48 -
Сообщения, опубликованные andrew_brest
скажите какие например...
зачем отвечать загадками?
спасибою но тут такой нету..
вопрос все еще открыт!!!
нужна прошивка из 24с02. блок Bosch MP7.3
ищется прошивка для Пежо 806 2000 2.0 16кл мотор RFV, блок Bosch MP7.3, 24c02
надо диагностику сделать и все станет ясно.
если год авто до 2000 - то разъем под капотом (справа по ходу движения смотри)
если с 2000 - то в салоне ищи
смотри давление топлива.
я с вас удивляюсь....автор даже не написал что за авто а тут уже совету дают по ропверке епромов.... :AllSmail (25):
может не только моторник утопили? было такое авто - сказали в лужу попала. оказалозь воды было по середину приборки...
мне кажется иммо тут совсем нипричем....
в иммо по-моему тоже должен быть параметр - включение зажигания \ стартер
по моему в параметрах можно глянуть при повороте ключа на старт видит ли блок поворот ключа
коробка автомат или механика на машине? а у донора что было?
может.....
в рено все может быть....
если надо сделать - пиши. помогу!
работаю МЕГАСКАНОМ больше года. у кого есть вопросы - спрашивайте.
обратите внимание что он поддерживает ГРУЗОВИКИ.
какой мультимарочник еще их читает?
а вообще сканером должно быть несколько...одним трудно закрыть все...
а машина то какая???
ID C7B4DF5A-459E
спасибо
Ставь на 2.4 Ом .
и только паять - никаких скруток!!!
Ставь на 2.4 Ом .
Я тоже пытался обмануть боковой датчик удара на Astra G , тоже оригинал звонился имел определенное сопротивление - не
прокатило.Все верно как написанно выше:-Его эмулировать нельзя!! Данные передаются по цифровому каналу между блоком и датчиком!
блин ну вы даете.....
мне было бы стремно на место датчик удара вешать какие то обманки-эмуляторы.....
попробуй на диагностику заедь, возможно ошибка в блоке сидит, не помню на 94 годе есть ли лампочка chek
сними минусовую клему на 30 минут и далее как uncle_sam выше писал. ошибки труться сниманием клеммы..
sirius 32 делается без эмулятора, путем замены прошивки в 29F200-600BB, и после отстригаешь провод от иммо к моторнику и усё, ну и лампу тоже гасим!
а лампочку как погасить? выкручиванием?
1.у меня провода 2 метра - все работает.
2.нужен свой адаптер. вроде работает в адаптером Ford IDS
3. ну если нужно чтобы работали все заявленные функции софта, тонужен родной адаптер.
многий софт даже не хочет сапускаться без родного адаптера.
4. атаптер это своего рода защита авторов софта. чтоб не использовали проги с другими адаптерами.
привет
Может есть у кого-нибудь полная прошивка для Fiat Ulysse/ Peugeot 806 2.0 16v MP7.3 ?
спасибо
А работает на железе от 1.35?
да...
1. для ELM327 тут проги лежат
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showforum=30
Scanmaster, PCMScan
но не факт что они прочитают мотор...да и параметров там не много покажут...
2. DiagRa это для VAG. для CRDi Hundai не прокатит...
Проблема с VCM
в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
видимо адаптер не видит вкл-выкл зажигание.
по-моему где то эта проблема обсуждалась....но сходу не могу найти...
