injectorlab
Весь контент injectorlab
  1. Пробовали , после обнуления БСМ-а и записи в щиток небольшого пробега 321 км на дисплее появились цифры около 800000. Еще момент - этот берлинго выпущен в России под именем орион донинвест. Не может у них область пробега быть в другом месте?
  2. Занулить - это как ? Записать полностью дамп нулями или какой то чистый дамп или только строчки отвечающие за пробег? Пробовали забивать 0 строчку(строчки, разные кальки по разному трут ) отвечающие за пробег , пробег был вообще левый 895833 км. Записывали пару найденую на этом форуме в щиток и bsi с пробегом 285000 км , Пробег показал правильно , но на следующий день пробег был уже 385000 (снималась клемма с акб) . В родных дампах пробег должен быть 167000 и все мои кальки именно этот пробег показывают.
  3. Привет всем. Ситроен берлинго 2002 бензин МТ. Dash Jaeger внутри MC68HC908AZ60, BSI Valeo внутри uPD780949. Суть проблемы: на дисплее светятся все 9. Подмена щитка проблему не решила, Со слов хозяина подменный уже второй. Пробовали записать пару, цифры появляются но не те что показывает кальк. Мож с родным дампом что не так. Авто попало к нам после попыток починится. berlingo2002.rar
  4. Возможно не там искал , личку почистил.
  5. Скорее всего было больше 4-х. Клиент сам баловался. Магнитола находится в режиме отстоя 24-е часа. А пин-а нет никто его не знает.
  6. Здравствуйте. Попался такой аппарат с неизвестным кодом и в режиме отстоя. Нашел AT25f2048 (на плате экрана) и 24с08. Никакой информации найти не могу . Из имеющихся кальков ничего не подходит. Подскажите кто знает как выудить код . DDX52R.rar
  7. Переключатель не нашел. Проект закрыт, от машины я отказался. Темку можно снести.
  8. Ключ вставляется, поворачивается, зажигание не включается, соотв с парковки не снимается. Подскажите, есть какой нибудь способ снять его с парковки чтоб к нам в мастерскую закатить? На улице щас "прохладно" его чинить.
  9. Спасибо всем откликнувшимся . Правильный вариант такой. clr.bin
  10. Добрый день . Посмотрите пожалуйста дамп , после стирания машина завелась , но висят ошибки по конфигурации B107B и B107F . megane3_temic_285588292r.rar
  11. Маску щас точно не помню, 3L16Y вроде так было, первая тройка это точно. Завтра если приедет, фотки сделаю. Скорее всего частоту нужно было выставить, другого объяснения пока не вижу. Интересно. с такой маской есть процы ...HZ256, ...HZ128 и даже ...HZ64 http://www.spidometr...?showtopic=5619, пост №3 и №4. По поводу того что ресет не вызванивается с контрольных точек, похоже это нормально, возможно он не напрямую, а через ключи управляется.Щас припоминаю, было такое в практике, но при этом все с контрольных точек читалось. Визуальное отличие этой платы оттех что ранеепне попадались, в том что проц и весь монтаж прямо под задней рышкой, каак бы снаружи. На тех, что раньше встречал на 128-м проце весь монтаж на внутренней стороне, и под задней крышкой видна только гладкая плата и контрольные точки БДМ.
  12. Я тоже делал Каптивы но на проце 9s12HZ128. Там реально проблем нет. На Этой 12-го года щиток совсем другой, проц ...HZ256, находится прямо под задней крышкой. Перепутать я вряд ли что-то мог, хотя не исключено. Ресет на контактной площадке всегда между массой и +5В и до ресета на проце он не звонится. Поэтому меня интересует именно на таком проце делал кто нибудь такой щиток? Если да то буду у себя искать косяки, может правда туплю где-то...
