180 -
Сообщения, опубликованные коса
И так далее мануалы DE-Gen_Drive_USBPEN.pdf UK-Gen_Drive_USBPEN.pdf
Я так думаю , что это хлам но всё же. Генератор огнетушащего аэрозоля.pdf Устройство пуска системы пожаротушения.pdf Ducato TechDocs.rar
Далее плакат №1.pdf плакат №4.pdf :AllSmail (6): :AllSmail (6):
Начало по двери 1.rar
Итак далее!!!! но как писал 2-метра мааалоооо эл.сдвижная дверь 1-Ducato - Сброс индикатора сервиса.pdf 2-плакат №1.pdf 3-плакат №3.pdf
:AllSmail (6):следим за № плаката!!! продолжение будет но 2мв малоооооо!!!!!!!
Заключене по вебасто 5-T100.pdf
Продолжение вебасто эх жалко для загзузки 2 метра малооооооо!!!! 1-T91.pdf 2-TC2_Com.pdf 3-минитаймер 1533.pdf 4-Руководство по эксплуатации.pdf :AllSmail (6): Будет и даше!!!
Далее вебасто 4-ремонт.pdf :AllSmail (6):
- 1
Продолжение по вебасто 1-монтаж.pdf 2-насос-дозатор.pdf 3-TTC в разрезе.pdf
Далее эл.схемы 1-DUCATO 2300JTD RUSSIA - электросхемы комбинации приборов.rar 2-DUCATO 2300JTD RUSSIA - электросхемы системы управления АБС БОШ 8,0.rar 3-E5050 Ducato rus.rarПРОДОЛЖЕНИЕ 1- Кондиционер.rar 2-DUCATO Описание работы АБС.doc 3-Common Rail system 2300JTD.doc
:AllSmail (6):
ДЛЯ начала http://www.dizelist.ru/ форсы и т.д.
:AllSmail (6): На остальное попробую частями попоже.
:AllSmail (6):
Fiat Ducato
Здраствуйте. не один ZxCrash сэтой проблемой. сталкивался часто и именно на калинах с бошами. не ровно на слух работает двигатель, и жрёт немеренно. пытался бится но всё бестолку. видно опыта маловато 20лет . но заметил одну деталь, открываешь продувку абсорбера от 7-18 % движёк преображается . тоесть начинает работать ровно,расход уменьшается, тяга появляется. а вчём проблема так инепонятно. хотя проверено вродибц всё что мохно и что нельзя приношу извинения за форматы картинок как смог.
Есть такой момент в один год с завода шла бракованая проша .Может тюненговая вылечит?
:AllSmail (6):
Проверил сегодня все питание до блока управления (реле, предохранители) - все в норме. Снял регулятор промыл прочистил - никакого результата. Думаю в салом блоке управления неисправность. Нужно или свой увести проверить на другом авто или привести заведомо исправный. Больше никаких мыслей нет! Кто в Москве может помочь с такой диагностикой?
М.Электрозаводская ул.большая семёновская компания SOLLERS. По дукато есть ВСЁ. Мотористы,диагносты и т.д. :AllSmail (6):
Диагностику делал лексией.Вот что она по этой ошибке пишет
Ошибка последовательной цепи (цепь диалога между центральным кодовым блоком и ЭКД) ошибка связи.
Импульсный повторитель отсутствует.
Ошибка последовательной цепи (цепь диалога между центральным кодовым блоком и ЭКД) замыкание на +
Чтобы эти ошибки снять нужен какой-то пароль. И что они означают может кто подскажет?
Попробуте найти дилера есть дилер.апарат EXAMINER он должен точнее выдать.
Или включить зажигание и снять на минуту клемму АКБ
Минуты мого хватит 1-сек.А "-" скидывать одному как-то несподручно,а так один в кабине и в ухо клиент не жужит!
:AllSmail (6):
Люди подскажите вычитал что для удаления воды в системе можно влить пол литра а то и литр спирта в бак... Медицинский или технический или изопропиленовый (вроди так)... Не попорчу я чего там?
Медицынский(96.6%) -хуже не будет зимой вещьььь постоянная и нормальная . Т.К заправки зимой очень-очень хорошие.
А вот я на заводском 2.5 года отпахал, но перезаряд был, приходилось каждые 2 месяца воды доливать прилично, о чем кстати в РЭ сказано. ИМХО если постоянно воды доливать то всё ок будет с АКБ.
Был у меня момент волга крайслёр 1год после покупки 1г.?стоял в гараже и всё полная сульфатацыя вот это ДА !!!
ВСЁ О Fiat Ducato
в Дизеля и их Диагностика
и далеее ES-Configuracion_AccessPoint_WiFi-Seguridad.pdf FR-Configuration_de_AccessPoint_WiFi-Securite.pdf продолжениеее следует!!!!!
