alred52
138 -
Сообщения, опубликованные alred52
Средний вывод выходит наружу или нет. Увеличь верхнее фото если есть возможность..
Плз кусок схемы или фото.Название устройства тоже не помешает.
Отличный ответ на такие вопросы --http://engine-codes.com/obd-code-list/
такого у тебя нет
Скинь свои варианты Посмотрю .
нн это нижний новгород если да давай по тлф на эксперементы согласен
michфуд подскажи место проживания.есть такой щиток
Посмотрел кучу Datasheets по L56R-93c56R
В вашем вопросе уже есть ответ.Проверь в стартерном положении .На место датчика-резистор ом на 100 и проверь все массы на блоке дв
Лампочка один раз мигнула и дальше горит . Ошибки завтра посмотрю сканером и выложу .
Opel Astra 2008 Temic 13 288 176 - 95160. Почистил вроде но лампочка SRS не тухнет .Сканером посмотреть только во вторник смогу. Плз пните в нужную сторону
4 диода мостиком.Последовательно с 12V зумером светодиод на + и - диодов . Провода и крокодилы на свой вкус . Входной
ток 20mA - включай куда хочешь . Для примера на CAN шине слышно импульсы
На Toyota D4 и больше 10% норма. Более показательна долгосрочная корекция . После замены топливного фильтра наблюдал
за как короткая корекция в течении 3-5 минут с +15% уходила до - 5-7% ,а длиная менялась на 2-3% .
" Как связан конвертор с двигателем " расшифруй пжл. Инвертор соединен только проводами - оранжевого цвета .
Но источник "конвертора" мотор-генераторы внутри АКПП - связь механическая.
- 1
Несколько раз выручал лак для Высокого напряжения. В сухую погоду хватало на неделю.
Возможно кому пригодится вариант противоугонки
в Автосигнализации
Сними контроль зажигания с процесора,то и будет.
