113 -
Сообщения, опубликованные Vazik14
Обратись к Виктору он поможет.доброго дня всем.просьба подсказать по м73 ителма калина 1,6 8в.на данном авто поставили 83 гбц,тем самым превратив мотор в 1,5.приволокли машина толком не работала,а на холодную жутко лила.стояла заводская I303CF06.не буду описывать двухнедельный т,анец с бубном,однажды под ночь с недобрым чувством с фонариком полез глядеть-и точно,блок 11193,гбц 83.2008 г были калины с завода с такой маркировкой(узнал позже).утром по телефону выяснил факт замены с разбора девяточной.поставил первую попавшую ледоколовскую для 1,5 мотора и ожила машинка.но-на калине безсливная рампа,соответственно давление неподходящее,просьба помочь советом-искать прошивку именно под такую конфигурацию мотор-эсуд,(существует ли)либо нужно настраивать калибровать,или ставить рампу с обраткой и форсами?
Можно конечно) лей не бойся. Все будет работать!Привет всем.Можно-ли заменить неисправный м-73 21114-1411020-11 A317DA02 приоровским 21126-1411020-31 A373DB03?Может кто сталкивался.помогите советом.Прошивку 317 в него получится залить,или версии загрузчика разные ?
Какого именно января? Последние цифры вашего блока?Посоветуйте адекватную прошивку для ваз 1500 8кл. на январь 5.1 с частичной регулировкой по ДК.
Пока только из бесплатных...Если не секрет опендиаг платный или без платный?
Форсунки промыл на стенде, были немного забиты, а на горячуюю не всегда с первого раза заводилась и работала как то не такДобрый день, я так думаю, что это еще не финал. Зажатые клапана проявятся на горячем двигателе, а не на холодном. А то что модуль бензонасоса заполнен на 1/3 песком, как раз подходит под вашу неисправность. При таком количестве песка он будет и в форсунках. Если есть тестер форсунок, сделайте тест. Свеча может быть сырой при забитой форсунке, наблюдаю такое постоянно.
Не имею сканматика, только опендиаг.Ну, а почему не протестировать форсунки по датчику кислорода в Сканматике?
1и 2 были немного поджаты.Что зажаты?
Спасибо всем за советы. Проблема ушла после регулировки клапанов.
Пиши, только не выкладывай саму прошивку тебя забанятА сюда название написать нельзя?
по лучше-это к Виктору Ледоколу обратись.У него все прошивки суперВыбираю прошивку на ВАЗ 2114 1.5 8 кл 2111-1411020-82 сток. Как раз прикупил ромокабель. Надоело ездить на стоке I203EL36. Нужен расход не сильно больше стока с более эластичной работой движка, особенно на холостых. Прочитал про эту прошивку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-прошивки-январь-72/?p=10053 положительный отзыв тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-прошивки-январь-72/?p=10195
Что посоветуете? Может есть уже получше-посвежее вариант?
1ц свеча мокраяЧто мешает поменять форсунки местами, первую со второй, к примеру, и смотреть в каком цилиндре свеча будет мокрой?
Выкрутил смотрел, норм коричневатый цвет у всехБольше похоже на прокладку ГБЦ потому как за 15-20 секунд двигатель не нагреется, выкрути свечи и посмотри на цвет поршней, там где ОЖ поршень будет чище
Я тоже такого мнения что форсунка. Выкрутил свечи 1мокрая и запах не сгоревшего топлива, остальные норм.Возможно форсунка "пропускает" лишнее топливо и смесь богата на холодную и как следствие свеча мокрая. Но если так то должна фиксироваться ошибка пропуски зажигания, в стандартной прошивке,
Ошибка i204lr57_v7.3 езжу давненько вперёд такого не наблюдалосьВозможно форсунка "пропускает" лишнее топливо и смесь богата на холодную и как следствие свеча мокрая. Но если так то должна фиксироваться ошибка пропуски зажигания, в стандартной прошивке,
Лопнул верхний корпус бензонасоса в баке зимой, замазал сухой сваркой. Проездил зиму, весну и лето так.Троение по утрам началось около 2недель. Вскрыл насос в баке решил проверить сеточку и насос и обнаружил почти 1/3модуля насоса заполнена песком. Поменял модуль на новый, насос и сетку с топ. Фильтром. Проблема не ушла. Думаю может и форсы пострадали. Буду пробовать мыть или менять
Жидкость на месте не уходит. Это либо клапан либо форсунка
Клапана проверю. Если норм то остаётся форсунка
Свечи менял,вв провода менял, дмрв новый, подкидывал другой эбу эфекта нет, только по утрам так запускается. Троит буквально 15-20с потом все норм
Имею такую ситуацию. Авто 2114 1.6 8к
Эбу январь 7.2 завожу утром небольшое троение, глушу потом опять завожу троит.вв новые. Выкручиваю свечи. 1ц. свеча мокрая остальные норм сухие. По мере прогрева все выравнивается. Следующие запуски отлично. Вот только утром такая фигня. Грешу на форсунку, подскажите прав ли я?. По диагностике ошибок нет.
Я и не собирался ничего выкладывать. Спросил может знает кто. Вот и все.
Дал хороший знакомый, сказал что преобретал у Виктора.
Скажите пожалуйста, на каком софте сделана I204Lr57_v7.3
Спасибо. Нашёл.
Доброго времени. Помогите начинающему! Приехала газель эбу микас7.1 ПЗУ-Е0000538.клиент поставил 406 двс.ошибок нет, жалуется на большой расход! Изначально там стоял 405 двс. Подскажите прошивку под 406 чтоб расход был норм! Спасибо.
Спасибо)Доброго времени есть у кого-нибудь карты для j7esa_042 или_049 в стр321? Буду признателен!
Почему то не могу открыть карту в стр321( открываю прошивку картой хочу попробовать сделать лаунч-контроль пишет ошибка. Может кто сделает для пробы прошивку с лаунч 1.6 8кл? Спасибо!
Интересно просто они взаимозаменяемы блоки мазда? К примеру как наши январи, боши)
Этоиу знакомого такая ситуация! А можно его заменить на ZL02 18881B? Родной ZL02 18881g. Или блоки мазда не взаимозаменяемы?
Прошивки М 7.3
в Прошивки ВАЗ
