278 -
Победитель дней
2
Сообщения, опубликованные bertjashov
Синхронизация с первого цилиндра?
видно не большое снижение наполнения во втором цилиндре (нужно еще раз переснять так как это могло быть из за скачка оборотов)
Разъем с рхх при снятие нужно снять чтоб минимизировать влияние оборотов.
+еще градусы бы еще проставить... (если там возможно)
Ну а вообще если уж учится то сами сначала опишите что видите и как думаете а мы поправим.
В мотор лодыре все блоки к отечественным авто открыты! Но работать им новичку будет ух как сложно! Приготовтесь к завалам блоков м73, микас11...
Комбиком работать безопаснее и увереннее хоть и стоит дороже!
Мой совет присматритесь к связке комбик + опенбокс. И для начало нормально и на вырост хватит! Естественно я говорю об офф версиях
- 1
как понять не выходит? машина не заводится? заливай сток обратно.
Рус еепром ты не считал! к еепрому этим модулем нет доступа! другим модулем нужно считать - c16x...
а зачем тебе еепром? не лазь туда. иначе еще прийдется еще и ключи переобучать.
делай необходимые операции с флеш и возвращай обратно резюк и усё.
Андрей,
Андрей, ты вроде говорил, что не должно быть защиты на этих процах. Может быть кто-то в курсе тоже, не мог ли проц уйти вообще в защиту ?
Вообще этот проц может быть с защитой! Но на этом блоке защиты НЕТ!
- 1
Руслан так блок и не выйдет на связь, пока со 105 ноги проца не отпаяеш сопротивление.
- 1
Чип Тюнинг чего? опишите подробнее что хотите прошить
из + цена
из - чувствителен к помехам + иногда вылетает. Экранирование решает проблему но всёравно не полностью.
Файл справки скачайте к чтпро там немного описанно, а так у всех свои методы. Читайте форум изучайте авторские прошивки и постепенно начнете понимать что нужно крутить и для чего
Однозначно 124 двигло ни шло с грм от 126. Скорее так и есть что движок перекинули.
Не работают постоянно или отключаются после пуска?
Зачем его перешивать то? Прошивкой сгоревший драйвер не востановишь.
Если управление на две форсы отсутствует постоянно, то необходим ремонт ЭБУ либо замена.
Само ПЗУ так устроенно что не позволяет записать без разбора и паяльника ,и ни какой загрузчик здесь не поможет
Найдите ближайшего опытного мастера-диагноста (кого здесь не мало) и будет вам счастье! Диагностика это проверка не только датчиков и проводки ЭСУД со сканера или без думная замена датчиков и исполнительных механизмов, а это комплекс проверок СИСТЕМ двигателя (система питания,зажигания,ЦПГ,ГРМ и т.д .) только тогда можно сделать максимально правильный и точный вердикт.
А Вам подсказать нечего так как нужных параметров и результатов проверок для поиска с вас не спросишь . А гадать на бум - эт разговор на ветер...
вероятность большая, если конечно правильно софт выбирать из которого хотите чтото взять. Этот конвертер не совсеми софтами работает адекватно!
ChipTuningPRO вам в помощь! Халявных нет
Прошивки от калины с другими не взаимозаменяемы! Связанно с тем что Конфигурация Калиновского ЭБУ отличается от переднего привода.
Не датчик это. Это адаптер. Почитайте для начала инструкцию и такие вопросы отпадут
Вы имеете ввиду провод ДПКВ?
А зачем вы дорабатываете? если еепром не трогаете то пишите без доработки как уже подсказали выше.
На счет бензина в цилиндрах попробуй ЭБУ поставить подменный. Не раз встречал ЭБУ после выключения зажигания не выключал насос и держал открытыми некоторыми форсунки. Последней была волга с СОАТЕ две недели назад фонтаны били не на 5 метров но но метра 3 точно
Уважаемый вы не сколько не хотите прогуглить все свои вопросы по форумам. на все подобные вопросы уже не один раз отвечали!
вы прочитали где то что то но смысла так не поняли и не хотите понять!!!
Вы вообще представляете себе что такое bootstrap loader? и как в 7.2+ его может не быть? покажите эту теорию которая вами правит
Определяется по началу идентов прошивок:
A(I)3... - М73
A(I)2... - Я 7.2
Здравствуйте, есть Калина 1,6 8кл. Блок 11183-1411020-21 , А201СР57. На блоке есть эмблема "Элкар". Блок был заменен, по причине залития предыдущего тосолом. (дело было в 2010г)
Так вот это Автел или Ителма?
И возможно ли прошить данный блок этой программой без последствий ? Т.к. в начале темы писал кто то что завалил автеловский блок
р.с.Просто я новичок в этом и хотелось бы разобраться
У вас блок Автел Январь 7.2+. Этой программой можно без опасности работать через БСЛ. Все подводные камни что вы читали о автеловских блоках это относится к лоченным ЭБУ М73. Прошивки у вашего ЭБУ взаимозаменяемые, лейте хоть Автел хоть Ителма.
Прошивки Amulet
в Прошивки иномарок
в вашем случае это плюсовой