  13. Нет не пробовал, никогда на 9s12 не приходилось так делать, всегда и так все читалось. Я тестером протыкал, ресет подтянут через сопротивление на 5В, вроде как обычно. Я подпаивал ресет к процу толькл когда Оранжем пробовал, может упой стоит попробовать? Просто как не стало получаться я решил свернуть пока эксперименты до выяснения..
  14. Подскажите, кто нибудь пробовал мотать? Почему то не смог прочитать проц. На плате есть обычная 6-ти конт. площадка для подключения. Пробовал читать Оранжем и Упой - нифига. Решил прозвонить площадку до проца. Масса, 5В, BKGD - ОК, а вот RESET на проц не звонится никак. Подпаялся прямо к процу, результата не дало. Есть в этом щитке какая нить засада или у меня просто с прогерами косяк (или с руками)?
  15. Теперь более менее прояснилось. Остался только один вопрос, почему в одинаковых прошивках, с разных машин в этой области есть отличия. Вот,к примеру, две прошивки 3BSN, слитые с разных машин. Причем, думаю, ничего с машинами бы не изменилось, если эти области поменять местами. 3BSN.rar SIRIUS D42_1-6_16V_545_3BSN.rar
  16. Остается непонятным, почему эта облать у одинаковых прошивок отличается. При том, как я уже выше писал, воткнул эту область из другой прошивки и блок ожил. Там кста, если в хексе открыть иденты есть. Вот, если кому интересно, пример полностью считанной прошивки. 3bhl.rar прошивка с чиптюнера, своих щас под рукой нет, все на работе.
  17. Я так понял модулем OBD скорее всего? В BSL режиме все таки флэшка полностью должна читаться. 3bhl.rar
  18. Может так читается сириус комбиком модулем, для репрога через DLC не снимая на машине? У меня этого модуля нет потому не знаю как он читает. Кста на чиптунере есть и файлы с непустой этой областью. Выложены как раз фулы 512кб причем некриптованные, просто с пустой областью перед еепромом. А вот то что последний раз выложено, это и есть калибры 32кб, так галетто его читает, ну и наверняка многие другие флэшеры.
  19. Этот файл байт в байт точно такой же как и во втором посте, точно такой же как и тот что быложен на чип-тунере, в разделе прошивки. Чем считан этот файл? Как я писал уже, на этом файле блок мертв, там отсутствуют данные по адресам 0000 - 3FFF. Я читаю эти блоки загрузчиком через БСЛ или внешним прогером, (галетто не всчет там только калибры 32кБ). Я пересмотрел свою коллекцию, то что когда-то считывал с сириусов, в моих файлах по этим адресам не пусто. Просто мне сейчас нужен именно этот софт, а его в моей коллекции нет. P.S. Блок я все таки заставил работать на этом софте. Вставил в файл что здесь выложен тупо недостающий кусок из 1BOR из своей коллекции, и все работает. Во как. Сам удивляюсь, что это за область во флэшке? Я вот только щас наткнулся на этот фокт, хотя сириусов прошито, починено и поднято предостаточно. Еще сравнил 3 файла из моей коллекции 3BSN слитые с разных машин, так вот в этой области 0000 - 3FFF у всех файлов есть отличия. Область еепром, насколько я знаю там по адресам 4000 - 7FFF, там отличия не вызывают удивления.
  20. А причем здесь форматы, прошивка не закриптованная, не сжатая, чистый бинарник. просто там куска нехватает и все. Кста на сириус на чиптунере этого куска на многих прошивках нехватает, не знаю пока почему, только наткнулся на этот косяк. Но есть и циликовые попадаются.
  21. В этом файле отсутствуют данные по адресам 0000 - 3FFF. Если его зашить через БСЛ или внешним прогером, блок будет мертвым, даже СЕ не зажигается, проверено. Такой же файл лежит на чиптунере уже пробовал. Нужен файл считанный через БСЛ или внешним прогером.
  22. Парни, ищу фулл 512КБ на Sirius 1BSN, Лачетти 1.6 16V МКПП. Поделитесь, плз, у кого есть. .
