CM_GT
Весь контент CM_GT
  1. Tuner Там на окте еще выложен декомпиллер для карт, если есть возможность качни и сюда переложи. Спасибо если что
  2. офф. Не не ходил, ща пойду почитаю. Про тольятти на окте только вчера наткнулся, интересно чем закончится.
  3. посмотрел, я схему. У меня такая же :( Буду капать разводку может где ошибся. ОЗУ у меня живая, пробовал вручную ей OE# давать, лодырь распознает сдвоенное ПО и читает из нее хлам какой-то. Попробую еще другую бирку залить. Кстати, есть у кого-нить 100% проверенная рабочая i205dm53.bir киньте сюда
  4. Дык, читать все тему надо, фотки взяты из проги j7olt, которая тут выложена
  5. vlad_loza Все теперь согласен. Собери свою, проверь работает или нет. Свою я пока не смог заставить
  6. Сейчас еще раз смотрел фотки октянской платы, на ней при подключении ОЗУ перепутаны адресные ноги A8 и A9, что-бы это значило? J7OLT_Photo.rar
  7. опоздал :) Хотя в новой версии все равно не понятно подключение 7400
  8. Подсказки прочитал. И все равно не понятно подключение 7400. У тебя: Первый И-НЕ: 1-2 - в воздухе, при этом выход (3 нога) идет на RD (25 на разъеме), не понял! Второй И-НЕ: 4 нога - выход с D триггера, 5 -нога замкнута на 12 (которая вход 4 и-НЕ), 6 -нога выход замкнута на 9 (вход третьего И-НЕ). Опять не пойму что имелось в виду. Третий И-НЕ: 10 нога - замкнута на выход 4 И-НЕ (11 нога), 9 нога - на выход 6 выход И-НЕ 2, 8 нога - выход на ОЕ# ОЗУ. Тут все понял Четвертый И-НЕ: 13 - RDF с блока, 12 - на 5 (не понял), выход 11 - на 10 Мож, я че не пойму, анализировал микру исходя из подключения питания
  9. vlad_loza кинь сюда свой датащит на 7400, че-то я не могу понять как ты ее подключаешь
  10. есть у меня это фотки, на них просто 74573 перевернута для удобства подключения, разницы никакой нет, это просто буферный регистр vlad_loza че-то ты не то положил, опять без обозначений
  11. откуда такая информация? В версии от окти байт данных передается в прямом виде, именно D0-D7
  12. Микросхемы и рассыпуху бы подписал, а то черт ногу сломит где, что. И проверь на зеленом слое микросхему логики, на сколько я понял это 7400, помойму она неправильно подключена. Или напиши что там у тебя предполагалось. Собирая в домашних условиях 2-х сторонку упарился я переходные отверстия делать, да и вообще неоправданно сложная конструкция получилась. Короче, решено было развести одностороннюю плату и в качестве соединителя к блоку использовать отрезки кабеля МГТФ примерно по 10 см, короче на проводах. На схеме для соединения переходных отверстий использовал перемычки где возможно или МГТФ. В аттаче разводка односторонки. Но самое важное, собрал я все это хозяйство, запаял в блок, залил i205dm.bir, заливается все нормально, блок завелся на столе, но мля при подключении в проге j7olt блок не может сделать SwitchToRam, не переключается на ОЗУ. Я в ауте, игры с адаптером не помогают, порты в проге указаны правильные, так как первоначальный коннект к блоку есть, самое интересное, что анализируя тестером сигналы на логике переключения, этого переключения действительно не происходит. Не пойму в чем дело, возможно есть ошибки в схеме, в пайке ошибок нет, собрал уже 3 варианта блоков, один по упрощенной схеме с одной 7400. Больше уже не знаю куда копать. Обращаюсь к гуру, если не влом гляньте схему. j7olt_full_2.rar j7olt_img.rar
  13. CM_GT
    J5LS
    Блок у меня есть, но я на нем езжу. Есть фотки, но они не особо помогут, там звонить нужно.
  14. CM_GT
    J5LS
    Прежде чем программить существующий блок, в частности Я7.2+ надо его электро схему замутить, с учетом, что плата там многослойная это не особо тривиальная задача. Но это самый правильный путь
  15. по распиновке микросхемы идентичны, думаю можно ставить любую
  16. запаковыквать вообще ничего не нужно. Работайте с распакованной версией
  17. схемы одинаковые, логика работы одна и та же. Отличия в разводке, на 7 январь даже проще делать, ничего выпаивать не надо, на блоке есть спец. отладочный разъем, который очень хорошо подходит для сборки инженерника.
  18. В аттаче схема с обозначением выводов и часть схемы разъема блока с обозначением. Там все понятно как и куда паять. Также описание для конструктора от окти, собирать так как там написано. Указанные элементы на схеме - это разъем для проводов, который напаиваются на ноги проца в блоке, можно просто дырки на плате сделать и провода туда поять, короче читать описаное в pdf и делать как там написано. Из блока ничего не выпаивать j7olt_info.rar
  19. Прошивку достаточно открыть с СТР и снять галку с калибровки "Тип ЭБУ J5 online tuner" в флагах комплектации А вообще можно и на бире ездить
  20. Хоть написал бы под какой январь. Здесь выше есть разводка для 7
  21. Выкладывай ключ сюда, что по личкам ныкаться (если конечно идея в этом заключалась)
