Alexxx12
Участник-
48 -
Весь контент Alexxx12
я думал сколько шагов открыт датчик холостого а то при стоке гдето 37-47. Да прошивка бошка пил нуждины 10.05 форсы волга статику поменял, ресивер брагин дросель 54. но на ней она шикарно себя ведёт.так бы в онлайне катнул матрицей и атомиком моторчиком Lc-1 есть. а дырки под лямду нету, а машину должны вот вот купить. даже незнаю что залить неделю лью ледоколы адакты от смс свободно распространяемые сток.и у всех разные косяки то отклик на педаль у одной то глохнет на другой уже пробовал обьеденить из той и из той но при температуре ровно как с 70-80 будет глохнуть при сбросе газа.
уже неделю пытаюсь подобрать от паулюса лил от ледокола платные лил сток заливал и у всех разные симптомы некоторые при сбросе газа глохнет, некоторые на ходу при переключении глохнет,сток вообще вибрация по всему салону аж уши закладывает, на некоторых вобще при нажатии на газ можно покурить пока обороты на педаль откликнуться.а на этой и отклик на педаль хороший и при движении не глохнет и вроде едет не плохо. дырки под лямду нет(
Вот прошивка https://my-files.ru/rznnb6 движка новая всё новое много прошивок перепробывал то глохнет на хо некоторые при сбросе и у всех разные косяки. а вот на этой её щили раньше мне под другой мотор она на нём себя шикарно ведёт но холостой 1100. https://my-files.ru/rznnb6 J5V07G26 Вот файл https://my-files.ru/rznnb6
Спасибо огромное а можно её ещё просто без адсорбера но с включенным датчиком скорости.Заранее пипец как благодарен.
куплена была лет так 4-5 наверно назад даже не вспомню когда занимался этим и с другом взяли жигу а там это чудо м73
Здравствуйте прошу помощи отключить в прошивке (абсорбер ) и отключить (абсорбер и датчик скорости), A327rd08 прошивку прилагаю.Заранее благодарен.. A327RD08_Е-0_динамик.bin
Приветствую знатоки прошу помощи блок M73 классика A327rd08 в прошивке отключить абсорбер, прошивку прилагаю купленная динамика E-0, и в ней же отключить абсорбер и датчик скорости. грубо говоря в этой прошивке абсорбер, и в этойже прошивке датчик скорости и абсорбер. 2 варианта. а то в CTP 6.8 никак ((( Заранее благодарен.... A327RD08_Е-0_динамик.bin
А что именно умножить 630*0.758/60=7.959 машина с такой статикой вобще не хочет ехать и набирать обороты поэтому поставил сначала 3.957 потом 4.579 что именно надо умножить?
Ребят подскаите как расчитать правельную статику 630сс 95 бенз регулятор 4 кПА так 7.959 это со стандартным регулятором 2.8 . просто откатал машинку пока 4.579 вроде едет и на буст норм .Вот спрашиваю вас знатаки как расчитать с 4кПа....
Сейчас скину на почту те....
Последовательность Включаю ноут подключаю ком вставляю прикуриватель вставляю в фишку диагностики включаю зажигание запускаю программу... Вставляю в фишку OBD 2 вазовску старого образца со всеми шнурками Универсальный адаптер На шнурке получается М и А М-К-линия Переключатель в 12 вольт тоже пробывал.. Я сам все форумы перелазил всё перепрочитал в чём дело понять не могу фишку имобилайзера вырубил клинию на прямую сделал драйвер ком порта переустановил скорость менял и интервалы тоже зелёненький индикатор моргает а соедениться не может..Пробую с Xp делал совместимость с Windows 98 и 95 без изменений..
Приветствую Знатоки Подскажите пожалуйста как подключить и с чем работает Этот адаптер... Купил на днях От Смс софтваре Универсальный адаптер K-L-Line 2.4 Мне сказали В Autoelectrice что будит всё со всем работать в Особенно С ICD. Diagnostik Tool. Atomik. Этот адаптер с ком портом, ставил переходник Com to USB пробовал все эти програмки делал тест шнурка шнур он видит везде а соеденяться и диагностироваться не хочет не с одной программой. Скорость обмена менял 2 часа разную ставил никак. Написал письмо в Autoelectric Мне сказали что нужен полноценный ком порт, переходник под usb не поможет, ладно купил ноутбук с полноценным ком портом Dell Latitude D630 Вчера подключаю К Ваз 2112 16вэ ЭБу Январь 5.1 41 пытаюсь подключиться также делаю тесты Шнурка Везде Ок. Нажимаю установить связь мигают светодиодики и вылазиет нет соединения.... В чём может быть дело ....Подскажите пожалуйста.... а то я не знаю что делать с K-l-line адаптером......Шас написал письмо в автоэлектрик тоже жду дельного совета....но чувствую от них ничего не дождусь так как можно так сказать чисто впарили.... Вот Ответили Autoelectric возможно вы его спалили..).напряжение всей машины просмотрел перед тем как подключать Сканматик подключаю всё работает, был один раз у меня на какойто девятке коггда напряжение было высокое я сканматик спалил.. после этого мерию напряжение везде...Но когда жму установить связь все светодиодики моргают горит красный жёлтый а зелённый моргает пытаеться выйти на связь.....
в Комбилоударе есть 2 фото где доработка в помощи ни той ни той схеме не соатветсвует я знаю что бывает на нексию 4 типа мозгов мои самые первые с 98 по 2003 с 2003 по 2007 и новые Mr140 которыми шьются... А вычитываеться у меня программа стандартная Деу 32кb
ДА Blue Chip а как можносамому сделать внешний или где купить...? А почему тогда считывает прошивку.. а писать не пишет... Читал что есть вторая микросхема которая стирает флаш...
Знатоки Подскажите Как залить Прошивку в Flash Blue Chip....Шить пытаюсь Combilouderom С модулем GM IEFI-6/ITMS-6F Что я делаю.. Подключаю машину чрез диагностическую колодку, Включаю комбилоудер Выбираю Модуль GM IEFI-6/ITMS-6F чтение Flsah всё считалось програмка 32кб Просматрел её через CTP6.8 ,далее пишет Завершить связь При выявлении ошибок Эбу будет не работоспособен Завершить связь Пишу да. Беру готовую прошивку загружаю в Комбилоудер жму запись мигает соединение потом мне пишет Flash память не обнаруженна. после этого машина не заводиться скидываешь клемму одиваешь всё завелась.. Как залить прошивку в Нексию Подскажите пожалуйста знатоки и не пинайте слишком много.....что я делаю не так и получиться мне прошить этот Chip- blue В форумах вычитал что можно стереть её ультрафиолетом..? а потом залить в чистый чип....
Это уж точно 4ре дня ставил позаново удалял да ставил.. Если не поможет скину хелп по установке я тут тему создовал там всё описанно...
