Tomoscan
Весь контент Tomoscan
  1. Добрый день. Помогите с определением элемента. Авто: Приус 20, ABS ошибка Р1377 информационный код 105. Напряжение на контакте IG1 составляет не менее 9,5 В, и сигнал неисправности (исключая сбой передачи данных конденсатора) принимается в течение не менее 3 с. Нарушение работы цепи внутри вспомогательного источника питания (цепь зарядки). Источник питания системы управления тормозами. Так гласит мануал. Вскрыл блок конденсатора, при проверке пробит транзистор Q118, стоит в цепи зарядки. Понятно что транзистор, фирма International Rectifier но какой? Вид на фото. Заранее спасибо.
  2. Добрый день. Прошу прощения заработался с двумя старыми контроллерами. Обе машины Car : VW: Model : T4 Engine :AAC : Трансмиссия : Механика : 1. Год выпуска :1994 : Наим. Производителя ECU: Temic TFK 34 5939.AC VW № :044 906 024 2. Год выпуска :1991 : Наим. Производителя ECU: Siemens DIGIFANT VW № :044 906 022D Обе машины после обрыва массы двигателя. Если есть возможность помогите. Заранее благодарен. Есть оригинальная прошивка на VW T4 1991 г. 2.5л DIGIFANT VW № 023 906 022В Может кому-то пригодится. 023906022B_0839.rar
  3. Добрый день! Помогите оригинальной прошивкой 27С256 на 044 906 022 D
  4. Добрый день! Помогите оригинальной прошивкой 27С256 на TEMIC 044 906 024
  5. Доброго время суток! Помогите срочно нужна прошивка без иммо на MAZDA 3, 2005г,2,3л, левый руль,блок L3S8 18 881B, 24C02. Заранее спасибо.
  6. Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Проблема решена. Заменён усилитель антенны. Снял оцилограммы IMI & IMO прилагаю кому интересно. Смоделировать практически невозможно т.к. с разными ключами они разные. Поэтому второй способ замена блока без иммо. Всем спасибо! Тема закрыта. imi-imo.rar
  7. О какой перемычке идёт реч, в блоке предохранителей ничего не нашол?
  8. ECU FUJITSU в нём EEPROMа нет. 93LC66 стоит в блоке иммо. Вы её имели в виду?
  9. Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Нижний Тагил Свердловской обл. Toyota RAV-4 1995г.в. двигатель 3S-FE ECU-TOYOTA 89661-42090 MT. ECU IMMOBILIZER TOYOTA 89780-42010. в ECU engin DTC-99 immo в ECU immo DTC- 32 невозможно прочитать ключ. Приустановке сигнализации с автозапуском подами 12в на усилитель антенны сгорела S57780MA. Вопрос: возможно ли запустить ECU на процессоре 211923-5190, 5A41C-1-2548 без иммо, или осцилграммы сигналов IMI &IMO ECU engin с фазовыми и временными характеристиками? Вообще хоть какая нибуть информация по данныь типам иммо. Заранее большое спасибо!
  10. Господа помогите! Нужна прошивка блока 030 906 026 Е VW Polo 1.3 1993год. BOSH MonoMotronic1.3 Заранее благодарен!
  11. Когда проявляется проблема посмотри в дате показания оборотов и т.д., если всё коректно то слетает EEPROM, если показания меняются смотри даты соответсвующих блоков. Усли в блоках всё нормально то это сама панель. Да и прочитай DTC по всем заинтересованным блокам.
  12. Описание блоков для VASS VASS_blok_number.pdf
