Весь контент ham2010
нужна помощь ! моей дочке
Выздоравливайте скорее!!! отправил сколько смог.
ваз 2172 bosch 7.9.7+ 7 шагов рхх на холостом ходу
Переменный список на холостом, ацп, рхх какой бывает нивовский или некондиция, дроссельный узел, ваккумник.
- Продам эбу сузуки SX4 33920-75К0 1,6
KIA Sorento 2.5 D4CB, EDC16C39 ошибка P0234
Извиняюсь заменой датчиком давления наддувом
Мне помогло заменой BPS на новый 392002F000FFF
- Reefer Manager для карриер через СОМ порт
Помогу со starline;)
Вопрос снят клиент привез 93
Есть А9 не могу сбросить Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку 10 раз. Выключите зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки. Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка проверил подключение на охрану ставится и снимается на концевики реогирует
Калина. Ителма 1118-3801010-24, V2.7, PIC18F6527.
делает ПО5 Ителма 1118-3801010-24, точно так же как 04
ECU Flasher Modules
Здравствуйте какой модуль нужен для блока 1860B170 E6T70977 H И как скоро придет в Похвистнево Самарская область?
Помогите дампом на приборку 2115
Человек хочет понять высокие материи
Согласен про замену мозгов
Заполни профиль
- Chevrolet VIVA GLS, 1.8L, 125 HP, Z18XE, MT, 2007
Skoda Fabia ГУР Koyo 6Q0423155AD
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления / Steering Assistance Operation кто победил?
- Электро усилитель руля citroen с3 2012
Добрый день Ситуация такова Приехал citroen с3 picasso 2012 с неисправным электрорулем Подключился прошелся по всем блокам все чисто кроме электроруля Висит не стираемая ошибка P0606 Тряханул преды, прозвонил проводку все в норме Сдернул мотор с блоком рулевого управления разобрал промыл и вот такая беда нашлась Сгорел я так понимаю стабилитрон А как его зовут не догоняю Фото прилагаю
Осциллограф
Поддерживаю 5 канальный
С Днём Победы!
Я знаю, ваши родные участвовали в той войне, боролись за нашу Победу! Поэтому я поздравляю вас с 9 мая особенно горячо! © http://bestgreets.ru/gratters_9_may_5.html
ваз 2110 нет холостова
SAF C509 - самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт. 29F200BB - 2 Mbit Flash Memory. В ЭБУ VS5.1 используется только половина объема памяти (128К), адресная шина A16 посажена на массу. AM29F010 - 1 Mbit Flash Memory. Производство AMD. При установке аналога другого производителя - блок не будет выходить в режим программирования. TLE 6220GP - 4 ключа с SPI TLE 6230GP - Последовательное управление на 8 ключей (SPI) TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, зажигание и все остальное висит на нем. 24C04 - микросхема SERIAL EEPROM. 512 байтов. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера и появился VIN-номер. TLE 4729 - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. Появилась драйверная диагностика. HIP9010 - микросхема обработки сигнала с датчика детонации и алгоритма обнаружения детонации. 8025 - преобразователь импульсов от датчика положения коленвала. L9637 - (VS5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. MC33199 - (Январь 5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. 74HC573 - 8 регистров - защелок. Фиксирует 8 младших адресов для 29F200. TLE 4267 - Управляемый 5-ти вольтовый стабилизатор.
Kia Rio 2012, 1,4 не работает дроссель
Если память не изменяет замена TLE8209-1R
январь 7 2+ ошибка 0325
ST10F273(276) - 16-разрядный процессор, содержащий внутреннюю флэш-память (flash) для хранения управляющей программы и калибровок размером 832Кб и 68Кб ОЗУ. Процессор поддерживает интерфейс CAN 2.0 (C-CAN) и имеет встроенную процедуру On-chip bootstrap loader. TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2. M95160(80) - микросхема SERIAL EEPROM. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера, VIN-номера и данные регистратора. TLE 4729G - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. ТА8025F преобразователь импульсов от датчика положения коленвала. L9637 - драйвер K-line. TLE4471G - 5-ти вольтовый стабилизатор для питания процессоров и датчиков. VNN1NV04 – драйвер реле вентилятора 2, только в блоках для приоры и калины (на фото отсутствует). CN2220S14BAUTOEG2 – варистор для защиты контроллера по питанию STGB10NB37LZ – ключи зажигания 4 шт (на фото 8-клапанная версия, соответственно, ключей всего 2). AT-51AD 8MHz – кварцевый резонатор Фото J72+.rar
Mitsubishi Colt 4G19 2003г Проблемы с ДЗ.
Это для механники И на ней проц 90 глючит рхх
