artikzas
Весь контент artikzas
  1. Из Литвы. Может с вами можно как то без форума связаться, что бы проще было договориться по времени?
  2. А когда сможете?
  3. ок. Смжете после 18:00 по Москве, а то на работе днем буду ?
  4. ПК определяет ком порт и показывает, что с драйверами все хорошо.Программа Дельфи 2014. 2 на данный момент при тесте вообще не опознает кабель как на скринах которые я добавил. https://drive.google...VmhPY3V2NzJFRTA https://drive.google...dXZfS0hoZmNneDg https://drive.google...dXZfS0hoZmNneDg
  5. Я же писал, что поменял драйвера и не опознается сканер. Фирмвейпр взял 1535 ВОВ отсюда https://yadi.sk/d/RhU6NTID3E4TCt, а драйвер http://autocom.ucoz.com/down.html Autocom Pro Cars USB. Один раз что то похожее было, красная лампочка горела, а затем начала моргать секунд 15, и через минуту где то коротко загорелаяь синяя лампочка, но до конца загрузка так же не дошла :(
  6. P.S. Иногда пишет VSI не найден.
  7. Не совсем понимаю зачем, удалять програму. У меня проблема появмлась после того как я смени драйвера ктоторые находятся в конкретной папке. После этого сканер при подключении стал гореть не синим, а красным цветом и не опознаваться в программе. То есть при усиановке драйвера все хорошо и определяется как Com port 3,а в программе тет не проходит, после теста показыват "..." и название сканера при выборе USB/BT не опознает совсем, а опознант только при выборе Поиск. Попробовал бе зпоиска обновить ПО заменив Firmware на 1535 WOW, но как видно на фото загрузка по прежнму не дошла до конца. https://drive.google.com/open?id=0B9vghEkMfO3uVmhPY3V2NzJFRTA https://drive.google.com/open?id=0B9vghEkMfO3udXZfS0hoZmNneDg https://drive.google.com/open?id=0B9vghEkMfO3udXZfS0hoZmNneDg Весь день провозился с сканером, а он не запускается :(
  8. После замены драйвера на Autocom Pro Cars USB сканер теперь не опознается вообще и вместо синей лампочки горит красная. Что делать? В чем проблема? P.S. Вместо опознования горят "..."
  9. Спасибо, попробую.
  10. Этот Autocom Pro Cars USB ?
  11. Если я сделаю все согласно этому видео, должно все исправится или нет?
  12. Сижу ищу. Пока что ничего не нашел. Еще мысь появилась записать 2014 3 релиза и от него обновиться, но сдесь пишут, что после обновления сканер мертвым может стать. :( И как узнать какую версию надо записать под мой сканер?
  13. Я правильно понял, что надо дату поменять на 17.11.2015. ?
  14. Добрый вечер. Возникла проблема при настройке сканера, китайского клона Delphi DS150E. Сканер 2 платный синий. Установил программу см. фото 1, 2. При первом подключении и тесте сканер обнаружился как com port 3 и проверку прошел, загорелась зеленая надпись Test: OK!, но появилось сообщение: Неправильная версия встроенного ПО. Встроенное ПО в тестере устарело! Обновите програмное обеспечение. При попытки обновления, полоска загрузки доходила на примерно 95% до конца и останавливалась и обновление так и не заврешилось. Данные сканера: Аппаратное... DS100E (New VCl) Серийный номер 100251 eOBD 115 Версия ПО тестера 1513 Подскажите как справиться с этой проблемой?
