bacs
Весь контент bacs
  1. покупая Galletto необходимо прикупить и прогер для флэш для клинических случаев , а то можно и клиенты разные бывают , переодически приносят EDC15 после неудачных прошивок через OBD тут без прогера ни как .
  2. chrysler voyager 2002 г 2.4 бензин автомат нужна прошивка P/N P04748420AD S/N T84EH2501336JE флэш M28F220-65M3 в корпусе SO44
  3. 1 быстрый ответ не работает , только через "расширенную форму" 2 при загрузки файла сообщение - "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки" 3 как загружать картинки ? 4 может добавить кнопку "решено" при решении проблемы ? спасибо
  4. переодический глюк , в движении выползает Р1403, решилась заменой датчика распредвала , карсофт про него тоже писал, машина уже неделю летает всем спасибо
  5. нужен сток CITROEN C8 двиг 2.0 HDI RHT(DW10ATED4/L4) EDC15C2_ECU 0 281 011 334_SW383676
  6. спасибо скорее всего за фильтром , вот там и жила эта сволоч Р1403 теперь Р1403 выползает в движении
  7. там особо и проводки нет посмотрю ещё раз как фотку прикрепить ?
  8. совсем не стирается зажигание вкл, стираю ошибки, зажигание выкл -вкл ,читаю , в итоге р1403
  9. согласен Ошибка Р1403 изменить уже не получиться
  10. carsoft нарисовал р1430 exhaust gas recirculation(EGR), HFM controlled (HFM - Hot Film engine Management [англ.] разновидность системы управления двигателем с датчиком расхода воздуха с нагретой пленкой) Pressure transduser(Vito/Sprinter) ошибка не стирается . расходомер новый, эл-ро магнитный клапан ЕГР поменял , напряжения при вкл зажигание в норме ( сверял с autodata) что ещё смотреть ? пните в нужное направление спасибо
  11. не могу найти кнопку "редактировать сообщение"
  12. разве Галетта их берёт ? или я отстал от жизни ? мне пришлось прогером пользоваться , и ctp pro через boot mode
  13. разрешение экрана 1024Х768 ,то же в ширину не помещается , масштаб 90% всё нормольно , но блин текст мелкий
  14. был как дома а теперь как будто в гости зашёл. Верните старое оформление .
  15. ну да , отключить второй зонд за катализатором. если не трудно спасибо Gintarasgt за прошивку тоже спасибо Audi_A4_18T_0 261 206 869_8E0909518_0001_354008.zip то что надо , одним глюком стало меньше
  16. не вопрос может и с ошибкой Р0420 поможеш
  17. нужен сток AUDI A4 1.8T механическая КП двигатель AVJ ME 7.5 29F800 SW 354008 ECU Prod. 8E0909518 ECU Stg. 0261206869 в родной прошивке похоже пытались отключить вторую лямбду спасибо 29F800.rar
  18. bacs
    Z4 E85 2003 года
    после зимы верх сложили , а обратно не хочет . На диагностику convertible soft top module CVM IV отвечает ошибок нет , при нажатии на кнопки сложить , разложить верх релюшки за бордочком щёлкают , питание комутируют , движение крыши ни какого . Прочитал http://tis.bmwcats.com/doc1080551/ не помогло (: Что ещё посмотреть ? HELP !!! p.s. быстрее у самого крыша разложиться
  19. и почём PIN , или так подскажеш ?
  20. у меня тоже релюха была не запаяна , загнута была ножка
  21. bacs
    BMW E39 1998 года
    и датчику коленвала тоже каюк всем спасибо
  22. bacs
    BMW E39 1998 года
    на холодном двигателе ошибок нет
