nikvalen
Весь контент nikvalen
  1. проверь давление топлива и сами форсунки.
  2. Не знаю будет ответ или нет по окончании лечения. Но было написано КОД ДПРВ . Вот и меняй его .С неисправным датчиком увеличивается расход топлива и двигатель становится вялым-- -несколько богатая смесь будет.
  3. господа, подскажите пожалуйста ,какое давление топлива должно быть на двс 1.8 zetec.обратка есть. да машина 2002г. европейка. я намерил 3.2 на перегазовке поднимается до 3.7 и снижается до 3.0-3.2 на оборотах 2500-2800. можно-ли поставить 10 ный БН в его модуль.Извините не хочется открывать новую тему. Заранее спасибо!!!
  4. сколько тем , а окончания где?
  5. в школе давали 36 если выше или датчик или неисправность.где-то сосёт.(возможно вакуум )
  6. после замены форсунок или промывки отпишись
  7. а шкив КВ смотрел???
  8. катушки чем проверялись?графики какие?и давленме масла ???цифры?
  9. сними трубку с реглятора давления проверь на герметичность.есть бензин-меняй регулятор.сухо- при запуске приоткрой дроссель - запустилась -меняй или промывай форсы
  10. всетаки проверь приемный фильтр и чтокажет МАп НА ХХ
  11. Такую расшифровку я тоже нашёл, но как её применить, что-то не въеду .Если можешь подскажи пожалуйста!
  12. так этот код всё таки по акпп или по ,абс?
  13. датчик ТОЖ не дрейфует?
  14. nikvalen
    Р1847 тушкан 2.7
    Добрый день всем! На своём авто решил посмотреть как живут внутренности и увидел этот код в текущих ошибках. Естественно он не трётся. Цепь соленоида 2-3 передачи высокого напряжения , что-то так переводилось.Снаружи можно что-то вызвонить? Если есть варианты ,подскажите пожалуйста. Едет машина без каких либо признаков неисправностей.Да масло в коробке меняли на установке.
  15. Спасибо! Завтра машина должна появиться проверю ещё раз проводку.
  16. Добрый день всем! приехала машинка нет зарядки .На установленном генераторе подключен наш (от 6и ) реле напряжения.Заменил генератор на новый. На приборной доске всё равно осталось гореть табло "АККУМУЛЯТОР" и " ПРОВЕРЬ ЗАРЯДКУ АКК". Моё мнение вылетел диод в приборке. НА аккум. есть зарядка .по диагностике показывает напругу 13.7 Других кодов ничего нет и всё работает нормально. Какие будут предложения? Если есть схема приборной буду признателен!
  17. +1 хотя пользую Автоас-скан . Берёт почти всё. кроме дилерских конечно.
  18. кто-то ментам делал двигатель и проложил кабель рядом с выхлопной в районе 4 цилиндра.Провода прижарились от ДПДЗ.тема закрыта. благодарю участников.
  19. комп имется ввиду блок управления? или ноутбук? C машиной смогу поработать в выходной. Обязательно отпишусь.
  20. Добрый день уважаемые господа! вопрос: на 10-е Я 7,2 1.6 8v код неисправности 00563 ,00103, 00112 , и ещё один с повышенным напряжением.На аккумуляторе 13,8 ,а на компе 16,1-15в .двигатель трясёт и глохнет. Поменял блок управления- тоже осталось. помогите пожалуйста . Отправьте в нужном направлении.
  21. наверное хотел сказать осциллографом проверить можно. А так промыть форсы ультразвуком и на стенд. Это будет уже с гарантией.
  22. спасибо за информацию!
  23. Вы посмотрите географию ,где я нахожусь
  24. nikvalen
    Volkswagen Amarok
    Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста по данному коду . С W работать не приходилось. Машина 10 го года литературы нет. Работаю Автоас-сканом, код показал по ОВД(Р 0236). Один раз стёр , через некоторое время он снова появился. Сегодня стёр больше не появлялся. тупо сказать всё нормально , а у самого душа не наместе.
  25. при регулировке клапанов стараюсь выставить зазоры 0.18 и 033 соответственно, и двигателя ходят до 80ТЫС.КМ Последующая регулировка-минимальные изменения.(щупы такие). А на счёт непавильного ремонта сказанного выше поддерживаю.
