ekonstantin
909 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные ekonstantin
Протестировал программку.
Порадовало то, что видит ЭУР, АБС и климат.
Кривовато работает с М73, в идентах пишет "яяяя".
В меню АБС постоянно пишет ошибку контрольной суммы ЕЕПРОМ.
В блоке электропакета - "неисправность входных цепей задних фонарей", фонари работают нормально.
Та, что StevazMy на связь не выходит.
Интерфейс конечно оставляет желать лучшего, но все поправимо, при желании.
Да, прошивка I373DB04 очень даже ничего по сравнению с I373DA02
Залил сегодня I373DB04, завтра буду пробовать заводить, если все нормально, доработаю блок и залью прошивку Виктора
Сегодня проверил, все работает
Счас прошил ителму 32й блок,считал прошиву и епром всё чисто.
Разработчики I373DB04 говорят, что и с этой прошивкой блок не станет закрытым,
пожелаем им здоровья :AllSmail (6):
- 1
Вот это можно попробовать,
питание говорят должно быть больше 12 в, контакты
12,13,44,63 "+"
51,53 "-"
71 к-лайн.
Блок паять не нужно.
Где-то читал, что "самозагружайка" обновляет только область калибровок ?
Что это значит ?
В другом же месте пишут, что новая прошивка может из "открытого" блока сделать "закрытый".
Эту "самозагружайку" можно залить с помошью k-line адаптера, без программатора ?
Вообщем, разработчики сказали, что можно :AllSmail (6):
Нашел
"В эксплуатации имеет место обращение владельцев гарантийных автомобилей «LADA PRIORA» и «LADA KALINA 1,4л. 16кл» с климатической системой и укомплектованных контроллерами 21126-1411020-11/12/31/32 и 11194-1411020-01/02 с претензиями на несоответствие «При включенной климатической системе двигатель глохнет в момент переключения передач на «нейтраль», при торможении двигателем до оборотов 1200-1400 об/мин».
ИНФОРМИРУЮ:
Данное несоответствие необходимо с помощью программаторов ПБ-4 и ПБ-6 устранять перепрограммированием контроллера ЭСУД. При оформлении АГО использовать код дефекта 1411020 000 007 «Дефект ПО A(I)373CA01 или A(I)373DA02», трудоёмкость 0,1 н/час, тип гарантии 10, в описательной части АГО (поле «Описание дефекта») и РА (в графе «Особые замечания по рекламации») обязательно указывать несоответствие «При включенной климатической системе двигатель глохнет в момент переключения передач на «нейтраль», при торможении двигателем до оборотов 1200-1400 об/мин». В приложении размещены файлы для перепрограммирования:
1. Для «LADA KALINA 1,4л. 16кл.» с контроллерами: 11194-1411020-01/02:
− 11194-1411020-01, файл «A373CA02.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6;
− 11194-1411020-02, файл «I373CA02_ПБ-4 и ПБ-6.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6.
2. Для «LADA PRIORA» с контроллерами 21126-1411020-11/12/31/32:
− 21126-1411020-11, файл «A373DB04_ПБ-4 и ПБ-6.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6;
− 21126-1411020-31, файл «A373DB03_ПБ-4 и ПБ-6.rar» для программаторов ПБ-4 и ПБ-6;
− 21126-1411020-12, файл «I373DB04_PB4.rar» для программатора ПБ-4, исполняемый файл «I373DB04_PB6.rar» для программатора ПБ-6;
− 21126-1411020-32, файл «I373DB03_PB4.rar» для программатора ПБ-4, файл «I373DB03_PB6.rar» для программатора ПБ-6.
Резисторы касаются пластины под платой (массы) ?
Можно и перепатвать , я ставлю два резистора ,на + 4ком , на - 7ком , так проще и быстрей.Ляжет если в автел зальеш от ителмы
Какой номинал где на рисунке ?
Какие контакты на разьеме ЭБУ и куда подключаете ?
nik_508
Что там нового ?
В раскриптованном виде можешь выложить ?
Всегда отвечаю... Пишите в личку а не в профиль,так быстрее дело пойдет..
написал
Виктор еще бы отвечал на ЛС, было бы здорово
В чем отличие блоков Ителма 21126-1411020-32 и 21126-1411020-12 ?
СТР 6
в Оборудование и Cофт
После замены 37 на 33 получаем "USB-Host" не найден.
Неужели ни у кого нет версии 6.8.10.6237 ?
