Весь контент s8223
- Passat 99 1.8t AWM датчик коленвала
Всем приветики пассат приехал после скитаний по сервисам с ошибкой Р0321-неверный сигнал коленвала. ошибка вываливается только при резком нажатии на пидальку.если медленно давить до 4тыс то ошибка не вываливается.грешу на задающий диск осцилограмма очень подозрительна зуб кудато убегает один хочу услышать ваше мнение по поводу осцилограммы
Camry v40 2.4 блок ECM 89661-33c11
Товарищи здравствуйте умер блок двигла на камри после дтп разгерметизировался и после мойки сдох восстановлению не подлежит все сгнило нашел в продаже немного другой и не могу найти информации в их различиях 89661-33c11 на 89661-33с30 кто что знает подскажите
Volvo s40 2002 1.6 коленвал распредвал
с чего взял что вытянута цепь на этой диаграмме?на всех форумах эту диаграмму используют как эталон с коленвалом и распредвалом разобрался теперь новая проблема с vvti через 5 минут работы выскакивает ECM-61 camshaft reset valve. Faulty signal. При этом клапан ввти постоянно дрочит ,откроет - закроет.
ну нигде нет эталона чтоб сравинить.
рано радовался проблема так и осталась выскакивает ошибка по датчику коленвала спорадическая
разобрался в чем дело датчик распредвала слишком глубоко сидел подложил кольцо и сигнал стал норм как на графике vazbb
непойму на диске распредвальном две маленькие выпуклости и две широкие почему на диаграмме их не видно.
при отключении сигнального провода дпрв от блока сигнал с датчика пропадает. Товарищи есть у кого распиновка датчика где + где - где сигнал.т к разьем менян уже смотрю,с другими цветами.
чтото сигнал распредвала у меня не тот,всмысле форма его
Всем привет и волгограда!!!! Проблема такова машина приехала с ошибками по коленвалу и распредвалу,датчики до меня уже поменяны,машина запускается с трудом,при запущенном двигателе если стереть ошибки выскакивает только коленвал ECM-52 спорадическая ошибка коленвала.метки проверил все ок,хозяин купил с такой проблемой поэтому история не известна.снял осцилу прилогаю ниже ,эталона нет может у кого есть?не пойму чего ему не нравится.
Volvo s40 2002г 1.6 дпрв и дпкв разыскивактся
Всем привет!!! ищу осцилограмму на вольво выскакивает ошибка по распредвалу метки норм
- Cerato 95910-1M250 V2.2 95256
Opel antara 2008 активация бк
уже другую версию опком поставил тот же результат вкладка коде индекс так и не появилась
- Opel antara 2008 активация бк
Всем привет!!!! приехала тачка клиент хочет чтоб заработал бортовик имею opcom 120309a и шнур v1.64 захожу в CID - Pogram а вкладки code index нет? бортовик BID c105 code index 002 04 . интересно только теч2 его сделает или с опкомом у меня какой косяк?кто подскажет?- перепутал плюс с минусом при прикуривании mazda3 2006г
возможно человек неправильно описал проблему авто.поэтому все так не сходится. хотя мне тоже интересно- GLK 220 X204 Delphi 3.5 CRD2 EGR PDF off
- Субару трибека
делал ктагом на столе все норм.блок не герметичен проблем нет с разбором- GLK 220 X204 Delphi 3.5 CRD2 EGR PDF off
Всем доброго дня. Просится на прошивку мерсик кесс иденты прочел а прошивку отказался сливать wrong security code.Поиграл скоростями, безрезультатно.Придется на столе ктагом либо катлетой.ни кто не сталкивался? зашел на Гамно магазин лежит одна прошивка всего но непонятно с каким совтом.мой SW6519039127 system CR42-651-CGW1-X2 подскажите как идентифицировать подойдет ли мне прошива с сайта?если калибры перенести. на сайте так указано GLK220 CRD2-651-TMA9GD2-X204WAX-125kW-4ASLPR2S-EU5OP_LH-EF-05A1_ME123601. Или может кто поделится такой прошгивкой или поправит мою- Bosch med7.5.10 036906013A lupo 1.4fsi 2001 робот на мкп
всем добрый день и с наступающим праздником!!! проблема у меня интересная,фольц лупо 1.4 фси с коробкой робот.робот переделали под механику но двигло без блока акпп не хочет работать обрубается импульс на катушки кодировку поменять невозможно т.к такой мотор идет только на эту тачку и только под акпп.в одисе енжинеринг тоже недает поменять кодировку блока.вопрос такой есть в природе похожий блок 036906013D и F под мотор 1.6 FSI polo только med7.5.11. вроде схожи блоки.вопрос таков,если залить в мой блок прошиву от поло и кодирнуть под механику это реально или нет.залить могу одисом в инженерке или ктаг кесс галетто и тд.конечно фантастика но хочется попробовать,конечно перед слить все с моего блока в месте с епром. - Opel antara 2008 активация бк
