Lewsha
Информация о Lewsha
    Daewoo
Достижения Lewsha
  1. Наоборот присутствует богатая смесь возможно MAF или форсунки .
  2. Начнём с коррекции или с работы датчика кислорода какой сигнал на холостых при нагрузке при наборе газа при сбросе тогда можно и поговорить?
  3. Может изменили перетечку по дросселю?
  4. Странно а где коррекции по датчику кислорода . на основании чего ищем расход ,со слов клиента смешно если даже ездит на Оке тяжело жить в Росии нефть дорого стоит.
  5. Возникает и напрашивается вопрос промывка форсунок и дросселя была?
  6. Дай бог будет счастливым ,не будет заниматься диагностикой!
  7. Лямбда не должна висеть на опорном напряжении .Проверяите в режиме обагащения и обеднения.
  8. В основном если свеча правильно подобрана по каталогу отрабатывает свой ресурс .Но как всегда есть нюансы которые приобретаешь с опытом .АВо первых производитель или скорей подделки под него,касается Super Bosch вот в этих случаях и спасает уменьшение зазора для инжекторных автомобилей меньше 0.9 делать не стоит .Анологично весь ассортимент для ваз с зазором 1.1 больше 5000км не отхаживает.
  9. Промыть дроссель если не поможет попробовать увеличить перетечку дросселя.
