tiamat
Весь контент tiamat
  1. вы не нашли вариант сделать этот блок без иммо?
  2. не могу написать в личку она переполнена походу
  3. tiamat
    AVEO 3BOP
    Купил жене машину вот надо перешить ее (машину) сразу без егр ката второй лямбды и чтоб не жрала но ехала хоть как на стоке не бесплатно куплю за разумную сумму обкатанную и проверенную прошивку считаный сток прелогаю моя авео 1.2 Д42
  4. tiamat
    AVEO 3BOP
    есть у кого на авео 1.2 8клап моя авео 1.2 Д42
  5. я же извинился , и отправил тебе снимок что я не мог открыть
  6. Кадилак SRX 3.6 2004г. нужна распиновка эбу а точней распиновка эюу по форсункам на шильдике блока 12602703 Е55 YMKA (0261209054 586109)
  7. конечно спасибо только вы посмотрите фото проводки провода форсунок разделены половина уходит в салон половина на маленький разъем. Проводка заводская не кто в неё не лазил
  8. то что вы скинули идет на Микас 12.3 (124) а мне надо на Микас 12.3(164)
  9. нужна распиновка мозга 42164.3763001-10 вобще какая непонянка с машиной заводится и глохнет а еще при включении зажигания щелкают форсы и подается искра × фото блока и проводки выкладываю
  10. да ключи лежат на месте, и еще когда ключиков нет то горит замочек на блокировку или кан пропал между бодиком и моторником то так же горит замочек . да и ошибок нет ни по иммо не по ключам. Время небыло заняться проводкой завтра буду на работе прозвоню все что связано с ошибкой и там отпишусь
  11. Если не сложно то подробней чтот я не понял малость. да еще я же подключал старый замок на место результат остался не изменным
  12. ошибка "Starter motor relay-circuit low" замок оригинал брали по вину у дилера. Я напрямую замыкаю реле стартера он крутит но машина не запускается Концевик педали сцепления в порядке, сканматик2 видит нажатия сцепления и проходит адаптация педали сцепления замок старый он привез та сломана пружинка возврата и контактная группа изношена я его цеплял с ним то включается зажигания то не и на старт сей час тоже реагирует что и с новым
  13. Всем доброго времени суток. Суть проблемы токова Круз 2013г 1.6 делфи перестала запускаться по словам хозяина после того как поменяли замок зажигания с контактной группой .Поворачиваешь зажигания насос отработал чек горит машинка с ключиком горит, выжимаешь сцепления ключ на старт шиток гаснет на пару секунд стартер не крутит и как щиток загорается опять срабатывает насос опять на старт и все тоже самое. В моторнике ошибка Р0616 больше ошибок нет ни где. Кто сталкивался с такой бедой!?
  14. Привет,Андрей! Дай данный (скрины) с BCM, REC, UEC, вобще похоже что у тя проблема не в мозгах!!!
  15. дампик пустой после пользования ПО 5(((( ищу щас дамп у кого есть? Ты именно делал 1118-3801010-02 ПО 5?????
  16. да фига не делает ПО 5 и ПО 4 тоже(((( щас сдую и в упу микруху
  17. Не кто не мешает щас буду пробовать, просто все пишут что валит
  18. Всем привет. Прочел всю тему тут и ток первых четыре поста по теме оказалось. У меня вот возник такой же вопросик про Калину с щитком СчетМаш 1118-3801010-02 и по прогеры ПО 4-5 Так и не вразумил делает ли один из них эти панельки или нет хотя в ПО5 есть похожея панель ток с номером 3801010-12 и фото платы один в один. А то вот мне тут за все время попалась такая машина и с панелью как у автора, и так не понял как автор решил вопрос. Фото прилогаю
  19. а что ОП_КОМ то совсем китай? за пару тышь купил, а щас ты паешсья СААБ им проверить? отдай тем у кого есть адаптер который читает протокол СААБа!!!!
  20. Значения покажите которые адаптировали?
