dialand
Новичок
    VW Passat B5
    Бобруйск
Достижения dialand
  1. Passat B5 1999 ANA 1.6 МКПП WVWZZZ3BZYE182174 Добрый день. ЭБУ Simos 3.4 , 3B0906018. При прокручивании стартером схватывает, но не заводится. Диагностика Васей показала ошибки: 1) 01176 - ключ 07-10 слишком низкий уровень сигнала; 2) 01314 - Блок управления двигателем 49-10 - нет связи 3) 01044 - неправильно кодирован блок управления 35-00 - - После снятия ошибок появилась и не стирается ошибка 17978 - блокирован блок управления двигателем P1570-35-10 - непостоянно. Что интересно, провод K-line от ЭБУ до разъема в пластиковом футляре есть, а от разъёма до приборки и диагностического разъёма K-line нет. От диагностического разъёма до приборки провод K-line есть. CAN-линии есть между всеми блоками. Как докопаться до истины, что неисправно блок или приборка. На иммо не похоже, при прокручивании стартером искра есть, сигнал на форсунки идёт, давление топлива в рампе 3.8 бар, лампочка иммо гаснет, накачка идёт. Посоветуйте куда копать.
