autoelectronman
Весь контент autoelectronman
  1. Здравствуйте! Нужна помощь в чистке дампа блока SRS Cadilac CTS 2009 P/N 20767247 eeprom 95160. Само собой не бесплатно. crash.bin
  2. Здравствуйте! Помогите в решении вопроса по отключению иммо Lexus gs300 160 кузов 2002. Номер блока 89661-3a431 eeprom 93c56. Дамп прилагаю. 89661-3А431 93С56.rar
  3. Здравствуйте! Мазда 323 1996 года выпуска после замыкания проводки за бардачком. Иммо Темик блок пришел в негодность. Вариант один - удалить Иммо .Парт номер z574 5s*0. Внутри еепром х24с01. Дамп прилагаю. Нужна помощь в удалении иммо. мазда 323 .rar
  4. Здравствуйте! Принесли блок srs с оторванной наклейкой на блоке, то есть парт номер мне не известен. Автомобиль: Infiniti qx80 (араб) 2013 года. По словам клиента автомобиль после дтп. Мне известен номер самой платы 3288511892. Внутри eeprom 95128. Пробовал залить прошивку от блока с парт номером 98820-1LZ0A 95128, но не помогло. После чего висит код неисправности B1239. Код не удаляется и он единственный код неисправности в системе srs. Помогите разобраться не за бесплатно. back.bin
  5. Здравствуйте! Проблема с Nissan Teana J31 2007 3.5. После замены АКБ не горит на панели P и N. Грешу на слет прошивки в Эбу CVT. Дамп выкладываю. Помогите в решении проблемы за не бесплатно. Блок; 31036 CC00A ETC22-181N A3 1809 eeprom 93C66. 93c66 31036 CC00A ETC22-181N A3 1809 BAD.rar
  6. Здравствуйте! Такая же проблема с Nissan Teana J31 2007 3.5. После замены АКБ не горит на панели P и N. Грешу на слет прошивки в Эбу CVT. Дамп выкладываю. Помогите в решении проблемы за не бесплатно. 93c66 31036 CC00A ETC22-181N A3 1809 BAD.rar
  7. Здравствуйте! Притащили на ремонт Hyunday Sonata 2002г 2.0л акпп кореец по причине того, что не заводится. Начали проверять, нет управления на форсунки. Оказалась - переделка с газа на бензин. Родной эбу 39110-23460 на 55 пин, доп блок на скринах, разъём 26 пинов. С таким ещё не сталкивались. Гуглили, тема распространённая, но чёт не нашли схему подключения дополнительного блока. Мож у кого есть?поделитесь пжлста.
  8. Здравствуйте! В общем проблема такая. Пригнали Toyota 4runner sr5 2008 года выпуска и проблема такая, что не работали задние дворники и обогрев стекла. В ходе диагностики выявил код неисправности: B2221 (jam protection pulse sensor circuit on back door), B1241 (body ecu switch circuit diagnosis). Пробовал делать адаптацию кнопки, то есть поднятием и опускание заднего стекла с задержкой не помогло. Разобрал сам моторчик и нашел 2 выбитых стабилитрона. Поменял эти стабилитроны и сделал адаптацию кнопки "AUTO" заднего стекла и дворники заработали с обогревом заднего стекла, и коды неисправностей сами удалились. Но проблема не ушла основательно, то есть дворники и обогрев работают до тех пор, пока не опустишь заднее стекло. Делаю заново адаптацию кнопки и все работает, но стоит опустить заднее стекло, то дворники с обогревом опять не работают и опять появляются выше указанные коды неисправностей. По схеме проверил цепи, все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите разобраться? Заранее благодарен!
  9. Приветствую! Привезли Nissan Skyline R33 с проблемой включения полного привода. В системе висит код неисправности 51 E-TS привод двигателя и цепи. Схему не могу найти в интернете. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите!
