My-Elantra
Весь контент My-Elantra
  1. Ответил в личку.
  2. А кто минусит - тот не знает, что у меня Аванта МД есть, и на которой я могу узнать ошибки по блоку ABS с помощью елмки и лаунчем! А елмкой вообще можно отдельно блоки сканировать, посмотрите программу car scanner у меня версия pro! Минусильщики блин...🤦‍♂️😄
  3. Чего вы минусите сообщения??? 🤔
  4. Всем привет 👋 Как можно узнать пин код для прописки смартключа на Hyundai Avante MD 2011 года? У меня есть только один смартключ от машины, но по launch показывает, что их два. Купил второй смартключ, но прописать его не могу, не знаю пин кода. Помогите пожалуйста 🙏
  5. Привет 👋 Launch прочитает, но также может в принципе и ели327 1.5 показать ошибки в программе car scanner - https://my-elantra.ru/kak-proverit-i-uznat-versiyu-elm-327.html
  6. Всем привет 👋 Тема ещё жива? Как узнать пин код от Hyundai Avante MD со штатным смартключом?
  7. Спасибо большое за уточнение и информацию! Значит проблема высоких оборотов у людей в другом, возможно в правильности места из которого "растут" руки... 🙂
  8. Эх, интересно есть ли программа для ЕЛМ327, которая может сбросить адаптацию дросселя? Ведь для сброса адаптации АКПП елм подходит!
  9. В списке Cascade нет даже моей модели - Avante MD, там только Elantra 06 - это самая последняя... 😞
  10. В общем никак кабель не подключается... Может программа виновата... Не коннектится...
  11. Выбрал профиль hyundai/kia , а на каком пине это делается? И может есть свежие базы по автомобилям для каскад?
  12. Ткните носом что нужно установить на ПК windows 7 64x, если чип правильный?! Спасибо!
  13. А как проверить? Разобрать корпус и сфоткать - выложу сюда и тогда ясно будет... Сейчас сделаю... 🙂
  14. Здравствуйте, а что это значит? Это программа, кабель, сканер или человек какой-то? 🙂
  15. Всем доброго времени суток! Ребят, возник вопрос - на Hyundai Elantra/Avante MD установлена электронная педаль акселератора и соответственно - заслонка, поэтому после чистки дросселя повышаются обороты холостого хода, соответственно требуется адаптация дросселя... Но вот как можно её сделать и чем, не обращаясь на СТО или к дилеру? Помогите пожалуйста советом и программами, если не трудно! Заранее спасибо! P.S. Есть ELM-327 версии 1.5, также есть вот такой кабель как на фото.
  16. Спасибо Вам Николай огромное! Реально выручили! Так не было исходника, который нужно было править... Но, Николай помог мне и теперь тест подушек проходит и лампочки тухнут, как и положено! Уже и не надеялся на восстановление этого блока! Спасибо ещё раз! С меня кофе! 🙂
  17. Ну да, я же фото выше приложил - точно такой! Вот фотка
  18. Да, возможно, но это сейчас не важно... Скажите пожалуйста - можно ли дамп автора этого поста использовать для прошивки? И если да, то как правильно почистить его? Спасибо!
  19. Вот фото сломанной и как сейчас прошиваю:
  20. Можно ли с такого же блока, как у автора этой темы - взять его данные? И правильно ли я прошиваю?
  21. Не могу знать, открыл блок, а на нем кусок отломан и она не читается стандартно (если к 1 ножке подключаться через EZP2010), а если подключаться к 5 ножке, то она выходит на связь, но какая-то белиберда получается... Купил новых 24с08, прошил с помощью EZP2010 в режиме COMMON 24C08 3V - всё читается и остается в памяти, но лампа подушек даже не моргает...
  22. Здравствуйте, у меня такой же самый блок, но никак не получается исправить, так как на нем прошлые "мастера" испортили микросхему 24с08, теперь вообще нечего даже скопировать. Помогите пожалуйста - мне же этот дамп подойдет? И нет ли у Вас правильно очищенного, а то я в этом плохо пока разбираюсь (что и где нужно чистить). Заранее спасибо!
