valek61
Весь контент valek61
  1. Скрин - показания не меняются , Не зависимо от момента запуска ХОЛОДНЫЙ ИЛИ ГОРЯЧИЙ ДВС. ПО логу показания линейны, по мере прогрева , график роста температур без дребезга . Эбу сохранил скрин в момент ошибки и не хочет с ними расставаться Сегодня попробую вызвать машину, померю напряжение и массу на датчике . Хотя думаю напрасно клиента побеспокою ....... Вот частота появления , это ступил не заострил на этом внимание . Спасибо за совет .
  2. Ошибка по реле 30 клеммы могла вылезти при просадке напряжения А.Б неизвестно когда . Там стоит Блег -Баг , но он и стоял с новой машины и проблем не вызывает . Я тер ошибки и на включенном зажигании , и потом когда к бубнам приближался и на заведённом . Чек гаснет , но при перезапуске опять горит и в стоп кадре ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ , топливо -двигателя -воздуха
  3. Танцы с бубном (А.Б. включительно 5 мин и нажатие тормоза )
  4. В данном случае врят ли , в 7 группе показания соответствуют рабочим .Вопрос в том что ошибка висит со стоп кадром с показаниями которые были с неисправным датчиком . ЭБУ сохранил этот сто кадр и каждый раз при пуске двс вылезает чек с одними и теме-же параметрами , при сбросе чек не загорается до следующего перезапуска . .Устал со сканерами и бубном бегать . Думаю к дилеру поехать и посмотреть как и что ....... Хотя есть мысль что где то в адаптации надо ( 0) или (1) прописать ............
  5. Почитал темы ничего похожего не нашёл Накрылся датчик температуры топлива A (G81), в 7-й группе при Т-ре двигателя 60 градусов , температура топлива была -(минус) 14 градусов . После замены датчика Лог показания соответствуют рабочей машины . Но при удалении ошибки перед запуском чек не горит , но при повторном запуске ошибка сразу появляется как будто не удалял . Шнур VAG COM NEX. У кого какие мысли ? -Нужно адаптация ?( где -какой канал) -Шнур не не может тереть ? ( только дилер ? ) П.С Пробовал и Барсом и Х431 , и ОБД сканером -результат тот-же
  6. Всем большое СПАСИБО . До кувалды дело не дошло . Всё получилось со 2-го раза молоточком.............
  7. Спасибо за наводку . Сегдня стучал рукой кулаком побоялся пластик там грубоват . Завтро как притащат возьму кувалду :wink: На диагностику не вышел думаю из-за того что замок ЭБУ не заппитал....... Где почитать можно ???????????
  8. Всем доброго дня или вечера wv crafter не видит ключ Знакомый позвонил с проблемой после 3-х часов стоянки трактор не увидел ключа. Проверил А.Б-ок Преды - ок Диагностику не сделал т.к. зажигание тоже заблокировано При введении в замок ключа под тарпедой слышны счелчки релюшек и ключик на щитке моргает потом пропадаюет и через 5-7 секунд продолжает моргать.. Мысли такие 1- антенна иммо 2 реле не коммутирует (которые счелкают 3. потеря синхры (пробовал оба ранее рабочих ключа ) Может кто сталкивался с подобным то поделитесь буду признательным . С этим трактором столкнулся впервые Всё что делал (мог сделать ) на улице -10 долго не смог ковыряться завтра притащит к боксу на эвакуаторе вот и думаю с какого рога начинать пилить.........
  9. Номера датчиков и цвет и форма одинаковы .Датчик с разборки в комплекте с дверью был виден ВАГОМ (при отключении его ошибко об отсутствии или короткое на +......... при подключении как писал выше.....
  10. Наверное я понял о чем говорит ельза. В случае если отработали два и более датчиков удара блок воспримимает информацию как деформацию кузова т.е. изменение положения датчиков и подушек относительно друг друга. Типа так.......
  11. По логике и зная чють смысл электроники понять принцип именно этой фразы сложно . Чтобы это произошло датчики должны быть которые контролируют как минимум положение друг относительно друга. :blink:
  12. Это больше похоже на кривой перевод ....... А по блоку именно так и было..... Пока руки не дошли понять почему ЭБУ после ДТП запоминает и выдает ошибку по удару.и блокирует его исправность даже ЕЕПРОМ (его)на рабочем блоке тоже блокирует . Ведать програмно в епром пишется блокировка.(это всё по логике но честно ещё не курил эту тему так мысли в слух)
  13. Вечео добрый. Да на ОКТЕ речь была о замене мозга с прошивкой на 15л.с.больше. Т.е заменил на новый бдокмашина поехала + чип тюнинг ориженол получился.(я Вас по фото на аватаре вспомнил ) Редко кто своё фото выкладывает а здесь ещё и с подростающим поколением -это редкость......
  14. На этом блоке краш трётся ВАГом при устранении всех причин ошибок .А посему к дампу вопрос отпадает . Датчик тупо заменён (старый без видимых механических повреждений) и все ошибки стёрлись без удаления краша . Тоже впервые такое . А ошибка была 01222-005 . ??????????
  15. Здравствуйте старый знакомый по мозгу VW T5 (Если помните) Проблема была именно в датчике (что меня тоже удивило а поначалу напрягло не слабо .......)
  16. Авто побеждён ищет новых приключений. Спасибо тем кто хотел помочь........
  17. Узнал что есть два вида датчиков завтро отправлю хозяина за другим Выяснилось что дверь с датчиком с разборки
  18. Смысл вопроса в том что после удаления краш и установки омулей(пассажир и верхняя шторка пассажира)ругается датчик удара в пассажирской двери (его блок видит при отключении) . Вопрос о разновидностях датчиков.Может не тот стоит и посему блок его не признаёт и не даёт адаптировать? Да кодировка стоит 0012354. Подскажите умную мысль в каку степь копать.
  19. Редко но надо тоже готов вписаться . Прошу данные для оплаты
  20. Народ выяснил этот модуль устанавливался в АРКАН сателит и подобные АРКАНОВСКИЕ. Вопрос у кого есть мануал настройки АРКАНА ?(в нете не нашёл написал аркановцам пока молчат)
  21. Ребята если кто сталкивался с REEF GSM 1000 mod.12 (про 10 всё есть именно 12 интересна ) Нужен мануал настройки отправки СМС. Может я сам туплю но по аналогии с 10 моделью не получается . Сейчас на симке настройки такие AC (я нересмотрел все таблици там команды ,,С,, нигде нет -может при программировании настройщики по ошибке нажали а она -система её игнорирует) 7512000 Буду рад услышать советы ........
  22. Извиняюсь с просонья не вник, ступил , панель посчитана уехала
  23. Взял новую ниву на корректировку пробега разобрал слил а пересчитать оказалось нечем . Кто поможет?
  24. В это случае до реле сгнил
