664 -
Сообщения, опубликованные krox
У диллера нет оборудования, что-бы считать прошивку. Максимум, что вы можете снять ЭБУ и отправить его на завод-изготовитель. Если авто не на гарантии, его не возьмут для проверки (или замены). У отечественных авто в сканере есть такой параметр, как контрольная сумма, по ней можно сказать заводское ПО или нет. В Вашем случае, родное ПО или мод, можете определить считав Ваше и точно с такого же авто!
Да, авто ездит, с этим проблем нет. Резисторы ставил 2,3 Ом. Проверю ещё раз Эл.проводку цепи преднатяжителей.
Вчера пробовал удалить ошибки по преднатяжителям диллерским GM MDI - не получилось. Прибор работал в оффлайн режиме. Заходил в спецрежим, пробовал сбрасывать блок, также ничего не вышло. Что делал не так?
Хочется все-таки понять алгоритм сброса диллерским прибором. Насколько я понимаю, если заменить блок SRS или поправить нем дамп, проблема будет решена?
Да, я знаю что в этом блоке, интересовало маркировка микросхемы. Как он разбирается? Нет никаких винтов.
Авто сделано. Тема закрыта. Спасибо gold.
Дамп, с боковым ударом. Проц в блоке - Infineon XC2336B.
Необходимо удалить данные об ударе в блоке Avtoliv 98820-4BA0A. Готов купить чистый дамп с этого блока или обменять на свой, то же чистый с нового Nissan X-Trail 2017 г.в.(98820-4ВF0A)
Ребята, киньте в личку ссылку у кого можно купить прошитый проц. У проверенного человека.
Почитав ветку, чуток запутался. Если в заблокированный адаптер запаять новый проц и подключить к EcuFlash, поставить дрова и обновить, таким образом можно восстановить адаптер?
Каким программатором можно считать Nand Flash TH58NVG7D2GTA K0?
Тоже нужен руссификатор для версии 6.60.
Дамп с процессора магнитолы, считывал на всякий случай. То что нужно для создания копии карты находится в sst38vf6401 ну и на самой карте. Думаю выпаивать микросхему памяти в карте и таким образом посмотреть, что там. Может у кого есть решение без выпайкой, подскажите. Можно в личку.
Какраз процессор менять и не нужно! :)
Наткнулся на интересное видео по зарядке Nissan Leaf:
А кто в Украине торгует оригиналом?
Сфоткай разъем. Не видел такого Ниссан.
Какая маркировка USB микросхемы СМ-2?
Что за переходник? Скинь схему. Есть аудиосистема и с картой и без. :)
Все намного проще, чем вы думаете!
Сейчас нужен софт для создания образа SD карты. Пробую R-Studio, All Image, дальше будет видно.
У нас в Украине уже это делают. И восстановить работоспособность аудиосистемы с утерянной картой, не проблема.
Как найти этого человека? По ссылке - тема удалена.вот человек на обычный коннект карту склонировал за пару недель как магнитолу купил и в открытый доступ выложил, свяжись с ним, может подскажет
Вопрос остался актуальным - какой софт может сделать копию SD карты?
Готов купить решение этого вопроса.
Smart Electric
в MERCEDES, SMART
Никогда не занимался раннее Смарт-ами, но вышла электрическая версия, мне интересна. Скажите, чем диагностируется это авто и где можно поглядеть на нее сервис-мануал?
