bacs
Весь контент bacs
  1. в OMEGA этот проц есть , работать с этим процом не приходилось
  2. чем читать собрался ?
  3. NOD и небудет мешать , но он слабоват рано или поздно что ни будить пропустит
  4. OMEGA , UPA , X-PROG M - из того что доступно выклянчи не рабочий блок у клиента и эксперементируй , при положительном результате всё окупиться очень быстро. счётчик скорей всего в епром да у тебя и блоки есть !!! Бери прогер и работай в твоих же интересах
  5. согласен , но тем не менее на свой поставил VBA32 и Outpost Firewall , для нужных прог создаеш правило для Outpost Firewall доверенные программы для VBA32 , переодически запускаю обновление WINDOWS. Уже скоро год как всё работает. А с рабочего компа в интернет как выходить ? Какую нибудь дрянь всё равно зацепиш. BDM , GALLETO работают без проблем , с другими не работал .
  6. а на машине НЕ РАБОТАЕТ была бы схема , мечтать не вредно.
  7. подал сигнал на 22 pin EDU . клапан запрыгал перед этим поменял MTB23P06 осталось заменить 8889UK и FET BUZ91сдохли при ремонте :AllSmail (25): те что в наличии по току слабоваты ,и греются. а потом на машине проверить. что то не пойму зачем там 130V , в моём блоке вообще 160 V
  8. MTB23P06 - P-channal . 23 A . 60 V. R(ds-on) -0.12 Om
  9. после такой пропайки машина хорошо ездила но мало плату вытащил из корпуса как на столе проверить этот блок ? на 20 и 14 pin EDU припоять нагрузку , повесил клапан ЕГР , что под рукой было . 4 и 7 pin EDU +12V . 12 и 17 GND без сигнала управления какое напряжение будет на 20 и 14 pin EDU ? на сколько понял клапан работает в импульсном режиме .
  10. при подключение на столе какой сигнал надо подать , что бы появилось питание на клапоне ?
  11. подскажите маркировку полевика который припаен с обратной сторны платы
  12. спасибо уже понятней ребята HELP киньте картинки с этого сайта
  13. для епром , как начинающиму , Вам и PONIPROG хватит , как раз заработаете на WizardProg. где что стоит на форумах уже всё написано , ну и хотя бы калькулятор скачайте , для изучения данной темы, чтоб не спрашивать элементарных вещей .
  14. есть Google , Yandex и др поисковики , сейчас в сети инфы хватае , не что лет пять назад.
  15. 9732 IR049E и на этот полевик PDF не нашёл ,
  16. 8889 вроде звониться как транзистор , а на сомом деле что , PDF на него не нашёл .
  17. ошибка P0251 Была плохая пайка дроселя . Пропаял с двух сторон , поднимал плату, не помогло :AllSmail (25): преобразователь на 130 V работает , транзисторы прозвонил вроде живые. При подключении на столе ,питание на клапан будет подаваться ,без сигнала с ЭБУ ? У кого ни будь осталась инфа с немецкого сайта http://www.mrserv.de/images/elektronik/psg...lerbilder ?
  18. в том то и дело что это не нормально , на механники с такимже ЭБУ и мотором такой номер не прошёл . не хочется из машины делать инвалида
  19. 307 1.6 HDI EDC-16 тип двигателя не подскажеш ?
  20. тот что MPC555 в блоках SID803 фап в проце , SID803A во флэше. после ECUsafe2 остаются ожибки по присадке
  21. ECUsafe2 не работает с SIEMENS SID803 может кто подправит прошивку спасибо 407_20L_RHR_SID803_5WS40196G-T.rar
  22. первоисточник PONY PROG http://www.lancos.com/prog.html зтому проекту уже можно памятник поставить .С 93Схх 24Схх сериями отрабатывает :AllSmail (6): оставте это ПО5 в покое, если щиток снят то отпаять епром уже не проблема.
  23. профиль поправте я собирал по этой схеме на счёт прошивки написал же
