393 -
Сообщения, опубликованные tiamat
Привет ВСЕМ!!!. умер иммо Opel Vectra B 1996 года.
Номер_блока_ECU_производителя 90464751 GT
тип мотора: X25XE
Не заводится
В иммо 90532625 5WK4597 моторола НС05В 0F10V
Как сделать без иммо или восстановить иммобелайзер восстановить? Есть с омеги иммо ток как его туда привязать ? вот фото блока если не трудно ткните пальцем что где прочитать и что поправить.
Всем привет.
Имеем такой авто Opel Vectra B 1996. х25хе,
моторник bosch 0261203702 GM 90464751.
Приключился казус имошник умер, возможно ли этот блок сделать без иммо?
Фото шилдика и платы прелогаю
А опкомом своим ты уже делал что нидь подобное,потому что даже теч2 помимо пин кода просит доступ к закрытой области....подтверждаешь доступ через тис и усе,как делает опком я не знаю,может ему побоку все эти доступы,либо при сбросе эбу слетели не только кодировки....и теперь он сам себя не узнает???
Тэк2 просить просит это потому что дилерский прибор а вот ОП-ком и ОпельСканер не просит ему это не нужно
Хотя не каждый ОП-ком это делает особенно на КорсахД !!!
тогда АКПП будет работать в аварийном ражими если хоть один датчик не будет работать и АБС тоже перестанет работать!!!
где ты видал отдельно датчик? дай ссылку я закажу а то осталось три старых рабочих всего
можно если есть старая ступица в которой подшипник кирдык а датчик нормальный из двух одну сделать и всё будет ОК
Попробую опкомом ,в опельсканере нет такой функции .
В опель-сканере есть такая функция поверь мне пользуюсь им уже пять лет и пока достойной замены нет ему ну не считая дилерского !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Блин ЗАКРОЙТЕ эту тему тут тема про АСТРУ Н !!!!!!
Это совсем разные машины и разные проблемы!!!!!!!!!!!
а сим то зачем снимал?
проверь комплектацию сим!
проблема стала или из за неправильности установки сим или сдох ЕСП датчик такое было один раз
там много что разное
а первое что совсем разное это прошивка!!!!!!
эта проблема была описана щас не найду сообщения но результат люфт или самой муфты или там к чему она крепится
ну удачи тогда
раз всё так плохо
но ошибка то именно по датчику!!!!!)))))))))) и значит его физически убрали а в программе нет!!!!!
я все понимаю, по многим данным выдает, что там есть этот датчик.......НО мы вдвоем с напарником облазили каждый сантиметр выхлопной трубы - нет там никаких других датчиков, кроме датчика давления и датчика температуры!!! что теперь, не верить своим глазам, а верить каталогам и базам данных????
что то не понятно где именно вы что искали!!!!
и где вы там отыскали на ней датчик давления и датчик температуры!!!)))) вы хоть представляете как датчики то должны выглядеть на авто? если так пошло то отдайте машину тем кто знает что как выглядит
а точней есть и то и то но вам то что вам нужно
хоть бы один дата лист выложил !!!!!!!!!!!!!
а то так сиди карты хоть раскладывай!!!!!!
что неужели снимок экрана сложно сделать!?!?
Здравствуйте.
Opel Vectra B, 1998г.в.
x20XEV,
SIMTEC56.05
90 464 731
5wk9
Нужна прошивка без иммо!
или хотябы стоковая!
сток та в каком формате нужна?
поправить дамп от краша
а что у нас нет раздела где написано ПЛАТНАЯ помощь!?!?
не понятно какой результат то был!!!! в конце концов расскажи!!
Всем привет
Вобщем вопрос парни такой щас по всей стране идет закон по установки этого чуда.
Вот кто сталкивался уже с ними и пребывал читать и писать.
1) Поменять пробег2) Там в памяти хранятся данные по времени как их стереть!?!?!?! -
пытался вам в личку написать у вас не принемает сообщения
есть какие вопросы если есть айсикю то напиши мне 641478033
было бы чудно еслиб Фоткой подкрепили свои слова какая там микросхема ограничения для общего развития бы
на СААБ 2008 z18xe делал переливом флеш - все работало
А вы попробуйте вскрыть блок
Z16XER,Simtec75.5
а потом говорите про СААБ!!!!!!!!!
2.6 ставь везде и будет те счастье!!!
Opel Vectra B 1996 Синхра иммо
в Иммобилайзеры
Суть такова есть Вектра Б 1996 год, х25хе мотор, вообще на машине нужно было привязать второй ключ с кодом проблем не возникло прочитали мотю пишем второй ключ делаем синхру с моторником при помощи ОпельСканера заводим всё вроде ОК, но после того как глушим и пытаемся опять завести теряется синхра между моторником и иммо!!!!
Стираю все ключи пишу ток родной который был с машиной делаю синхру всё заводится но как ток заглушил сразу синхра слетает и в моторном ошибка Р1503 Immobiliser Wrong Signal
Кто сталкивался с такой проблемой?
