john2002
Активные пользователи-
58 -
Весь контент john2002
заставил я таки Diagun работать с microSDHC, теперь он видит все microSD до 16 Гб включительно вот инструкция: создаем в ResidentFlash папку Windows и бросаем туда sdbus.dll, sdmemory.dll, core_dl.dll заходим в редактор реестра и добавляем [HKEY_LOCAL_MACHINE\Loader] "SystemPath" =multi_sz: "\ResidentFlash\Windows \", "", ""
да видел я эти телефоны, это дистрибьютеры launch но у меня он китайский и хотелось бы найти какого-нибудь мастера чтоб починил и сразу и обновил его
что по блютузу что по шнурку тоже самое пишет, но сам блютуз видимо подключается, т.к после запуска программы светодиод на смартбоксе перестает мигать и просто горит. Похоже со смартбоксом что то случилось...
Может кто поможет советом или скажет где в Новосибирске смогут починить его. После выбора марки долго идёт проверка смартбокса, затем пишет: Пожалуйста, выйдите из диалога, затем проверьте. Похоже не видит смартбокс, т.к. реле в нём не щёлкают, но светодиод горит
Ну я имел ввиду второй контур, он с противоположной стороны, но ни штекера ни проводов на него нет. Машина начала 2008г выпуска, комплектация максимальная navi pack. У меня всего лишь одно предположение, что подушки всё-таки меняли и поставили двухконтурную и блок также новый для двухконторной, а вот проводки нет на второй контур. Хотя я не могу найти ни одного следа от ДТП, железо всё целое даже болт ни один не крутили. Да и самое главное это то что раньше этой ошибки небыло
Второй пиропатрон нашел, но на него нет проводов ни до штекера подушки ни после
ошибка не трётся, читаю launch diagun, до дампа ещё не дошли руки, но если завтра не разберусь то полезу в блок. Завтра друг обещал заехать на таком же авто, гляну у него что за подушка, если что блок переставлю
У меня подушка как на фото с одним пиропатроном, в жгуте на подушку только на один пиропатроном провода, но я завтра попробую поглядеть дальше, вдруг кто что там наделал, и соответственно резистор я ставил один
Резистор уже пробывал ставить, также пришла в голову мысль что что-то меняли, облазил всю машину, она вся целая только одно крыло крашено но его даже не снимали. Ни одного следа от ДТП не могли же просто так стрельнуть подушки. Даже подумал что может блок srs поставили не тот, но зачем? И самое главное раньше то у меня всё было нормально, а я ничего не делал. Замена шлейфа я думаю тут не причём, хотя я и его отключал уже.
завтра гляну на предмет запрятанных проводов, но я видел в жгуте что на подушку идёт всего 3 провода, один из них масса
ну вроде как да, вот посмотри на фото
появилась зимой, пару раз прикуривали от другого авто, но вот в какой момент именно появилась не могу сказать, т.к был порван рулевой шлейф и лампочка моргала до этого но этой ошибки небыло, месяца через 2 шлейф был заменён и выявилась эта ошибка
Nissan Qashqai Здраствуйте, подскажите может кто сталкивался с таким, моргает на панели значек airbag, сканер кажет ошибку B1070 вроде как подушка пассажира, но с ней всё впорядке да и вообще машина в ДТП не была, самое странное что если отсоеденить разъем подушки пассажира то ещё появляется ошибка B1065, пиропатрон на подушке , как я понимаю, один но провода на разъёме три, два идут на разъём пиропатрона а один на массу. Подскажите где искать проблему?
в базе данного блока не нашел, в кальке тоже, делал по аналогии с EH14 57 K30A дампы очень похожи, но блок выдает ошибку 13, гляньте пожалуйста может чего лишнего потер? сомнения вызавают строки 0Е20 и 0Е30 надо там 00 ставить? eh62 57 k30a.rar
в базе нашел чистый дамп с такого же блока с rx350, у меня всё точно так же, где искать проблему?
у кого есть рабочий дамп с такого блока, сравните пожалуйста что я лишнего потер, или может дело вообще не в дампе?
дамп тер в ручную, сравнивая похожии
машина lexus rx300 2005г, периодически загорается лампочка подушек, иногда гаснет если перезапустить двигатель, сканер кажет ошибку b1651 manual cut off switch trouble, не могу понять что за ошибка, вроде выключателя airbag в машине нет. До этого сбрасывал краш на машине, может в дампе что напутал? после сброса краша ошибка начала появляться только спустя неделю дампы во вложении airbag rx300 2005 89170-48080.rar
93c56 Forester_2006mkpp_evropa_101050km.rar
ну вот так еще может быть? больше у меня догадок нет второй вариант из базы но я не могу понять почищеный он или нет и правильный ли nocrash.rar 89170-42140 Denso Rav4 2004_Test1.rar
Вот так вроде правильно, завтра проверю airbag toyota rav 4 2004 89170-42140 no crash.rar
спасибо, щас поразбираюсь, похоже програмка криво работает
сбросил crash с помощью TachoSoft Airbag Reseter но лампа не гаснет, сканер ошибок не находит, глянте что не так, в базе лежит один дамп на этот блок но там не понятно с ошибкой он или нет 89170-42140.rar
