саньок UA
60 -
Сообщения, опубликованные саньок UA
Какие подводные камни могут ожидать меня, при ее замене?
В принципе интересует момент с "оранжевым" ключем.....
1. идет-ли ключ в комплекте с защелкой? ведь он идет под WIN.....
2. хватит-ли Xentry или DAS без инженерной поддержки?
3. понадобиться SCN-кодирование или нет?
замок рулевого вала "защелка" вырубился в открытом состоянии, не заклинил....... есть мож способы ремонта какие?
Открой DAS и сам все поймеш .Если защелка новая.
Сам я только раз менял модуль ручника на В6, и точно помню,- кодировка с АВС не сползала, потому как не лазил в он-лайн.
А кто и зачем менял модуль ручника? Начинать нужно было с АВС.
Старому блоку кранты
ме не повезло сползла
а ельза выдает
После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с датчиком ESP -G419- необходимо произвести кодирование блока управления ABS -J104- и базовую настройку „тормозной системы“ (электромеханический стояночный тормоз).
Не знаю что у Вас там не катит ...
Блок примет только свою кодировку
Значит что то не так делаешь ,либо не договариваешь .
Данные диагностики выкладывай ...
Машынка приехала уже со слетевшей кодировкой
ошыбки по датчикам
Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
Боковой датчик ускорения (G200)
Тормозной датчик давления 1 (G201)
датчика угловой скорости (G202)
Продольные датчик ускорения (G251
нету адаптацыи
и незакодирован АБС
Вот описание на WIKI
VW Passat (3C) Тормозные электроники
Содержание [ скрыть ]
1 Кодирование
2 Основные настройки
2,1 Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
2,2 Боковой датчик ускорения (G200)
2,3 Тормозной датчик давления 1 (G201)
2,4 датчика угловой скорости (G202)
2,5 Продольные датчик ускорения (G251)
3 специальных процедур
3,1 Система Функциональный тест
3,2 контроля давления в шинах Система Сброс
4 Замена
Кодирование
Кодирование для этого модуль управления, как правило, осуществляется с помощью программного обеспечения Управление версиями (SVM). Если старый модуль управления по-прежнему доступны для чтения / копирования это кодирование в новый модуль. В случае, если это невозможно, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы поможем Вам с процессом кодирования.
Каждый запрос на эту тему должна включать в себя полный Auto-Scan, а также какие части были заменены, и почему, а также убедиться, что Auto-Scan включает в себя полный VIN транспортного средства, о которых идет речь.
Какие нужны даные с етикетки
как в Б5? так не катит
Passat В6 2006г 2.0бензин BVZ автомат
вин WXWZZZ3CZ6Z000137
После замены блока управления ручника слетела кодировка АБС
как узнать кодировку
Зарание всем Спасибо
Етому Новому Украинцу наверно не понравилось.Продает
Славик НЕ БЕРИ
Участвую
такая вот есть
Cпасибо
1 выложите то что считалось... или то что осталось ...
2 -что с ней произошло (частично стерта...)
3 каким оборудованием читали...
считывал Омегой раз десять но не сравнивал после каждого раза (подвела первый раз )
прошывка запорчена до ужаса
харашо что синхра не уехала
Ищу рабочую пару мотор+имо
Dodge Sprinter 2.7
2004г
мотор EDC16 95320 A647 153 2779
имо Temic 033 545 6132 4J74Y
ребята ну глянте кому не тяжело в долгу не останусь
Без Стара ты ничево не сделаеш
Делай блок новым и Старом привяжы
С водительской стороны под ковром вдоль порога смотри стыки кана и плюсы
часто они там гниют
А разве можно прописать новый ключ?
В таком случае его надо сначала подготовить.
в етом случае не нада
Всем привет!
Может кто что подскажет: Купил КЛИП на ебэе, в комплекте была версия 103. Ноут компакт, прогу поставил без проблем(почти). При подключении девайся ноут пишет: USB устройство не опознано, ну и сама программа пишет: что не нашла не одного датчика.
Подскажите где найти драйвера на девайс, если они существуют, и что может быть не так.
Заранее спасибо
ХАНА ПРИБОРУ
у меня есть уже ДВА таких прибора
Привет всем!! мужики помогите с комплектом дампов снятых с охраны
от Merсedes SPRINTER 312 2.9Tdi 1995г
Моторный A 019 545 63 32
Иммо 020 545 56 32 TEMIC на радиоканале
В моторном 24С02 в иммо 05В16
А то родной ключ не сымает авто с охраны
Спасибо!
Диагностировал я севодня Клипом (версия програмы V-85 ) Трафика определило ВИН
выбрал автоматический поиск блоков при переходе програмы в поис блоков произошел глюк
прога зависла я перезагрузил ноут и тут сюрприз при подключении КЛИПа к USB пишет что
неопзнаное USB устройство дальнейшые мои танцы с бубном не превели меня ни кчему
Вопос кто может подсказать в чем проблема
(слетела прошывка или прибор в помойку )
Cheri qq6 помогите отключить 1.3 v16 eeprom прилагаю
Без имовой ету машыну не сделаеш
делай ключи по дампу иммо моторолы
R1 93C56.rarпробуй может подойдет год не помню
ета ошыбка в ланосах возникает при разбитой шпонке шестерне коленвала
влаге в раземе и зазор между датчиком и венцом
Может сталкивался с такой проблемой
при подключении к Спринтеру CDI стар (китай) не видит авто
пишет типа что проверте правильность подключения. кабель и тд
а при подключении к спринтерам TDI работает нормально
все установленные блоки читает
как Стар разпознает тип авто(TDI и CDI)
с остальными кабелями проблем нету
пробывал на нескольких авто
кабель прозванивал
mercedes w204 2008eo. замена "защелки" рулевого вала
в Иммобилайзеры
Пуск-все програмы -симуляцыя DAS
