lexii
Весь контент lexii
  1. lexii
    M73
    кто может отключить флаги ошибок на модуль зажигание мозги M73 Итэлма I317DA02.rar
  2. какой прогой лучше залить?? вот после заливки Рабочий стол.rar
  3. серийной к сожалению нет
  4. на корпусе I317DA02 заливал вот эту декрипт I327FL57F
  5. резюк на место поставил не помогает
  6. через st10flsher шьет с 3% перескакивает сразу на 16%
  7. может кто даст прошивочку
  8. нет на машину не ставил,епром попробовать перезалить он похоже из бут не выходит постоянно в этом режиме
  9. а чем еще можно залить шил с доработкой 12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах. Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п. Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь
  10. тоесть связь есть в диагн.проге но ничего не видит
  11. lexii
    M 73Итэлма
    Прошил М73 (итэлма) ChipLoader 1.96 прошивает норм,но на диагностику не выходит в чем может быть проблема?
  12. lexii
    Lancer X
    помогите сбросить или дампик может кто даст блок P8635A060 свой дамп прилагаю Srs lancer10.rar
  13. Да понятно без обид,ну у меня в хелпе упы нет.щас скину в личку если не веришь
  14. какую тупость ты о чем вообще
  15. да я не огрызаюсь.Грызть гранит науки))))уж 7лет этим занимаюсь,но клиенты почему то не едут туда на сакко и ванцетти,находится сакко и ванцети за волгой контора называется "мастер авто"
  16. у меня в упе нет такой картинки))
  17. там цены все клиенты в шоке.шкоду за 10р предлагали смотать которая по диагнозе мотается.а про фокус я даже подумать боюсь 20наверно попросите.да и спецы там с паяльником которым радиаторы паять
  18. Ford Focus Подключение 9S12XHZ512 подскажите как подключить упу к 9s12XHZ512VAL(1m80f)
