andrmar25
Весь контент andrmar25
  1. Сделал подменый блок ,проблему P0501 не решил
  2. здравствуйте .Хундай Акцент 1.4 2008 года . Кто поможет с прошивкой без опроса иммо ,Хочу сделать подменый блок. На родном нет показаний датчика скорости, при исправной проводке с датчиком ВОSH M7.9.8 GMC-644DFS5-5000 39101-26AD1 GMC-644DFS5-5000.bin.rar
  3. Добрый день.Hyundai accent 2008г. Может кто сталкивался выскакивает ошибка Р0501 датчика вращения(скорости) переднего правого колеса.Отдельно запитал датчик возле могов,провода отрезал от ЭБУ. Подключил осцилограф , завел машину с вывешеным колесом импульсы идут.Почему ЭБУ не выдает 12 вольт на датчик? Висит по 2.5 Вольта на обоих пинах идущих к датчику. Машина без ABS. Эбу M7.9.8
  4. У меня постоянно работает вентилятор , нужно и переделать под евро -2.
  5. SsangYong Kyron 2.3 бензин . В место АКПП поставили механику ,удалили катализатор. Какую прошивку можно залить, или к кому можно обратиться по поводу прошивки?
  6. спасибо побробую
  7. Здравствуйте. TOYOTA LAND CRUISER 78 2015г. Ищу распиновку разьема панели 83800-60V42 , пин датчика скорости. Фото панели.
  8. читается и пишется как 24С02,тему можно закрывать
  9. Вот фото
  10. ATMLH712 скорее всего китайский аналог AT24C64CN ATMEL.Спешки с приборкой нет,машина не на ходу.На сколько я понимаю с такой eeprom Geely MK редко попадаются.
  11. Фото приборки
  12. andrmar25
    Geely MK 1.6 2008
    Geely MK 1.6 2008 в приборке стоит ATMLH712. Кто сталкивался ,как и чем прочитать?
  13. ACURA RDX 2010 г. подскажите точки подключения ,сигналка ставиться с Каном или по аналогу?
  14. разобрался
  15. целый
  16. 93lc56 , нужен пробег ...... 80240_AVEO_93LC56.rar
  17. Там нет памяти 93LC56,пробовал 93с56 неправильно считает
  18. andrmar25
    Chevrolet Aveo (93LC56)
    Какой нужен калькулятор для Chevrolet AVEO память 93LC56 ? Нужно изменить пробег .
  19. Описание процедуры адаптации вообще есть ,или при ошибке: " Р1018 Не достигнут нижний предел вп заслонок ." Требуется замена заслонки?
  20. адаптация вп заслонок делается или нет? Если делается то как сдлать при помощи VAG-Coma?
  21. Хотелось бы поменять на Славуте 1.3 стоковую прошивку на тюневую AEC 02.33.111 Dec 27 2007 M113096SL122023
