dexmus
Весь контент dexmus
  1. смотрел тюнером машину с ДАД, работает, но помоему чушь показывает...
  2. dexmus
    J5LS
    заливай прошивку комбилодером
  3. у меня машина с ДАД+ДТВ J5ls_v43, какой прогой смотреть, той что логи пишет или тюнером?
  4. нет я не только на 100% дросепя ехал, ехал в разных режимах. Просто третий лог уже ничего не поменял. Наверное надо записать дпинный лог 30-40мин в разных режимх, мож тогда еще в каких точках поправку ЦН изменит прога?
  5. вобщем выкатал я статику форсунок и частично поправку ЦН с помощу проги Анди фроста, частично потому что больше не правит прога. Может быть такое что статика и поправка выкатались за 2 лога по 4мин с выкрутами в 6000+об? Или надо прошивку приводить в божеский вид и еще катать? Прошивка J5LS_V43 ДАД+ДТВ и инжектор Фроста
  6. все нормально, лог записывается) видать то я вчера переработал)
  7. у меня раньше лс использовалась на карб. движке, рулила зажиганием, лог записывался, вчера поставил инж, прошивка та же только флаги комплектации поменял, теперь в icd лог не пишет, не появляется пиктограма та которой записывать лог...
  8. Ребят, подскажите что может быть, прога ICD не хочет писать лог на прошивке J5LS_V43 с ДАД и ДТВ?
  9. dexmus
    J5LS
    Из за чего может не работать прошиввка? Заливаю в Я5.1-41 J5LS и эбу не выходит на связь через диагнозу, заливаю любую сток прошивку и все работает. В чем причина?
  10. есть калина с эбу 11183-1411020-22, я так понял это я7.2, подключался с помощью проги bosch и usb k-line к колодке obd2, пишет нет связи с эбу.Подскажите что может быть?
  11. Подскажите как устаовить стр 3.21?
  12. С 402-го мотора можно чето снять путем наддува, атмо 402 не раскрутишь из за архиаичного механизма грм.
  13. При установке д125 на 1.6 по мимо робот связаных с компенсацией неполнобзности вала нужно учитывать то что этму рв нужен настроенный впуск-выпуск, иначе толку от него будет оч мало.
  14. dexmus
    J5LS
    Ребят, почему не скачиваются прикрепленные файлы? Пишет "у вас не достаточно прав"
