sasha-01
    2
Весь контент sasha-01
  1. Катаются пару клиентов, ни каких проблем, Виктору респект!
  2. Пробуйте.
  3. +100 на боше двигатель работает мягче, ровнее и динамика ни чуть не хуже января на нормальных прошивках! были такие клиенты, стоя перед выбором бош или январь, склонялись в сторону боша, покатавшись и на том и на другом блоке
  4. Вот здесь лежит http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
  5. Если блок не лоченный (индефикаторы какие) то комбиком с соответствующем модулем, st10flasher только через бут (104 ногу проца на корпус), если лоченный то к комбику нужен доп. модуль для "закрытых" блоков или опенбокс
  6. Компрессию замерьте, шкив коленвала посмотрите не провернуло
  7. Да, вопрос обалденный, о каких блоках речь идет
  8. может это подойдет http://www.mscan.ru/index.php/production/ddc-diag
  9. Присоединяюсь, с Рождеством Христовым!
  10. В блоках разные драйвера форсунок и рхх, вроде больше ничего, я думаю стоит попробовать, у меня был подменный блок м7.1(538), я туда чего только не лил, все работало еще память вроде разная
  11. Версии LR с частичной поддержкой ДК, версии LX-без ДК с поддержкой регулировки СО.
  12. Чет ни разу такой индефикатор не видел, или прошивку озвучте или фото или еще как нибудь, есть микас7.2-291.3763000-11, есть-291.3763000-01, а 10-10 впервые
  13. Дак это и есть 104нога проца, замыканием которой на массу блок переводится в бут режим, если блок не лоченный в бут переводите смело.
  14. странно, ошибка ПЗУ в ней отключена, попробуйте стоковую залить
  15. а бортовику ни когда не верьте, все замеры - по пробегу.
  16. Не проще батю уговорить покататся на данной прошивке, реально сами расход пощупаете, расход замеряли "по баку", ездит он не аккуратно, 170 - это не аккуратно, ну а при 100км\ч думаю кушать будет максимум 6л.,даже меньше, как будете педалькой играть, чела увижу отпишусьпо расходу.
  17. какая прошивка и что крутил, прошивку выложи, мож кто и поможет
  18. Индикатор питания на пак загрузчике должна гореть, если на загрузчик подается питание, а индикаторы питание контроллера и главного реле - при установки связи с эбу.
  19. Ставил I204LR57_v7.2, клиент очень довольный остался, до этого ему ставили офф.прошивки других производителей (Паулюс и т.д.) по расходу при скорости 160-170(чел любит погонять) около 8-ми литров, ну а если ездить на нормальной скорости и расход будет реальный, Виктору респект за его труды
  20. Скорее всего ДС виноват, со сканером прокатитесь, посмотрите показания.
  21. Хелп комбика лень почитать - для программирования данного типа ЭБУ без доработки через адаптер CombiLoader v3 необходима версия ПО хост-адаптера не ниже 01.01.05, версия модуля не ниже 1.1 и соответствующая доработка 81-контактного кабеля.
  22. Держи
  23. Если для Вас диагностика это только проверка системы на наличие ошибок - тогда ух! Смотрите внимательно параметры датчиков, давление топлива, ВВ, клапана и т.д.
  24. Можно еще ST10Flasher, только блок придется открывать.
