chipset
Весь контент chipset
  1. Спасибо всем. Тема закрыта
  2. Нужна прошивка на Can намотку на Pic18f2580.
  3. Тема закрыта. Куга полет нормальный . Чем смог тем помог.
  4. Ну что-же . Умники и умницы. Сначало все правильно а потом??????????????? dimas_71 Посты набираем?
  5. Адресация 2919F0 Для особо одаренных поясню константы 4 по 16 4 строки отвечают за запуск холодный. Но не все А кто-то и прогами работает? А кто-то сам через Winols.
  6. Все уже разобрался сам. Всем спасибо . Перетер константы свечей накала.
  7. Подскажи адрес свечей ?
  8. chipset
    FORD KUGA DCM 3.5
    Отключил dpf и egr. Появилась проблема запуска в мороз. Посмотрите правильность отключения. На стандартной прошивке запускается с пол оборота на правленой почти до посадке аккумулятора . flash DCM3.rar flash DCM3 no egr dpf.rar
  9. Пробовали сегодня другим карпрогом версии 9.31 вычитал вин правильно пин 7с01 OPcom пишет неправильное значение. В деке на пины не ругается но блок уходит в простой с включенным зажиганием.
  10. Родной пин есть. Блок родной заресетил. Нужен Пин блока который привезли, чтобы заресетить. Не взял. Пробовал не раз.
  11. chipset
    Opel corsa d
    Помогите с кар пасс opel corsa d 2004 Z14XEP Привезли моторный с разборки Carprog не взял bosch me 7.6.1 Kline. Вин W0L0XCF0844079421.Заранее поклон.
  12. Не проще, двигатели практически одинаковые за исключением хода и диаметра поршня. На 7a-fe стоит блок denso - это придется менять моторную проводку , трамблер , блок управления и т.д.
  13. chipset
    Toyota Avensis 98г 4a-fe
    Поставили двигатель 7A-fe , стоял 4A-fe. На борту bosch0261204580 номер по toyote 89661-05231, софт 1037356482. Кто сталкивался с таким блоком? Хотел настроить не могу определить карты в Winolsе. Прошу пинка в правильном направлении в поиске адреса карт.Прошивку прилагаю. Вроде как Bosch mp53. Первый раз попался такой. toyota avensis bosch 0261204580 89661-05231.rar
  14. chipset
    Ford Focus 3 2011 Dcm3.5
    Считал, поправил , залил, где-то пропустил контрольку. Ошибка нет связи блока двигателя и блока коробки. Прошу помощи или пинка в нужном направление.Задача отключить сажевый и егр плюс тюнинг. Софт BV61-14c204-FF Файлы прилагаю. Движка 2литра. Повершифт flash NO EGR DPF proba.rar flash ORG.rar
  15. Блок 0260002310 не выходит на диагностику. На приборке , на абс ошибки по связи с AGS. Пробывал подключать на столе результата нет(нет связи). Видит все блоки кроме акпп.Диагностирую инпой. Работает акпп странно: на d не переключает выше 2 передачи . переключаеш на 4 появляються 3 и 4 передачи.Проверил всю проводку все ок. Подозреваю кривой дамп. Нужен для сравнения с аналогичного блока (0260002310 . 1422021. 001 399с2828. gs9.22mb). Свои дампы прикрепил. Внутри 27с512+24с02. 0260002310 3337633539.rar
  16. Есть у кого нибудь нормальная прошивка на блок Siemens mse объем 2,3l евро-2. Угостите . Можно в личьку. Свою приколол. Блок можно читать и писать без спец модулей. rexton fd02w05.BIN
  17. rexton 2.3l siemens mse original rexton fd02w05.BIN
  18. Парковочный автопилот ошибка 16347 . Как всегда после посадки АКБ. Нужен донор. Внутри 3L40K. Заранее спасибо.
  19. chipset
    kia picanto
    Пробывал кто-нибудь immo off? По утрам теряет связь с блоком иммо. Лампа иммошника в это время не загораеться. Дамп с иммо он прилогаю. Gsa-840sfs0-5000. PM98E842H FLASH.bin
  20. chipset
    Bdm100
    Нужна прошивка MC68HC11 для bdm100. Может у кого завалялась?
  21. Помогите активировать Opel GlobalTis v32 R621414638 4AC5-0549-F26F-772C-10F7-4AC4-ADCB-503B- 2787-1CB6-74E1-757E-5D5D-656C-1A09-C1CA
  22. Люди накупили китайских клонов и забыли что такое даташиты , сервисмануала , тех. документация ,программаторы. Нажми на кнопку и будет тебе счастье (выиграешь 500р.) , а можешь проиграть. Первый шаг к автоматизации . :emot64:
