HondamotorAcura
Весь контент HondamotorAcura
  1. да проверь концевик который установнен в пластиковом корпусе рядом с антенной иммобилайзера, могли повредить.
  2. Надо подключить диагностику , сделать тест, посмотреть сигнал заднего хода.
  3. транзистор скорее всего такой же рядом стоит правее
  4. попробуй снять акб минут на 15. что делал после разрядки как заряжал на машине или снимал? зажигание в этот момент было включено?
  5. обычно проблема с силовыми транзисторами блока eps.
  6. если соединения в разъемах в норме то можно обновить по блока vsa, если обновление не помогло и цепи точно в порядке то замена блока vsa.
  7. если авто с I-shift, то да нужно калибровать датчик
  8. привет. тоже интересует эта тема. Ecu Rewrite не использую, так как шью самим прибором (в нем прошивки)
  9. всех приветствую! кто нибудь решил проблему с вылетом после запуска примерно после 30 секунд открытого приложения?
