sasha673
151 -
Сообщения, опубликованные sasha673
Висит ошибка С1249-Обрыв цепи концевого выключателя сигнала тормоза , концевик педали стоит новый(хотя старый тоже рабочий был), прозвонил от концевика до блока АБС и реле стоп сигналов проводка целая, что ещё посмотреть? куда идёт вторая цепь концевика педали которая работает на размыкание?
у меня не было пробел статусов по кан у этого авто и вообще у сузуки. какую сигналку ставите и какая версия прошивки кан модуля?
Тоже делал SX 4 2014 с прошивкой 3.1, не видела- зажигание, заведенный двигатель.
интересно может ли этот шнурик привязать АКБ на А8?
а VCDS не привязывает? на А4 2009 без проблем
проще было взять сигналку которая читает шину LIN и CAN, и не мучался бы с концевиками, замками, и сигналом заведенного двигателя
спасибоМожно ставить сопротивление
авто Кайен 2007, отстрелила клемма АКБ - возможно ли на разьем пиропатрона клеммы повесить сопротивление? или только замена клеммы?
Это вопрос или утверждение? В конце(.) или (?)
утверждение
на Ауди А4 2009 пробег корректирует
извиняюсь что не в своей теме, заехал Форестер 2.0 2006 с ошибкой Р0030-неисправность нагревателя датчика кислорода 1, датчик был заменен на новый(оригинал), хотя старый тоже исправен, слышал на субару бывают проблемы с ЭБУ?
авто не моё, узнаю насчет АКБ, спасибо за совет
подскажите что может быть- при запуске авто когда на улице около 0 и ниже, снова слетел дамп с блока, залил по новой-на следующее утро тоже самое
насос ГУРа ))))ну так что там заклинило то скажите нам?
вечером притащили, смотреть утром буду
клиент говорит что приехал, закрыл авто, через 10 минут вышел, завёл, а руль не поворачиваеться, по диагностике много ошибок по переднему и заднему SAM модулям, но если я не ошибаюсь они не связаны с блокировкой руля, что вобще на данном авто отвечает за блокировку руля защёлка стоит?
стрелки снимать надо, трещины на пайке были+разьём на гетвее пропаял+разьёмы спреем для контактов пробрызгал, посмотрим как при эксплуатации будет
вот ошибки которые были во всех блоках
завтра этим с утра и хочу заняться
приборка, гетвей-где ещё разьёмы почистить?
всё штатное
или дело всё таки в Gateway ?
ни кто не сталкивался? октавия 2011 периодически не видит ключи,
в движении - падают стрелки, мигает подсветка приборки, загораються все индикаторы
почти во всех блоках висит ошибка:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи - Периодически - ЧЕК ВКЛ
а в самой приборке :
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали контроллера: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
Компонент и/или Версия: KOMBI H05 0405
Код ПО: 110800
Код СТО: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (SK35)
VCID: 3C7D2380B7DD09FE88B-8069
13 ошибок найдено:
12604672 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0055 00 [008] - Malfunction
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104566 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:52:36
13637121 - Control Module for ABS Brakes
U1016 00 [008] - Implausible Message Received
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 7
Пробег:: 104493 km
Дата: 2033.14.07
Время: 18:40:46
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0056 00 [008] - Performance
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104566 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:52:29
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104563 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:49:37
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 139
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102466 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:40:27
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 114
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102464 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:38:06
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 247
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102463 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:37:04
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104562 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:47:47
12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 115
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102466 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:40:45
12666368 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102463 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:37:04
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102463 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:37:04
13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 92
Пробег:: 104492 km
Дата: 2033.14.07
Время: 18:40:00
город Ухта, 95160 изначально с завода была установлена
я писал про Е91(тот же Е90 но со встроенным КАНом) у него цена 11500Starline E90 везде лежит у нас по требуемой Ультрастаром цене - 7650 руб.
Rav 4 2006 C1249
в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
по этой схеме с утра и проверял, все в норме, но ошибка не уходит
