ulon08
    4
Весь контент ulon08
  1. Подогнул усики на проводе отпустил клиента по кататься.
  2. Проверял проводку и сам датчик все целое.
  3. Здравствуйте! машина ваз 2110- 2000г. 8кл. 1.5v-- ЭБУ стоит 154 бош программа не помню какая "одновременный вспрыск" ДД- резонанс приехал с ошибкой "обрыв ДД " может это сам датчик барохлить. В неделю один клиент приезжает с такой проблемой.
  4. эсть хорошие проги у Ледокола, я лично пробывал под-е2.
  5. .Ставил на такие только систему лямда контроля СТАГ- а что это такое, по падробней можно пожалуйста.
  6. а подкидовали эбу на анологичный.
  7. но не может быть разъем на двух машинах, ошибка одна и таже.На завод писал по крайслеру, а они пишут что ищем причину по поводу ошибки.
  8. проверял разъем, менял датчик не помогает.Сосед купил машину крайслера новую приехал ко мне дергает, подключаю комп. и опять ошибка по ДПКВ говорит сновья так дергалось. У меня мозги съежают не знаю что делать.
  9. нет не поможет, пропуски по зажиганию будут.
  10. У меня модуль 10.3 по чиптюнингу был в чиптюнинге-6-ом, а потом купил чиптюнинг до версии-7-ой и не стал пакупать модуль. Уазов по моему городу мало нет смысла покупать его.
  11. выход ДПКВ за пределы(не совсем дословно).
  12. а какие лучше ставить на классику.
  13. я на форуме читал что 09- прошивке есть ошибка по ДПКВ замена на 14-ю- решает проблему. Залил я 14-ю машина стало дергаться не ехать, у меня по городу уже 4-машины ездят с таким траблом, и не могу решить вопрос. Волги ездят таких проблем нет.
  14. доброе утро всем! Люди, кто сталкивался Газель крайслер ПО-09 на какую прогу можно заменить, а то замучили ошибки по ДПКВ. Помогите советом зарания блогодарин.
  15. проблему решил заменой программой. i205DM53 есть там глюки по оборотам и зависания хх.
  16. делал я это только на уазах выдовал ошибку по ДТОЖ, редактировал калибровку, и как рукой снимало эту ошибку.Все описано в модуле для микаса 10.3 как это делать.
  17. На панели приборов есть кнопка тестирование щитка приборов папробуй протестировать щиток, были 2-газели обходился этой кнопкой.
  18. все правильно просто там не инициализация а вкладка "сброс".
  19. обороты у меня при перегазовке падают нормально как положено, но проблема вот в чем, когда заводишь обороты зависают около 1.200об.на 10с..Была еще проблема просадка оборотов до 300-400об. устранил это проблему чиптюнингом.Спасибо за совет попробую заменить кольца отпишусь.
  20. инициализацию делал,не помогает.
  21. по деагностики на гарячию АЦП ДТОЖ-- 0.5в.
  22. ulon08
    ваз 2112
    Здравствуйте уважаемые колеги! может кто сталкивался с подобной ситуации проблема; ваз 2112,- 2006г.- эбу январь 7.2. ПО-l205DM53, клиент капризный к запуску и ХХ... проблема по запуску, заводишь обороты зависли около 1.200 и потом медлено падают около 10с. до 850об. Что я сделал паменял РХХ стоял 02.--.поменял на 04.--стало еще медленей обороты падать,-- снял ДЗ убрал перетечку дроселя не помогло, обороты при запуске стали проседать до 300--400об..-- менял программу 2-раза под разные ПО.-- .делал деагностику АЦП- ДПДЗ-0.508.--- АЦП- ДМРВ-1.016. Может у кого есть какие мысли, "зарания блогодарин".
  23. была у меня такая нива троила двоила, стукал компенсатор, поменял компенсатор как рукой сняло, клиент уехал радосный думал что клапан прогорел.
  24. забыл написать что я сделал, сам датчик температуры(одноконтактный) поменял новый поставил без именений, завтра приедит проверю массы.
  25. Здравствуйте! В чем может проблема ваз 2115 2009г. панель VDO двух окошечная клиент жалуется на дергатню на указатель температуры, может это связана с дамб.Завтра клиент приедит буду смотреть может у кого было так.
