s8223
Весь контент s8223
  1. А что понятно? не вижу никакой проблемы и смысла
  2. клиент рулит парадом.что просит то делаю его машина его проблемы, иммо ждать надо пока пришлют плюс ключики привязать ну и дороже выходит и медленнее .естественно никто не хочет все восстанавливать.там такое авто врятли кто захочет его угнать
  3. s8223 опубликовал тема в Помойка
    Всем привет.На кукане приехала из другого сервиса лачети 1.4 хозяин с деревни просрал ключи да и еще иммо сожгли в предыдущем сервисе так что прошу помощи в иммо офф Sirius 42 3BHL full прилагаю. sirius 42 3BHL .bin
  4. васей подкидываю ключики.Но проблема решилась лянчем 431 мастер.без проблем втолкал оба ключа
  5. да и сейчас трехзначный подходит васей пробую непринимает в 21 канале родной ключь
  6. вот и я думаю что с дампом случилось в кесси.При привязке пин от моторника подошол
  7. нелезит пин в движке другой это нормально? трехзначный 538
  8. Всем доброго дня!!! проблема такая приключилась,при привязке второго ключа абрикосом непрописались ключи и тачка осталась без ключей.Вопрос-можно ли прочитать старый родной ключь который работал и непривязалсяя при привязке второго?дамп кесси есть но уже после того как ключей в машине стало ноль.Подскажите коллеги в долгу не останусь... Пин верный в абрикосе тоже такой же дает Lo Hi тоже такие же в абрике кажет ключь немогу прочитать идентификатор только дает. турок 2004года америкос может у кого есть новый PCF7943at\417 куплю два если есть 93с86 кессу.bin
  9. у когонибудь есть дамп нового блока не кодированного?
  10. Всем привет стоит турок нужно поставить выключатель подушки пасс проводку подключил с блоком непонятки что делать.Достаточно ли сменить кодировку?если да то как блок сделать новым? в адаптациях все перерыл.
  11. сток нужен только egr off 03L906018FC 8232 EDC17c46 1037513636.bin
  12. товарищи кто может качественно поправить прошивку егр офф?
  13. есть обновы на некоторые серийники стучитесь
  14. поменял звезду и все норм стало
  15. всем спасибо пустил дымок этому ведерку сам,нашел все таки пару образцов по ним с делал.Кароче в есм в первой строке синхра (0000-0005) в иммо (01АС-01В5)свап. не пойму за что отвечает адрес(01ЕА-01ЕF)? и вин не стал менять вроде блок того же года что и тачка.вин кстати странно дублируется в памяти(папапамямямятитити). дампы прикреплю вдруг кому понадобится ecm RA86(89661-60b40).bin immo 93lc66(89780-60330).bin 4D trans.bin
  16. процедура ручная-перемычка? не канает у меня
  17. Всем привет !!!! притаЩили корытко с б/у блоком двигателя.Родной отсутствует. иммо и ключ по словам родные.машинка заводится и глохнет.Ошибка в двигле В2799-immo.вопросов у меня много конечно т.к. с иммо тоеты первый раз столкнулся. 1- в блоке двигателя только синхра? и как ее положить (ручками или скрепкой) 2-если блок иммо ресетнуть привяжется страрый ключик автоматом?и нужно ли ресет есм? поможет ли только этот вариант? дамп есм -immo-4D прилагаю. может есть у кого рабочая пара? поделитесь плз поанализировать ecm 93c86 (89661-60В40).bin immo 93lc66(89780-60330).bin
  18. у меня 3 таких машин которые катаются с такой проблемой. именно 1.4 мкпп. после прогрева если нажать педаль газа на холостых оборотах и отпустить то обороты подзависают на 1500 на 3-4 секунды.сначала искал проблему все поменяв а потом знакомый с хундай центра сказал что это с завода такой трабл. лично заметил в показаниях что эбу сам заставляет держать такие обороты несколько секунд. на просторах инета у всех такая болячка.вроде не мешает но не комфортно.
  19. здравствуйте в прошивке TFE6I43 гетс 1.4 мкпп убраны проблемы с зависанием оборотов после сброса педали газа?
  20. добрый день требуется платная помощь по удалению сажа и тюн сток прилогаю santafe_16c39_1037384565.bin
  21. GCQBRB44CFS01500 на S05500 возможна замена? рио мт 1.4 2011г
  22. датчик новый оказался хреновым.(ERA) поставил другой маил все ок.почему на осциле глюка датчика не видно?обычно всегда видно глюки датчика а тут нихера а ошибка лезит и двигло норм работает и еще распредвал за собой тащит
  23. задающий диск в норме,на датчике все чисто
