WhitePowder
Новичок
Информация о WhitePowder
  • День рождения 02.03.1973
    logan
    Зеленоград
  • Интересы
    все по-немногу
Достижения WhitePowder
  1. Доброго всем времени суток. Нужно намотать за несколько раз пробег на Renault Logan 2008 г.в. Кто делал на таких авто поделитесь опытом! Вариант с изменением значения пробега в памяти микрухи неподходит, т.к. нужно дополнительно программатор и умение выпаивать микруху и впаивать обратно... Аккуратно и правильно спаять генератор по предложенным схемам сам не смогу - опыта нет. Решил остановиться на АЗ-1. Насколько я понял при минимальной доработке мона использовать в качестве генератора. Пока сей девайс не видел, но завтра поеду по магазинам искать. Есть несколько вопросов: - самый главный - можно ли использовать этот девайс на логане? -мин доработка (запитать АЗ-1и вывести выход на провод от ДС и усе или надо будет элементы в схему АЗ-1 добавлять?) -скорость будет насколько я понял ~150 км/ч, хотелось бы скорость больше, как это сделать и не повредит ли такая частота импульсов микруху? -где наиболее удобное место для подключения девайса? (с точки зрения доступности, скрытность не волнует) -в каком положении должен быть ключ зажигания? (нужно ли заводить машину)
