Весь контент AMM
TOYOTA CAMRI 89170-06300 креш
Всем спасибо уже сделал
93C56 89170-06300.rarЗдраствуйте помогите почистить креш TOYOTA CAMRI 40 2007г блок FUJITSU 89170-06300
Toyota Rav4 2008
Да лучше потереть креш и подобрать сопротивление в место стрельнутых подушек а то с маслом очень паленно лучше тогда вобще отключить лампочку прямо на разйоме блока срс
daewoo lanos 1,6
А от нубиры посмотри в прошывках
- SHERIFF1070
Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника?
Всегда выпаиваю 100 ват паяльником проблем никаких получается быстрее чем феном
ИММО ВАЗ
В приоре достаточно очистить епром ЕБУ а в блок електропакета не нужно лесть
Слоаманая пластмаска ценою 250 евро
Дихлоретан поможет супер клей даже не пробуй
КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Если модуль с комутатором то с АЗ-1 аварийное зажыгание подавай сигнал на соответствуещее пличо катушки.Катушку при етом разумеется нужно запитать . Если без комутатора катушка то бери комутатор от 8 9ки и подключи по соответствуещей схеме а в место датчика хола все тоже АЗ-1
DAEWOO LANOS 1.6 16V
ЕБУ CKDP БЕЛИЙ И КРАСНЫЙ РАЗЙОМ AM29F010 ORIG_NOIMMO роб 64кб.zip
Сигнальный светодиод
Мигающий светодиод дешевле и быстрее чем паять схему мультивибратора да и лишние размеры
KIA CERATO 2007 г
Нажмите для загрузки текстового редактора 25320 оріг стріл.rar
KIA CERATO 2007 г
Блок MOBIS 95910-2F200 VER 4.0 13036 Епром 25320
- Помошь иммо
Помошь иммо
Читайте форум и задавайте вопросы на которые может дадут знающие свои ответы
- КАК ОТКЛЮЧИТЬ ИММОБОЛАЙЗЕР
чтобы заблокировать на дизеле 1.9TDI
дпкв или + ебу будут ошыбки
Генератор не заряжает
А масовый провод который над термостатом зажат контакт хорошый имеет
Проблемы с ИММО на Приоре
Больше всего микротрещины почти всегда возле фильтра
КАЛИНА не видит ключа
Да ключ с радиобрелком на калин и приорах ето какая то болезнь пропайка схемы брелка не всегда помагает обычно дело кончается покупкой и обучениям нового
Блок управления стеклопакетом ПРИОРА
Лучше имо не активировать проблем в будущем по менше будет
Приора БОШ 797 необходимо отключить имобилайзер
Был случай когда очистка епром не помогала переписивал флеш машына завелась от блока комфорта где сделан имо провода не отрезал цз работает
Диоды
С резистором хорошо получается на на шкоде фабия когда подключаем багажник но с диодом както понадежнее
БМВ Е-39 1996 г.в. МS-41.
Внутри EWS стоит еще реле кто знает что оно блокирует
Принципиальная схема к Combiset
Адаптер от комбисета на транзисторах 3102 работает без проблем я еще использую USB-COM переходник HL 340 так как в ноуте нет ком порта
