Добрый вечер, поделюсь своим опытом с газом. Досталось мне авто: 2109 с блоком Ителма VS 5.1 1411020-62 новой аппаратки ПО V5V13L25(выяснил потом), но зашита старым хозяином, я поставил на неё газ, стандартный набор Аляска 09, стаг 200 го, Валтеки 2Ом, расход был 5л на 100, но она не ехала, хоть подталкивай. Посоветовали автоэлектрика скоторый прошивает блоки и он мне поставил v5v13y89 1.5 sport(в нете не встречал такой), суть такова: до 3500 работает в эконом режиме, но если резко открыть дросель больше чем 50% и после 3500об включается спорт. Что могу сказать: работает стабильно, зимой заводится с пол пинка и правдо срабатывает на ускорение. НО на газу начали плавать обороты ХХ и глохла при переключении, объездил кучу газовщиков, убил 3 месяца времени и с помощью прогулок по интернету пришел к параметрам газа на которые должен обращать внимание при настройке. Купил кабель для ГБО и Клаин и начал эксперементы!! Оказалось банальный подсос воздуха через резинки на форсунках(хотя перед этим перебрал мотор, хоть он и прошел 120000,резинки поставил модные Бош, оказались не очень), насосом накачал воздуха в ресивер и забрызгал все мыльным раствором. После устранения подсоса, который не могли определить 15 газовщиков, ХХ выровнялся как часы, настроил сам газ и продолжил читать дадьше про двухрежимные или бензиновая прошивки, но с коректировкой УОЗ. Как я понимаю общего мнения нет и я поехал к хлопцу который мне шил машину, он мне сказал что все настроено под газ она сама переключается(когда шился газа не было) полез в прошивку сам поднял обороты до 880(стояли 800) и чуть подкоректировал УОЗ. Щас работает как швейцарские часы, но я еще эксперементирую с расходом и хочу посмотреть детонацию на разных режимах. Выложу прошивки, может кому надо и хотелось что б посмотрели авторитеты может что подскажут поправить в них или помогут поправить, т к только начинаю разбираться. mod 1 это что делал сам
переход с бенза на газ вообще не определишь, палят толь газовые форсунки(чуть громче чем бензиновые), время впрыска на бензине не меняется при переходе на газ
прошивка 1,5 sport(V5V13Y89).bin
прошивка 1,5 sport mod1 (V5V13Y89).bin
