4,Betriebszustand,Lambdaregelung,Sollwert: 0000101x\n\n1--xxxxx = Codierung fьr Syncro\nx--1xxxx = Lambdaregelung am Anschlag\nx--x1xxx = Lambdaregelung aktiv\nx--xx1xx = Fehler im Fehlerspeicher\nx--xxx1x = Lambdasonde betriebsbereit\nx--xxxx1 = Gemisch fett\nx--xxxx0 = Gemisch mager
    006,0,Lambdaregelung
    006,1,Lambda-Lernwert,im Leerlauf (add.),Sollwert: 0.0...0.75 ms
    006,2,Lambda-Lernwert,Teil-/Vollast (mult.),Sollwert: 0.9...1.1
    006,3,Lernwert Tastverh.,DK-Steller,Leerlaufregler (Sollwert: 0.95...1.05)
    006,4,Lernwert Tastverh.,DK-Steller,Leerlaufregler bei autom. Getriebe (Sollwert: 0.95...1.05)
    007,1,Zuordn. Hallgeber,Geb. Motordrehzahl,Sollwert: 57...60 bzw. 1
    007,2,Zuordn. Hallgeber,Geb. Motordrehzahl,Sollwert: 5...8
    007,3,Hцhenkorrektur,,Sollwert: 0.85...1.15
    007,4,Betriebszustand,DK-Steuereinheit,Sollwert: 00000000\n\n1-xx-xxx = mechanischer Notlauf\nx-1x-xxx = Adaption erforderlich\nx-x1-xxx = Adaption erforderlich\nx-xx-1xx = Adaption abgebrochen (Batteriespannung zu niedrig)\nx-xx-x1x = Adaption abgebrochen (Zeitьberschreitung)\nx-xx-xx1 = Leerlaufschalter geцffnet
    ; Codierung
    C00,Motorelektronik (J361) Codierung
    C01,00000 = Schaltgetriebe
    C02,00001 = Automatikgetriebe
    C03,00002 = Syncro (Allrad)
    V,A60
