kapral_sabotage
Информация о kapral_sabotage
  • День рождения 12.06.1983
    Ваз2170
    Бутурлино
  • Интересы
    Диагностика,чиптюнинг
Достижения kapral_sabotage
  1. поправку катают при системе на дмрв,обьемную эффективность катают на системе с дад,а бцн катают на системе по дросселю)))
  2. и опять поправка бцн,что вы имеете ввиду настройка на дмрв,дад,дроссель?
  3. я про это не говорил а сказал ,что 20% прибавляю если нужно высчитать от 3бар до4 бар давка топлива ,если нету стенда.
  4. чтобы ближе поправка была к 1 отвечает и динамика форсунок ,как вы писали выше ,нужно правильно и статику выставить а потом уже и динамику на автомобиле по напряжению и тогда все гудбудет и проблем в мороз при запуске или при просадке напряжения смесь не уйдет.👌
  5. 20% из моего личного опыта,а верить это лично дело каждого
  6. вообще-то выше написано уже ,что самое точное это замерять на стенде пролив за 1 минуту при том давлении которое тебе нужно,имея стенд нираз вижу несогласованость показаний из интернета и по факту в реалии
  7. Первый раз вижу,что поправку нужно вводить в формулу,где это вы такое взяли?в блудни не нужно вводить людей и изобретать велосипед
  8. 1,125 это что? Вообще то есть формула и работает,если к примеру производительность 132 при 3бар,значит 132:60*0,76=1,672 при 3бар,если при 4бар прибавляем 20% получается 158:60*0,76=2,0 и не забываем на каком бензине катаем,плотность 92-0,74 95-0,75. 98-0,78
  9. Открыл прошивку с газели статика стоит 2,57
  10. Лучше всего пролить на стенде,замерять сколько наливают за минуту и заодно увидишь как они льют,может все по разному,тогда и смесь в горшках будет разная,долго не проездишь
