ШАМА
39 -
Сообщения, опубликованные ШАМА
привет похожая ситуация с ML163 и ключ писал гомбитом тоже самое
NO ECU Found не читает
хотя бы дамп вычитать потом чистый можно залить нет не у кого программы?
Vag programmer она с васей работает?
ссылки нет Vag programmer я думал она только с приборками работает
ну вот я о том же значить висит краш и отклоняет запрос карпрог думаю заказывать иначе не как
да даже одманку ставил да хоть и подушка не работает ошибку же должен скинуть блок?
купил скрипт на айпрог она не читает из оборудование есть икспрог вот только с процессором не могу разобраться CR16MFR544EAC
висит одна ошибка по подушке при его удаление вася выдает ошибку блок управление отклонил запрос это я так понимаю краш сохранился после дтп?
Доброе времени суток помогите удалить краш с блока srs ауди а6 1997года васю блок виде на запрос удаление ощибок выдает ощибку блок отклонил запрос и т д как понимаю в блоки висит краш дат пробую айпрогом купил скрипт не читает есть икспрог и вася помогите кто сталкивался подобной проблемой и как ее решит или какое оборудование с ним работает хорошо
доброе времени суток пин не принимает авто для привязки новой защелки в чем может быть такая проблема? защелку ставили новой и зажигание включали много раз на обучение пригнали может ли пин не принимат по вине новой защелки за то что не обучили при первой включение зажигание
может кто подскажет где можно купить эмулятор на данное авто
процессор даже не знаю чем вычитать еепром в иммо тоже все подключил по схеме не читает икспрог кто то пишет что нужно нужно поднят какуюто ногу либо установить кварц и не кто не может конкретно объяснить победить старушку
спасибо схему нашли
схема подключение есть?
в икспроге она есть осталось найти схему подключение и кварц пищуть что нужно подпоят кто может помочь с подключением в икспроге нет схемы для подключение
MC68HC705P3 (1E25B) у меня такой стоит чем ее читать?
можете проверить дамп? который я вычитал
сток
MC68HC705P3 (1E25B) MC68HC705E6 (1F75B)сложность в чтение в икспроге точно такой же маркировки нет может кто читал с икспрогом? или айпрогом?
- ECU 0779721-6630 TOSHIBA TC97101P.bin доброе времени суток его можно считать икспрогом
хочу сделать иммо офф готовь заплатить за прошивку авто стоит с утеряй ключей
продал?
Куплю SKP900
в Купля-Продажа
Куплю SKP900 б.у по разумной цене
или обмен
