Evgeny172
Весь контент Evgeny172
  1. Что умничать,кто считает нужным поможет подскажет пускай свое мнение при себе держит
  2. компрессия 12 кат убран
  3. Тебе чето не нравится жало прижми и не отвлекайся!
  4. Турбина дует мазда МПС,я же говорю подачу убираю турбины запускается работает с перебоем и обороты не набирает,турбина живая
  5. давление по сканеру 4
  6. Вем привет мазда 6 мпс 2006 гв мкпп после заправки на газпроме 98 бензином начала глохнуть на ходу после приезда домой начала запускается и глохнуть притащили комне ошибок нету снять подачу с турбины воздуха запустил работает не стабильно на холостом и черный дым,даю газ обороты не развивает и пытается заглохнуть куда капать мужики подскажите катализатор убрали оба если чуть нажать на газ набирает обороты до 2500 и больше не набирает и пытается заглохнуть ошибок нету свечи достал черные температуру впуска видит адекватно температуру охлаждающей тоже одыкватные показания.
  7. Тему можно закрыть
  8. У старлайн карты монтажа налеш и там написано было синий открыть проямой минус закрыть зеленый на жтот-же провод только через резистор 200 Ом
  9. Я через нее и делал
  10. Вобщем сделал на 1 и на 5 канал через резистор все заработало
  11. Сейчас посмотрел у старлайна они через резистор 200 Ом ставят 2 провода по - на один контакт открыть просто по - а закрыть через резистор на этотже проввод
  12. В общем все настроил кан шину нужно в 2 местах зацеплять,начало работать сейчас траблы с Ц/З По кан шине не хочет работать не открывает и не закрывает пробовал отключить режим slave все равно не работает на портале нету у них по шкоде фабиа 2014гг информации а/з заработал но с Ц/З не могу разобраться
  13. Всем привет поделитесь пж картой монтажа на шкода фабиа 2014 гв МКПП Пандора DX-57 не могу настроить управление центральным замком и не видет работу двигателя
  14. Всем привет такая проблема у авто чери тиго 5 2014 гв не запускает висит ошибка P0560 неверное бортовое напряжение на акб 12.60 крутит хорошо но по диагностике ЭБУ видит 14 вольт при включенном зажигании при прокрутке стартером вываливаются куча ошибок по форсункам по дроселю по клапану адсорбера по педали тормоза подскажите ктонибутт сталкивался с такой проблемой? ЭБУ умер или что сним?
  15. Всем спасибо авто запустили
  16. Мужики всем привет владелец форд фокуса 2 1.8 мкпп потерял оба ключа.Как востановкить? БУ приборку с ключами покупать или БУ ключи можно прописать??
  17. Тему можно закрыть проблему нашел устранил
  18. Всем привет приехал форд фокус 3 2011 гв мкпп проблема такая зажигание не включается нет питания даже на основном проводе постоит пару дней может неделю простоять после начинает все работать ошибок нет не каких и так может ездитиь без проявления проблем день или два на фишке замка зажигания пропадает питание на основном проводе куда копать подскажите кто сталкивался может с такой же проблемой
  19. Всем привет подскажите пожалуйста кто знает или делал авто мерседес е240 1999 гв на борту бош ме2.0 сток прочитал кесс а обратно записывать не хочет перемычку ставил как в инструкции запись всё равно не начинает может как что на столе можно записать? если есть схема подключения поделитесь пожалуйста
  20. Понял проверю и переключу
  21. Добрый день! подскажите кто сталкивался сигнализацию старлайн а94 установленная на мазда 3 2014 гв на холодном авто запускается с авто запуска на брелок информация приходит что машина запустилась через 3 секунды глохнет и снова зупускается и работает нормально на горячем авто такой проблемы не наблюдается,и так каждый день проблема проявляется только на холодном авто не важно летом или зимой проблема одна и таже
  22. Ну хорошо тогда еще вопрос почему на заглушенной машине после удаления эта ошибка сразу выскакивает??
  23. причем руль крутится без проблем работает все в штатном режиме
  24. Ошибки есть еще по пневме выскакивает переодисекий ошибка датчика дорожного просвета а какой не показывает,и есть еще в климатической системе.Больше нету не в каких блоках не появляются ошибки
  25. Evgeny172
    Audi A6C7 2011гв
    Всем привет приехало авто ауди а6с7 2011гв горит значок руль желтым васей вычитал ошибка U1405-00,15 клема не достоверный сигнал после удаления ошибка сразу высвечивается и не стирается значок желтого руля горит постоянно,проверил заряд после запуска поднимается плавно до 15в куда копать подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой??пробег 280тыс
