Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. я не уточнил, что олт будет точно работать и ИНЖЕКТОР ОНЛАЙН
  2. Sergei2010
    J5LS
    вроде как оно предназначено для 3.21
  3. все функции остаются рабочими? Как бы просто бывший интерес.
  4. саму программу? Или ключ? саму программу или ключ?
  5. привязать нет. Но прибежит один парень и в личку предложит отлом.
  6. Запаяный далас проверяется программой олт сн СМ GT
  7. если верить схеме то на январе далас на 37 вывод проца. При ремонте своего инженерника эта схема меня не обманула .
  8. согласен про железо. Не бьет ли задающий диск? И попробуйте изменить зазор между дпкв и зубьями .правильный ли провод на дпкв? Не лежит ли возле вв проводов ну и много чего
  9. микас 7.6 аналогичeн я5.1, по крайней мере мне попадались микасы -копии января . Только этикетки и ПО соответственно разное
  10. да на 37 первый вывод но там подтяжка+5в через резистор. второй выввод на массе
  11. Ну как сказать . С установочного файла взял exe. Распаковал, поставил номер своего ключа, и работаю. Я не помню всех опытов и поэтому рассказал о самом удачном.
  12. СМ GT не замечал привязки v43 к даласу. Инжектором онлайн пользуюсь в основном и ни каких проблем не было. Да и разными олтами с разными даласами тоже с ней проблем не было. Как проверить эту привязку?
  13. на ХР проверял-работает. на 7ке не приходилось. попробуйте проверить на ХР
  14. я такое делал но с платой от окти и в итоге пришёл к шлейфу так как не однокрктно слетала прошивка и потом изза этого лёг проц
  15. и ещё название темы внимательно прчесть пару раз
  16. да. и перестаньте цитировать друг друга
  17. после подобной ошибки через не долгое время блок умер. Правда я5.1. после замены процессора всё работает
  18. просто нужно внимательнее читать тему и сами увидете что все есть. здесь собраны ВСЕ ответы
  19. Sergei2010
    J5LS
    встречный вопрос -чем залил ?
  20. человек реальной помощи просит, даже если тему не правильно оформил, а вы уже абс обсуждаете. Если блок на другой машине работает то проблема в проводке. Для начала есть ли питание на эбу?
  21. насколько помню то OltSn считает только с инженерного блока.
