Alex_ander
Весь контент Alex_ander
  1. Спасибо добрым людям за помощь! Более просьба не актуальна.
  2. Доброго времени суток! Ребята, помогите с прошивкой Passat b6 1.4 122 0261s04137_1037393744_03c906022aj 2341 под е2. и если можно коней добавить....(не безвозмездно)
  3. Офицалы решили вопрос заменой блока airback по гарантии. Тема закрыта.
  4. Понятно. Вот на блоке только и не смотрел разъем. Посмотрю , отпишусь...
  5. Нет боковой
  6. Ребята помогите пожалуйста !! Ошибка B1094. Блок Takata. Стираю, через километров пять появляется снова. Что за ошибка? не могу найти описание.
  7. Программатор имеется... задача была повторить трюк с TMS374 ECU Decoder доступным методом :)
  8. нет. 22 нога инициирует стирание флеши. для этого подпаиваемся к ноге и водим по напильнику который на массе. хаотичные импульсы запускают процесс стирания. эбу перезагружается и как я понял переписывается еепром из флеши. пока не подключишь иммо эбу разблокирован. 22 ногу можно оставить в воздухе а можно и на массу посадить. разницы нет. в некоторых эбу 22 нога изначально на массе для защиты от стирания. в этом случае поднимаем ее .
  9. Peugeot 406 1997г эбу sagem sl96-1 флеш 28f256 Содрал компауд. Подключил к авто. (Клавиатуру иммо выкинул) включил зажигание и 22 пин флеши проводом по массе (точнее по напильнику подключенным к массе). Вуаля! Эбу перезагрузился , авто заводится.. Вот такая альтернатива TMS374 ECU Decoder получилась...
  10. Все решилось очисткой топлиной + ремонт форсунок да и фильтр поставили нормальный.
  11. Доброго времени суток! Помогите плиз с епромом без иммо. Имется дайхатсу YRV parco 2002г 1.3литра мозги 89560-97H45 (denso) история такая: иммо потерял ключи. прошили иммо и епром . через 3 дня снова потеря ключей. при следуюшей попытке прошить убили епром теперь авто пригнали ко мне поделитесь плиз дампом епр без иммо! заранее благодарен
  12. Спосибо! буду менять
  13. Вот сдеся появилась http://rutracker.org...c.php?t=3393701
  14. Обратил внимание с обратки одной форсунки саляра идет струей , с остальных пульсирует В дизелях новичек . занимаюсь диагностикой бензиновых ДВС
  15. извиняюсь!! на холостых 180
  16. все началось после замены фильтра на камазовский. после 10 километров пробега движок заглох. притащили ко мне уже мертвым фильтр я поставил родной , поменял две форсы , но есть подозрение что остальные тоже сдулись ошибки убрал живу в Салавате(башкирия) с ЗЧ труба!
  17. пришло авто с двумя убитыми форсами . двигатель 2.0XDi форсы заменил. со стартера не заводится а вот ежели эфира во впускной пшикнуть то схватывает и работает вполне устойчиво но ехать не хочет стартер крутит бодречком , давление в рампе при старте- 140 бар , на холостых 480 подскажите где рыть (ошибки после замены форс не появлялись) за ранее спосибо
