Весь контент Валентин12345
Passat B6, 2007 г.в., BKP 16V, 2,0л.
Момент зажигания не правильный вот и работает через ж-у
Помогите с блоком Форд Мондео!!!
На Cardamp куча таких блоков для сравнения.
подключение EDC16U31
Так эти блоки через OBD читаються хорошо, а если EEPROM надо так прогером обычным с перепайкой, если мерсовский блок площадка с другой стороны платы , надо переворачивать и это черевато последствиями.
Разыскивает дамп SRS 95910-4Z180 на Хундай сантафе 2017
Все нашёл, тема закрыта.
Всем добрый день, разыскивает дамп SRS 95910-4Z180 на Хундай сантафе 2017 ,(ФЛЕШ номер 3 64kb) X2361 не важно с крашем или нет.Родную не сохранили,и залили от блока 95910-4Z000 и пишет внутрения ошибка блока. Кто сможет помогите.
very Jetta 2014 положить ключ keyless
Да забыл сказать что авто из америки, 315. Это норм
Понял, только почему не определяется Чип , или дижимастер только 48 видит, а там кстати какой тип?
Да номер такой только в канце AK
Добрый день , подскажите знающие люди джетта 2014 с кнопкой push start система keyless вообщем чип обычный 48 ложиться, а вот ключ оригинальный даже не опредиляется digimaster 3 , и кнопки тоже в блок 09 , не хочет прописываться Vag com, тоже как не видит. Может у этих ключей с keyless системой другая специфика программирования и другой тип чипа?
Прошивки Mercedes
Была проблема при сильной нагрузке выбивало ошибку по давлению воздуха,сделал замену старом воздушного фильтра и все норм заработало.именно после удаления dpf так получилось тоже как утебя.
Прошивки Mercedes
Какой спринтар 906?
Прошивки BMW
Подскажите BMW E90 2007 блок MSD 80 Китайский kess его осилит?
Прошивки Mercedes
Добрый день, мерседес GL164 2008 3.0 v6 расход 13-14л Вопрос: можно ли сделать прошивку на экономию,или нет смысла?
Прошивки BMW
Народ! а правда MSD80 на столе вообще не предусмотрена что ли?
- bmw e90 блок FRM дамп
Схема Dodge Caravan 2.4i АКПП 2001 год
Я менял помоему он залит
Ты сейчас язвишь? или удивлен? или предоставить отчет,даже старый диагун 2 не все блоки , но FRM делает на всех BMW
Когда блок frm умирал , я делал так заливал с другого похожего блока , даже один раз с английки залил, стекла работали с инверсией ) и при помощи лаунча ( он автоматически по вину корректирует дамп frm) кодировал и все работала.
- Чтение\Запись DME MS45 BMW E60 по BDM
Прошивки BMW
во общем залил стоковый фаил кессом, который слил через галету,ну и зделал синхронизацию dme-cas. вот рабочие файлы full для номера simens 7 561 684 work e90 bmw 7561684 norm.zip
вот держи ,с вентиляторами обычно проблема блочек за бампером dodge caravan 2001.zip
Прошивки BMW
из своего опыта получается так,восемь раз пожалел ,что поленился снять и сделать на столе.
Прошивки BMW
точней MPC по нормальному заканчивается на 7FFF0 а у меня когда сливаешь получается 801F0
Прошивки BMW
Да msv 70, через бдм считывается, но сравнивая с оригиналом видно, что не то.
Прошивки BMW
Добрый день,завалил блок галетой bmw e90 2007г. проблема вот в чем галета прочитала ,но при записи обрывает и она читает флеш Am29BDD160GB и проц MPC563_V2.20 вместе и получается фаил 2.5 мегабайта,а фул по отдельности на этот блок simens 7 561 684 5WK9884 найти не могу. Ktag заливает по отдельности флеш 2048 кб и мрс 521 кб мог бы кто разделить это фаил на флеш и флеш проца с конт.сум ,границы я сдел скрин, был бы очень признателен dtc off bmv 325 e90.zip
