Manudelolmo@gmail.com
Весь контент Manudelolmo@gmail.com
  1. Comienza con un rocío y continúa funcionando solo cuando se presiona el pedal del acelerador por encima de 1000 rpm. Si no lo pisas, se apagará. ¿Cómo podrían regularse las revoluciones? Hay una bomba electrónica Bosch vrz 109144.
  2. Спасибо. Для всех марок, для проверки пробега в СТО любого автомобиля. Сравните различные модули и даты программирования. Что плохого в Bosch KTS: аппаратное обеспечение или программное обеспечение, или и то, и другое.
  3. Интересно, какой диагностический аппарат порекомендовали бы проверить, есть ли на автомобилях фальсификация пробега. Я видел видео с версией Bosch KTS, на одном экране отображались км всех модулей автомобиля.
  4. Привет, У меня та же проблема, Я использую автоматический переводчик, поэтому я действительно не понимаю, какое решение было сделать перемычку между контактом 9 и 1.
  5. Hola, Tengo el mismo problema, Estoy usando un traductor automático, así que no entiendo muy bien cuál fue la solución para hacer un puente entre el pin 9 y 1.
