185 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные cleaneer
дамп похоже завалил
желаю всем! чтобы всё!!!
Ребят, можно что то подобрать без диагностики пропусков зажигания, можно в стоковой отключить, авто 21230-1411020-30 Bosch M7.9.7 E3 сток 22YBO72S. Поменяно всё, но пропуски по 1 цилиндру, клиент задолбал.
меряй компрессию! если в первом будет плавать, выкини гидрики и поставь простые регулировочные болты.
весь скользящий слой содрал наверное? наждачкой не самый лучший вариант!
то место, где явно прикусывает, лучше старым кольцом соскоблить.
p.s. масляный канал мог забиться после сборки.
зачем с такими познаниями вообще туда лезть?
проставить FF 001F-009F и 00307-003FF
поправте мню, если неправильно.
по-4 делает ее на ура!!!
всем спасибо. тему можно закрыть.
великие гуру правки пробега, помогите подключиться внутрисхемно. панель номер HR-0265-215
не нам судить! пусть хоть еще и денег доплачивают клиенту после смотки!
P.S. свой труд ценить нужно!!!!
гыг! эт не конкуренция!
а если при подпайке проводов от омеги оторвать какуюнибудь запчасть, виновата омега будет?
очередной раз криворукость виновата, а винят по.
to akella_ , можно ценник озвучить за смотку данной панели?
....а что лучше домой выбрать холодильник или телевизор.....?
понимаю, что много програматоров небывает!
тогда поясните, что есть холодильник, а что телевизор?
чтоб не создавать новую тему, тож спрошу. что лучше выбрать: X-PROG M или омегу?
Здравствуйте!.
Проверял программу только с адаптером на столе , без авто.Пишет вот:
[05:00:15.091] Открытие OBD-II подключения...
[05:00:15.091] Searching for ELM interface...
[05:00:15.091] Checking COM1...
[05:00:16.185] ELM interface not found on COM1!
[05:00:16.185] Checking COM3...
[05:00:16.482] Found ELM interface on COM3!
[05:00:16.513] Failed to open OBD-II connection! Error 101: Interface communication failure.
Адаптер исправен, c ScanMaster ,ScanTool работает. а тут почему-то рвет связь с адаптером....
что не так ?
с ув. Спасибо.
попробуй на адаптер 12вольт подать
на этом же месте разводы какието... может тосол или электролит попадает туда?
топором видимо вмешались...
по-5 сделал недавно парочку таких внутривенно. 2 akella_ , скорее всего привод стрелки умер. а в тесте бегает стрелка?
Есть ещё один нюанс, в мануале написано что питание на микросхему подается только при чтении-записи, у меня же получилось, что 5 вольт на неё приходит постоянно (8 ножка - Vcc). При этом ведь всё пишет и читает. Кто ещё проверял по факту напругу?
значит неправильно спаял. вся схема в этом и заключается, что питание подается при считывании или записи микросхемы.
P.S. может в руках держал ее, когда напряжение измерял?
у меня стартер накрылся после обкатки на 2000км ваз 2110,производство КЗАТЕк(маде ин белорусия)
вскрытие показало,они вообще забыли приклеить постоянные магниты к корпусу,ротор их видимо долго точил
пока незабился весь якорь,в итоге коротыш!,и зимой усох аккумулятор.
они там и есть не приклееные. держатся засчет торцевых направляющих.
можно и светодиод отпаять, если не лень щиток разбирать :-)
клиенты ведь люди особенные, никогда не признаются, что делали с авто!!!
но этот как и все утверждает, что ничего не делали, и даже не прикуриливали.
хотя был сгоревший предохранитель на 50А. под капотом
да и щас мне то какая разница, делали не делали там чего.... дамп нужен...
Внутрисхемка для GM Aveo 2004 год
в Одометры
а причем тут станция или паяльник?
