berezkin
213 -
Сообщения, опубликованные berezkin
у меня тоже было вкл соединить и сразу вылетает старткомуникейшен,поменял в реестре на сом 1 стало все подключаться,в реестре он был на сом 3
надо в реестре поменять порт на ком 1
куда лучше шланг с наушниками прикрепить при откатке?
Всем спасибо вроде заработало,помыл спиртом ножки платы высохло и заработало.Зачем мне даллас если софт отломаный без далласа.Есть январь 5.1 тоже без далласа олт,опенолт,матрица прекрасно работает.Конденсатор правильно впаял,насчет размера какая разница,крышка зыкрывается.
Я знаю что на нее,не что не идет.У меня ошибка плавающая может соединяеться к олту без проблем поработать не сколько минут и все ошибка выскакивает потом не в какую не соединяется и при этом олтсн,прога которая читает далас читает ересь какую то в место нулей,хотя до этого читала нормально.
Подскажите на счет Я7.2 сначала соеденяется через сек 20- 40 иногда и минут 5 выскакивает окно связь прервана.куда копать?Когда паял провода к процу одну ногу на проце поднял висит в воздухе ничего страшного?изменений нет что она в в воздухе висит также пишет про связь
да не 1.5/1 всего.Завтра буду пробывать откатать
Я только учусь настраивать.Настроил хх,горячий пуск,фазу впрыска,пцн и бцн откатал.Осталось самое сложное уоз :-)
На валах возможно настроить как на стоке чтоб ехать на 1 передаче без газа,у меня дерготня сплошная
Поменял фазу впрыска поставил как ввк52 изменил,отличий не заметил от ствндарта.ХХ 1000 об. рваный немного,уоз 23,смесь скачет 14.7-15.3,расход примерно 0.9-1 л.Для этих валов нормальный расход на хх или меньше можно сделать
Надо смотреть смеси на пуске.Может больше приоткрыть рхх на пуске
А где взять данные?В инете не нашел.развал пишут от 113-117 .лог могу скинуть с шдк.
Можете подправить фазу впрыска,валы стольников 8.9 280
Вопрос к ТАС.Посмотрел прошивку которую изменили.И возникли вопросы откуда взята такая динамика я понимаю это под волго форсы,и почему в эконом режиме не стали обеднять смесь больше 15.2?
Посмотрел проводку ничего страшного нет.Почистил спиртом провода подправил комбик установил связь.Очистил ипром,очистил прошивку,записал в блок пустую прошивку где одни ф.Блок потом стал прошиваться нормально.Но чиплодарь не может прошить и винфлашер только комбиком.Матрица и опенолт работают без проблем можно в онлайн изменять.Олт от смс пишет нет связи старкомуникешен и началось это когда установил Microsoft NET Framework 4
Проработал мой инженерник год,сегодня хотел записать прошивку в него комбиком,подключал на авто через колодку диагнст. с помощью тублера который подает разрешения на программирования.Связь устанавливается идет стирания флеш и когда доходит до записи вылезает ошибка флеш ( 0080).Хотя машина исправно до этого работала на блоке.Ипром стирается нормально.Блок снял с машины,снял крышку.плата на провадах соеденяется с блоком.Связь с блоком то есть то нет через раз и вылетает ошибка,после связи не верный тип эбу.Завтра буду звонить дорожки на обрыв
у тебя заливает на хх вот и свечи черные и долго греется.
У тебя давления в 3 атм в рампе?
кинь прошивку что там посмотрим
да об этом!А ты подготавливал прошивку для откатки по дк?
а вообще сначала надо было делать диагностику,машина должна быть исправной,потом откатывать прогой.попробуй еще атомик программа катает по логам
надо эти значения переносить в чистую прошивку и ей прошивать машину,та которая выдала программа она некорректно будет работать
если даже будет прошивка карт все равно нет.Макси их некому не продает.
если это мне сообщения,то почистил личку
Объясните кто знает про впрыск водометанола!
в Чип-Тюнинг
на каком эбу откатывали?
