189 -
Сообщения, опубликованные asdex
скорее всего можно а стоит ли это делать??? я б не стал!!!! и тебе не советую! сделай как положено!!!!!!
а ты залей старый дамп с нерабочего эку и заведи авто!!!!
нада не скачивать а покупать!!!!!
- 1
стучи мне помогу! а с синхрой что получилось??? а то ты обещал отписатся и пропал!!!!
Поддерживаю! +1
6
оплата вебмани
ну нехрина себе тебе всё на блюдце с голубой каймой подавай!!! а ты сам по поиску полазил и почитал эта тема 100 раз обсуждалась!!!!!!!!!
где где в .....ААМ!!!!разбери да посмотри!!!!
бюджетнее замены проца ремонта нет!!!!! можно попробовать прогреть проц и может если повезёт то на недельку хватит)))) а может и не повезёт))))
Багажник наверное можно подушкой отжать. А как определить на какой провод "+" подать?
берёш схему на авто и ищиш что тебе нада!!!!!!!!
ну с дуру можно всё сломать))) я например сколько авто открывал так неодного стекла и не одной царапины небыло)))))
Да уж, на бумере это тяжелый случай, замки здесь блокируются конкретно, даже если попасть в машину, двери всеравно не открыть пока не включиш зажигание , причем еще и ключем с чипом для иммо, думаю придется бить одно стекло, потом залезть в машину , снять крышку с рулевой колонки и перемкнуть провода для включения зажигания, причем нужно остаток ключа держать возле замка чтобы иммо принял ключ и только тогда можно нажать кнопочку центральной блокировки и все двери откроются, а дальше делать новый ключ
))) это ламерский способ)))) бить стекло не нада)))) по проводам идущим из багажника авто снимится с блокировки и откроет замки!!!!!!
можно через багажник)))) отгибаеш крышку багажника со стороны стекла там где жгут проходит!!! и потом по нужным проводам "+" можно открыть авто!!!!!
поищи еепром в моторнике!!!!! у меня еепром была в моторнике 95P08 !!
у меня была гдето! в моторном епромка стоит?
В случае с синхрой можно попробовать рабочую пару залить!!!!
у меня тоже не проканала без иммы !!! но я авто сделал !!! нужен карман скан!!! нада вызвать моторник на диагностику завести авто и выдернуть разьём из диагностики!!!!!
- 1
Я тоже ЗА!!! На следующий недели тоже закину по возможности)) я думаю многие поддержат благие намеринья !!!! ........... да будет праздник и на их улицы!
для того чтоб найти логин нужен дамп моторника!!!!!и дамп приборки или Vag-Tacho 2.5 конечно если она дергнит пин щитка!!
а потом при помощи 2 пинов делаеш синхру в моторнике!!!!!!!!!!!
да конечно ехать нужно без щитка !!
Emulator immo for vag group
http://narod.ru/disk/15941439000/VAG emul.pdf.html
Как поставиь эмулятор? Сейчас как раз и стоит задача перегнать машину в город, а тут ее уже можно ковырять сколько душе угодно.
снимаеш шиток ставиш эмуль (приматываеш 3 провода) и гониш авто к себе!!!!!!!
ну можно попробовать и руками положить уже юзаный ID63 конечно если есть чем прочитать его!
а что мешает поставить эмулятор?? хотя б для того чтоб притащить её к себе а там уж будет время поэксперементировать!!!
Ивеняюсь но для привязки "чем" используется данный пин? 752016
Всё она работает а то что ssid не пишит так это демо версия просто она только ключи верно читает ! у меня есть она рабочая но вот только регистрацию просит! у меня была она зарегистрированна но после переустановки винды опять ригистрацию просит!!!!!!
MAZDA RX 8
в Иммобилайзеры
у меня есть решение но не за так! если интересует стучи в аську или скайп!
