![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
rsologubov
47 -
Сообщения, опубликованные rsologubov
я пытался узнать зачем винт вроде с другого программатора с базой данных по открытию защелок винт использую для других целей
Видать во проце детектит некорректный епром попробуй с заведомо исправными дампами проделать то же самое
Если б нек читался все было б просто -☺
У меня происходит так
Китайцы прикрутили к программе ак 500 мб кейпрог но при переходе в нее программа не видит хардваре
Защелку теоретически может делать новой на одном проце так как файл чистой есть в дериктории программы а вообще базы для открытия
Вот фото 2х плат у меня не работает скорее всего к линия прозвонил ее доMCZ 33290 на нижней плате после стоит ATMEGA 32L с нее по Rx Tx ничего при попытке чтения не выходит дальше х.з.
спрашиваю потому что есть 2 защелки и 4 процессора из них выпаянных в трех ром одинаковый а в четвертом другой
процы по номерам не подписанные какой от куда не знаю
ну зачем лезть туда куда уже лет 10 никто не лазит ...... всё делается намного проще ......
как и что делаеться все в курсе кому надо а за 10 лет что никто не мог сравнить ROM ?
Коллеги подскажите в защелке w210 в процах F82B ROM одинаковый, если нет то для определения какой проц 1 какой 2 может есть слитые дампы ?
Защелку по к линии читает?
Пофоткай платы
я свой пофотографирую на днях
На диагностику замок не выходит вообще
Вроде нашел замок с нужным номером завтра поставлю с него проц
Читаю омегой пробовал и хпрогом
А если проц заменить 0d69j на 1d69j соответственно 1 на 1 ? Читал rom он разный но конструктивно замки одинаковые или очень похожи
Использую ак 500 только для стирания неков с ключей и проверки ключей на работоспособность
Процы с панельки 705 не читает
с защелками не работает ни читает ни открывает
неки не пишет
05 с ключей с переходника в комплекте не читает
Брал еще за 600 без калька
Сейчас с ним кальк идет в комплекте за 300
Вообще не понятно куда пихать базу в 30гб для защелок никто обьяснить не можен
Добрый день
Нужен совет
Притащили w210 97г. 2.0бензин
Не принимает ключ
Замок 2085450108 с двумя 0D69j
Наружный не читаеться
Есть в наличии 2105450008 и 2105450208 на 1D69J
Подскажите какой взаимозаменяем с родным?
И если можно рабочую связку под большую рыбу
есть такая rsologubov@rambler.ru
клон ак500 неки не пишет а вот новыми делает
для записи использую другой прогер
Значит по AK 500
Купил сей девайс (по акции за 500УЕ) недавно вот первые выводы
1.Полное китайское гавно (из заявленного работает 30 процентов)
2.При попытке пообщаться с продавцами (общеизвестный китайский сайт) они поморозились и перестали отвечать на письма
3.Использую только для стирания Неков RENEW
4.Куда засунуть винт с базами не могу понять до сих пор (правда уже догадываюсь)
Дополнительные функции как открытие защелок, сброс SBC не работают
Стремный девайс или мне такой попался ???
А что я хотел за эти деньги
Так мне и надо
Приму любую информацию по пользованию этим устройством и по проверенным рабочим функциям
да да все так на днях сам заливал (пробка заливная под шестигранник)коробка наверное вариатор только доливать на заведенном моторе и нагруженной коробке в R или D шприцом с носиком сантиметров 10 не под прямым углом
115 Вито считаная MPPS.......
У тебя MPPS залоченный открой дамп в редакторе и посмотри на первые строки !!!
Кто сталкивался с такой проблеммой? Помогите с прошивкой без ELAB на 112 т.к. у меня 108 (прошиваю прошивкой от 112 вместо ELAB ставлю сопротивление и машина самолет, однако через запусков 40 пишет ошибку по клапану ELAB и не стирает пока не прошьеш родной прошивкой)
Или толкните как старухой его убрать (может изменить кодировку блока?)
Добрый вечер
Помогите кто чем может уже сил нет
Мерседес 202 кузов блок управления мотором А 028 545 71 32 бош (0 261 206 568) нужно сделать новым для последующей привязки к Дасу
замок 210 545 00 08 в блоке проц 4E28B
еепром прилагаю
bmw e60 ccc уходит на перезагрузку.
в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Добрый вечер. Помогите советом кто знает. При обновлении ПО прогманом в ссс за 5 минут до завершеня пропал свет и выключился компьютер. Теперь связи с ссс и компонентами нет. Экран показывает основное меню ни джостик ни диск не работают. Подскажите как попытаться реанимировать? Версия НW 4.4. Готов отблагодарить материально. Спасибо.