  10. Здравствуйте! Спасибо за помощь! Проблему решил. Проблема была в жгуте между водительской дверью и машиной. Обрыв в электрической цепи.
  11. Приветствую! Очень нужна схема управления боковыми зеркалами на Nissan Maxima A35 2011 года выпуска (араб), двигатель VQ35DE V. 3.5 CVT S. Мануал в интернете не нашел на араба, а в Митчеле схема не совпадает по цветам и пинам, в мотордате тоже нет. Прошу помощи!
  12. Всем привет! Проблема с адаптацией дроссельной заслонки автомобиля Nissan Primera P12 кузов, 2002 года, двигатель QG18DE R4 DOHC VVT, то есть свыше 2000 оборотов не набирает и холостой ход держится на 1400 оборотов. Коды неисправности Р1122-система привода дроссельной заслонки (функционирование) и Р1126-реле системы управления дроссельной заслонкой (обрыв в цепи). Проблема была с реле управления дроссельной заслонки, то есть между ЭБУД и 85 ножкой был обрыв. Устранив обрыв пытаюсь произвести адаптацию ДЗ сканером (СКАНДОК) и в ручную, без результативно. В системе кодов неисправностей нет. В системе ABS тоже нет. Подаю коротко через лампу 1,2 ватт массу на 85 ножку реле управления ДЗ при нажатии педали обороты двигателя могут развиваться свыше 4000 и дальше. Но при этом появляется еще один код неисправности Р1124-реле системы управления дроссельной заслонкой (замыкание в цепи). Все провода на реле управления дроссельной заслонки прозвонил, все гуд. Я так понял, что нет от ЭБУ управления на реле ДЗ. Контакты поджимал на фишке ДЗ. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  13. Здравствуйте! Не могу найти схему, а именно ЭСУД на Mitsubishi Space Gear 1995 года, объем двигателя 2,4 4G63. Есть схема от 1997 года, но она не подходит. Парт номер ЭБУ MD322713. Автомобиль с МКПП и с ИММО.
  14. Всем привет! Проблему решили. Схема подошла от Toyota Auris 2008 c двигателем 1zr-fe. По схеме на 81 пин разъем (А) небыло массы, то есть ее не подключили во время свапа на предыдущем СТО. Всем спасибо!
  15. Автомобиль заводится нормально. Кислородный датчик проверил, все good. Раньше стоял робот, потом поставили АКПП, вместе с ним поменяли коссу и ECM. Все выше перечисленное делал ни я. Машину пригнали из другого сервиса. Проблема в том, что висит код неисправности в системе P0031. И скорее всего подключили блок неправильно, так как там была переделана проводка. Вот я и ищу оригинальную схему на этот блок. ЭБУ установлен с парт номером 89661-12к40.
  16. Здравствуйте! Не могу найти распиновку и схему проводки на ЭБУ 275036-5380 Toyota corolla 2zr-fe. Если есть у кого, можете поделится. В долгу не останусь.
  17. Здравствуйте! Пригнали авто Toyota corolla 2008 1zr-e32, диагностика выявила код неисправности P0031 (низкое напряжение цепи управления подогревателя датчика кислорода (A/F сенсор) B1S1). Авто пригнали из другого СТО. В общем расклад такой, ранее стоял робот, решили поменять на АКПП, проводку и ЭБУ взяли с праворульной автомашины Toyota corolla 2zr-fe. Check Engine загорается в течение 2 мин от старта. ЭБУ установлен с парт номером 89661-12к40. Есть несоответствие по проводке на момент прозвонки проводов. Сопротивление нагревательного элемента составляет 2,5 Ом, что вроде как соответствует норме. Если есть у кого оригинальная распиновка на данный ЭБУ, поделитесь пожалуйста.
  18. Если после чистки дроссельной заслонки в системе управления двигателем, A/T-CVT, ABS буду присутствовать коды неисправностей, то соответственно адаптация дроссельной заслонки будет не успешна. По крайней мере было у меня на FX35 и QX56.
